J'aimerai juste savoir comment faut t'il faire pour retendre la poignée de portes intérieur ?
user posted image
Merci à ceux qui pourront m'aidez...
t'as déjà démonté ton panneau de porte ?
l'axe de la mannette est entouré d'un ressort, soit le ressort à craquer, soit c'est l' axe sad.gif
et a parement fo changer le bloc complet en pièces détachées chez audi bleble.gif
biggthumpup.gif thie.
user posted image
141833[/snapback]
salut,
il n'y a pas de tension reglable...si ta poignée est dans cette position ' c'est que le cable n'est pas bien en place, il faut deposer la garniture de porte pour vérifier.
j'ai le meme souci sur mon A4 de 2002 coté conducteur...
il m'est arrive la meme chose apres demontage de la garniture de porte pour changement HP.
je n'avais pas reclipse completement le cable de la poignee.
solution : retrait garniture de porte et reclipsage...
144417[/snapback]
La même chose est arrivé sur mon A4, il faut démonter ton panneau de porte tu verra ton ressort cassé.
Perso, je les ai demonté aujourd'hui (mes habillage de portes) et mon cable est bien clipsé...
Je ne vois pas comment donner un peu plus de mou hélas.
j'ai juste pu rajouter un lubrifiant sur l'axe parcequ'il grincait un peu...
j'ai eu le meme pb sur mon A 8, et en retendant trop le cable(bricolage avec des liens en plastique) je n'arrivais plus à refermer completement la porte avec le verouillage centralisé; fait donc attention!!
vérifiez que le clips de maintien du câble est bien mis (premier dessin);
que l'attache en milieu de parcours du câble est à sa place;
que le bowden (2) est bien fixé dans le support (1) (dernier dessin), comme représenté (10) avant dernier dessin..
[attachmentid=3844][attachmentid=3845]
[attachmentid=3846]
[attachmentid=3843][attachmentid=3847]
Bonne route!
Super, je démonte ma porte demain pour lui replaquer la manette. Ca a l'air facile grace à tes explications. Merci
vérifiez que ...........
............... le bowden (2) est bien fixé dans le support (1) (dernier dessin)[attachmentid=3847]
149874[/snapback]
Bon dans mon cas, c'est l'attache et l'axe de la poignée qui sont usés. Pour retendre le cable de commande il faut deformer un peu le support (1) avec une pince multiprise, et voila ça marche parfaitement. Merci pour tous ces détails utiles... coucou.gif
