:coucou: : :coucou: :coucou:
bonjour a tout le monde ,
alor voila il y a quelque temps j'ai fais l'achat d'une a4 b5 moteur v6 2.5l tdi 150ch :malelovies: contabilisant 250000 .
pour comencé jai décidé de nétoyé entièrement l'admission .
j'ai donc tou démonté en partant des collecteurs d'échapement jusqu'au pipe d'admission , j'ai ensuite tout nétoyé et tou remonté . l'ors de ce nétoyage je n'ai pa démonté les pipe d'admission car les conduite d'injection passe pare dessus .
je voudré donc maintenan démonté é nétoyé mes pipe d'admission é je sui donc obligé de démonté toute les conduites d'injéction et je me pose pa mal de question a ce sujet , a savoir si lors du remontage é du redémarage du moteur l'injéction se réamorcera telle toute ceul :blink: ou bien si il a une manipulation a faire pour la réamorcé avant le redémarage .
je vou remèrcie d'avance pour vau reponse
Modifié par john04
pas de soucis pour réamorsé si tu retire simplement tes tuyaux d'injection ! c un peu plus dure qu'en tu change ton filtre, la tu remonte t tuyaux tu laisse un injecteur ouvert de chaque coté pour echapper l'air, tu tire un peu sur le démarreur, tu regarde si ton gasoil a gicler sur tes deux injecteurs ouvert, si c le cas tu les sert, tu retire un peu sur le démarreur elle va partir
Je l'est ft sur la mienne il y a un mois
bon courage
:coucou: :coucou:
merci pour la reponse c'est éxactement ce que je voulai savoir :bigthumbup:
bonjour je vien de démonté mais pipe d'admission j'ai tou nétoyé est remonté correctement
par contre g un gros souci la voiture ne démare plu
g démonté lalimentatin des injecteur pour voire si le gazoil arive
stp c asser urgent donc si kèlk'un conaitré la
si kèlk'un conaitrai la cose de mon problème nétisé pa a posté des reponse
merci davance
Slt, tu n'as pas fais ton filtre a gasoil en même tps ???
Si c'est le cas vérifie que ton filtre sois bien rempli, c'est un peu galére a réamorssé sur ce moteur, perso j'utilise une poire de réamorsage de peugeot 306 que je met devant le filtre pour le remplire et mettre le circuit sous pression !!
Si tu n'a pas démonté ton filtre, vérifie bien le sérrage de tes tuyaux, je ne pense pas que tu es pu inverser deux alim d'injecteur !!
Méfit toi également du retour injecteur que tu viens clipser sur ton filtre a gasoil, c du plastique et avec le froid, il casse facilement et te creer une prise d'air, dans ce cas, impossible de réamorser ton circuit, j'ai eu le cas sur la derniére que j'ai faite !!
Si ton filtre est plein et sous pression, il n'y a pas de raison, ton moteur dois démarrer :rolleyes:
Bon courage a toi :coucou:
Il faut insister un peu c'est normal ...
Sa va faire genre un gros bruit de compresseur a air et c'est reparti !!! Je l'ai fait sur la mienne y a 1 mois ... sous la neige :biere:
oui c'était moi et cette petite piéce en plastique vaut 30€...
a éviter le remplacement du filtre a go quand il fait froid ou alors rentrer la voiture au garage pour réchauffer les plastiques.
bon courage a toi.
@ franck, :coucou:
:coucou: :coucou:
bonjour est merci a tous pour vos reponse , j'ai réussi a réamorcé ma belle. :bigthumbup:
il sagissé juste d'une mauvaise purgue des conduite d'injéction
une foi les conduite purgé coréctement le moteur et reparti et tourne correctement :bigsmile: :bigsmile:
