4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
Le logiciel qui permet de dialoguer avec les calculateurs de l'Audi .... (la valise Audi) Tu en trouves sur le net (copie) ...... VCDS 12.12.1 par exemple
D'accord, ensuite avec le vagcom il faut faire le "tdi timing", ça permet d'affiner le calage de la pompe en dynamique.
La mise en route de la clim fait baisser la puissance aux roues, puisqu'une partie de la puissance du moteur est absorbée par l'entraînement du compresseur de clim. Je ne sais pas quel est ton problème, peut-être l'embrayage du compresseur de clim ???
ça va te permettre de déterminer si le compresseur de clim est en cause, ..... ou pas.
Il faut enlever le cache en plastique sous le moteur (si tu en as un), et les 2 vis BTR du tendeur, c'est tout, tu retires le tendeur et la courroie. Absolument aucun risque à rouler sans cette courroie, elle ne sert qu'à faire fonctionner la climatisation.
La poulie damper, est fixée au vilebrequin, c'est elle qui entraine les 2 courroies ..... Tu peux rouler sans la courroie qui entraîne le compresseur de clim (4PK855).
Salut, La distribution est bien calée ? Avec Vagcom, tu peux contrôler l'avance de la pompe Si elle claque c'est surement la pompe qui est décalée (trop d'avance, ou trop retardée)
ajout regulateur de vitesse
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de mcclane95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur l'A4 avec le régulateur d'origine, aucun indicateur sur le grand ODB ...... c'est peut-être différent sur TT -
Afin de localiser le bruit et identifier le composant à remplacer, tu devrais commencer par détendre le galet G pour retirer la courroie 4PK855, .... ainsi, le compresseur de clim ne sera plus entraîné. Tu roules comme ça, et si le bruit persiste, le compresseur n'est pas en cause ..... s'il disparait ..... tu as la réponse.
Salut, La courroie 4PK855 lie le compresseur de clim et la poulie damper, la tension est réglable via le galet tendeur manuel (rep.G) maintenu par 2 vis BTR. Quand tu es face au capot, au centre tu as la poulie damper, la courroie qui part vers la gauche (4PK855) pour la clim, et vers la droite la courroie qui entraîne les autres accessoires (l'alternateur, le visco-coupleur, la pompe de direction assistée, et peut-être la pompe à eau suivant le montage) La poulie damper est double, elle entraîne 2 courroies.
Enfin la présentation de ma belle
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu te moques de nous là ........ ;) ....... On n'en veut pas de ta cacahuète :) -
Salut, J'ai eu un soucis similaire sur ma 1,8t ..... J'ai remplacé le tendeur automatique de la courroie d'accessoires (photo au dessus) ..... car j'avais localisé le bruit à cet endroit. Sur le tendeur tu as un genre d'ergot, et en fait le claquement était le bruit causé par le tendeur en butée sur cet ergot (en alu) Solution : couper l'ergot, ou mettre une courroie légèrement plus courte
A4 B5 PHII 1.9 TDI 110 Voici Caroline
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de mick030118 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu lui monteras des lames sous le châssis et un air ride..... tu t’en serviras dans le jardin comme tondeuse. 😉 -
question sur ciel de toit
Fredmurphy a répondu à un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas besoin de seringue, je l’ai fait sur l’A4 avec la colle forte pour papier peint et un rouleau, la colle passe à travers le tissu. Par contre c’est très long avant que ça prenne, car le tissu est alourdi par la colle, mais il faut être patient ça finit par adhérer. -
Généralement on remplace les 2 côtés ..... l'autre n'a pas de jeu ?
Salut, la côte mini est inscrite sur le disque, tout simplement...... (th min) Sur les disques Brembo xtra que j’ai sur la mienne c’est 1,5mm (côte origine 25mm/th min 23,5mm)
Présentation A3 8L 130cv Ambiente
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Bolbol26 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ok ..... pour le moment les rapports passent nickel donc je ne touche à rien. -
Sinon tu lui fais une fente à la disqueuse (sur la longueur, proche de l'écrou), et tu la finis avec un coup de burin, elle va s'ouvrir et tu pourras la dévisser ;)
[RESOLU] Taille downpipe avec CAT
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Au plus près du turbo, pour qu’il chauffe et fasse bien son boulot 😉 -
Présentation Audi TT 180 cv de tomtom
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ça ressemble à la pression du 150 ..... lui c’est une 180 -
Tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire, mais à quel prix ........ Comme elle est peu kilométrée, on va dire qu'il a le temps de voir venir ;) -
elle est repartie pour 100.000km ...... Sur mon A4, en 2 ans j'ai remplacé les 2 cardans, et 2-3 fois les soufflets neufs ...... et vue la hauteur de caisse personne n'a pu venir me les couper, c'est certain (à moins de venir avec un cric) pourtant j'avais pris des Febi bilstein. -
Pas de mauvaise surprise au montage (comme avec du "TA Technix" par exemple) ...... ;) Le downpipe est bien aligné avec le reste de la ligne d'échappement, les soudures sont ok, la tresse semble costaud ..... seule chose, j'ai mis 3 vis inox d'un diamètre supérieur au niveau de la jonction entre les deux parties + rondelles grower inox. -
Je n’ai pas le système de ressort et de débrayage comme sur la vidéo YouTube sur les câbles de ma boîte
