Boitier ou puce
Bonjour
Ayant travaillé depuis des années sur l’asservissement et la régulation électronique, je ne comprend pas que sur plusieurs messages au sujet des modifications chips, ABT, MTM, etc. il y aille des critique sur le boîtier ajouté, et que la seule modification valable est de changer la puce. unsure.gif
Pouvez vous me donner une explication technique de cet avis ?
A mon avis, la solution plus simple à réaliser et à mettre en œuvre est bien le boîtier supplémentaire, pour trois raisons, pas de dessoudage sur les cartes électroniques, temps d’installation réduit et possibilité de revenir très rapidement à la version originale. biggthumpup.gif
De plus possibilité de utiliser un µP plus puissant et rapide en calculs. bien.gif
Deux petits dessins de comme j’imagine l’install.
user posted imageuser posted image
Bien sur je suis de l’avis de ne pas acheter l’un comme l’autre chez des « branquignols », mais chez des vrais spécialistes reconnus. rolleyes.gif
Les boitiers additionnels critiqués (à juste titre) sont insérés entre les capteurs et le boitier d'origine et faussent les informations capteurs. Le boitier gère alors le moteur en fonction de ces informations erronées.
Sur le schéma ci-dessus, il ne s'agit pas de cela puisque le boitier modifié remplace intégralement le boitier d'origine (il n'a même plus de raison d'être là). Cela revient au même que de reprogrammer l'original par changement de la mémoire ou reflashage.
Ne dramatisons pas, "erronées" ou plutôt optimisées... J'aimerais bien comprendre le réel problème. Apparemment tous les boîtiers add fonctionnent sur le même principe, qu'il s'agisse d'ABT, MTM ou de marques beaucoup moins connues (qui se différencient donc par un prix moindre).
J'ai eu beau utiliser la recherche, je ne trouve pas grand chose... Alors si vous avez des exemples de problèmes moteur faites-le nous savoir en citant les marques car j'envisage un achat mais je m'y perds dans l'immensité de l'offre. unsure.gif
Il y a une différence entre fournir des données qui sont fausses pour que le calculateur réagisse en donnant un surcroit de pêche, et optimiser la gestion du calculateur en fonction des données reçues.
Modifié par OSR38
131691[/snapback]
Salut shortGray
Qui t'as raconté une coX§%:/£ comme ça cop.gif, les signaux sont faussés ?
1) depuis le début de l'électronique, on peut sortir les infos de n’importe quel signal sans le déformer, donc pas de modification de l’original. Comme j’ai symbolisé (même si mon idée ne réfléchit pas le réel) les signaux continuent jusqu’au contrôleur d’origine.
2) Le contrôleur d’origine (je crois) ne gère pas que le moteur, donc c’est exclu de le supprimer.
Le remplacement de la mémoire est délicate, échauffement circuit imprimé et chip, la carte doit être démonté et envoyé à un service spécialisé, à part l’immobilisation, presque impossible de revenir sur l’origine pour comparaisons ou autre. Les circuits imprimés n’aiment pas les soudages dessoudages.
Le flashage est peut-être possible, bien que pour se protéger les fabricants utilisent des EEproms que pour des données indispensables, en général, pas souvent les programmes, uniquement les data.
131751[/snapback]
Es qu’il y aurait des modifications de ce genre, modification des signaux pour faire réagir le contrôleur ? colere.gif
131837[/snapback]
C'est très exactement ce que font la plupart des boitiers additionnels, ils faussent les infos capteurs destinées au boitier d'origine pour qu'il se comporte différement, ce n'est pas ce que tu as représenté sur ton schéma.
je suppose que mon 1 er post n'était pas très clair glare.gif.
Le comble du foutage de gueule étant ce genre de chose:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7955755391&rd=1
@shortGrey : Ton annonce trop balèze le type. J'espère qu'il va s'acheter un dictionnaire et un bled avec ce qu'il va gagner en arnaquant les gens. Comme ça, sa prochaine annonce sera lisible !
131956[/snapback]
Bonjour
131461[/snapback]
Bonjour lescarross
Moi aussi, je travaille accessoirement dans l'ingenièrie et j'ai rédigé un article à ce sujet en 1999: http://perso.wanadoo.fr/k.sappa/chip.htm
En regardant ton schéma, tu supposes que le boîtier additionnel prenne en compte la totalité des capteurs. Ce sera effectivement un vrai bonheur. La réalité, même aujourd'hui en 2005, est malheureusement toute autre.
Autre erreur de raisonnement: C'est rarement, voire jamais le boîtier additionnel qui réalise les asservissements, mais toujours le boîtier d'origine, à partir des informations modifiées ou tronquées.
Tu comprendras certainement qu'on partant de ces faits, le boîtier additionnel n'est pas la meilleur solution - à mes yeux bien évidemment....
Salut Ks.
Très intéressant ton article, bien.gif ça m’explique la raison de la préférence pour le remplacement de la puce.
Je n’en reviens pas qu’ils puissent modifier des signaux de mesure pour améliorer un rendement, ça ne peut pas réellement optimiser le fonctionnement et performances. bleble.gif
Déformation professionnelle certainement, mais pourquoi ils ne gèrent pas entièrement le moteur comme dans le dessin ? biggthumpup.gif (J’admet, là je suis le vrai "Candide") unsure.gif
Actuellement le coût majeur d’un tel système ce serait les prises des connections et ensuite le boîtier.
131886[/snapback]
Je me demande comment Ebay( censé être sérieux) laisse un charlot pareil en ligne!
Enfin moi j'ai une reprog Oettinger et presque 120000 Km sur un S3, et strictement aucun problème, même une conso 1 peu plus basse à vitesse stabilisée
( couple 370Nm au lieu de 270Nm)
Donc selon vous, on ne peut se fier à ce genre de chose !
Le problème vient du fait que les prépas sont généralement obtenues par modification de la pression du turbo (et tout ce qui suit bien sûr). Comment faire alors sur un moteur atmo ? unsure.gif
AVERTISSEMENT
Les boitiers vendus par notre société sont des produits expressement réservés à la compétition automobile, non homologués par les constructeurs et les assureurs
Sur un atmo c'est encore plus pipeau
Sur les atmo, tu gagnes aussi en changeant la carto.
Celle d'origine est optimisée "pollution" mélange plus pauvre qu'une carto optimisée "performance".
Mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles.
Rien ne vaut une prépa dans les règles de l'art.
Gagner plus de 5% en modifiant la carto est du délire... C'est ce que je disais en résumé vert.gif
Alors quand on annonce +20%, je me marre !
