nico4949
À propos de nico4949
    nicolas
    doué la fontaine
    audi s3 8l
    1.8 t
596 visualisations du profil
  1. bonjour a tous , j'aimerais nettoyé mon circuit de refroidissement sur ma s3 . je voulais savoir si en mettant un peux de lessive st marc dans le circuit ca n'abime rien au niveau moteur car je l'ai déja fait sur des vieilles voitures mais sur une voiture plus récente je ne sais pas trop . merci a tous
  2. bonjour a tous je suis a la recherche de la réf pour la couleur de mon cuir gris car je voudrais lui redonné un coup de jeune. j'entend souvent parlé de colourlock. est ce quelqu'un a déja commandé chez eu? sinon ils disent d'envoyer un échantillon pour etre sur de la couleur. merci et bonne journée
  3. Ok merci .pour les visses côté boîte une douille avec une rallonge suffît pour dévisser les 3 vis?
  4. bonjour a tous , est-il facile de changé un carter d'huile moteur sur une s3 car j'ai frotté le mien sur une butée de portail et il a une micro fuite. surtout coté boite , j'ai cru voir qu'il y avait trois boulons
  5. ok merci je vais me lancé dans les prochains jours
  6. a ok et tu fait comment ?
  7. que veut tu dire faire des logs?
  8. aucun défaut au vagcom . quand je maintien un régime a environ 3000 tmin la voiture fait quelques accoups et si j'accélére au 3/4 elle a beaucoup plus de puissance que si j'accélére au fond
  9. bonsoir j'ai depuis quelques jour quelques accoups vers 3000 t min sur mon s3 . je voulais savoir si ca pouvait venir du régulateur de pression d'essence , sachant que j'ai changer bougie, n75, filtre a essence . merci d'avance
  10. bon je reviens aux nouvelles . filtre a essence changé et toujours quelques accoups vers 3000 t mins . quelle sont les symptomes d'un régulateur de pression d'essnce?
  11. ok merci
  12. ok merci pour les renseignements. je vais regardé ca se weekend car j'ai mon filtre a essence a changé et je vous tiens au courant
  13. j'ai pris une photo des tuyaux qui se trouve sur une boite noir juste a coté de la barre anti rapprochement . je voulais savoir si c'était normal qu'ils soit resorti comme ca
  14. je pense que ca vient du raccord car je trouve que la durite qui arrive dessus bouge beaucoup et elle ressort un peux.est ce qu'on trouvé le raccord seul sur le net?
  15. bonsoir depuis quelques temps j'ai remarqué de temps en temps une odeur d'essence dans l'habitacle de ma s3 ; et en regardant de plus pret j'ai remarqué que l'odeur venais du canister . est ce quelqu'un a déja eu se soucis? merci d'avance
