100 Quattro Avant de 1990
Invité buggy-seb
Bon en voilà déjà trois juste pour en parler un peu ici aprés je ferais un tuto rien qu'a elle.
aprés une de la mécanique :Forum68:
salut Cril mortel les photo vivement que tu lui dédicasse un petit tuto bien joué mon pote! :malelovies:
Bravo, elle a l'air d'être propre!
Le pare choc est bizarre, je n'avais jamais vu avec les bandes au niveau des clignotants.
Est-ce qu'il s'agit de bandes anti choc qui se changent comme sur les Golf 4?
Invité buggy-seb
Salut pour le pare-chos c'est bien d'origine et effectivement cette partie ce change.
Elle est relativement propre et a besoin d'un bon polissage et nettoyage l'air du sud et le sable sont bien présent mais pas de corrosion heureusement.
Reste a faire l'état du moteur mais on en parlera sur son tuto. :bien:
Je pensait qu'il aurait eu un petit parechoque v6, allé bonn courage elle serat nickel :bigthumbup:
Bonsoir Buggy-Seb.
A vrai dire moi aussi je suis un peu surpris de voir qu'elle n'a pas un Parechoc V6 <_<
C'est le même parechoc que j'ai en trop je ne savais pas d'où il provenait !
Invité buggy-seb
Salut
bon voilà j'ai fait la réparation du neiman aujourd'hui elle tourne de nouveau c'est le'axe de la clé qui a cassé et le contacteur était sur le point de suivre avec .... :eldiablo:
les photos en suivant. :bien:
Bonsoir Buggy-Seb.
J'attends les photos avec impatience :Forum68::Forum68::Forum68: !!!
Invité buggy-seb
ça viendra mai spas aujourd'hui :dodo:
Invité buggy-seb
Salut
beaucoup de taf donc je reprend plustard ... :Forum68:
Invité buggy-seb
Salut a tous je reprends un peut là ou j'ai laissé en finalisant quelques photos ce soir avec en plus l'arbre de transmission du quattro est prêt a être changé.
Plus des élément de la face avant que j'ai récupéré pour remettre son par-choc en place .
Modifié par buggy-seb
Invité buggy-seb
Concernant le Neiman l'intervention a effectuer pour le démonter:
-deffaire le cache du volant et devisser le volant
-dévisser le cache des commodos
-retirer la réglette devant le compteur les vis sont dessous facilement accéssible désolé pas de photos...
-retirer le compteur aprés le retrait des vis
defaire les fiches compteur et compte tour et ausi celles des VDO
-le cache du volant devra être retiré entièrement une bague le tenant serra a dévisser avec un tournevis.
-passer a la vis du Neiman il ce retirera tout seul en suite la fiche aussi
Reste plus qu'a voir ce u'il ce passe sur le neiman... <_<
Coté Neiman malheureusement le verdict tombe aprés avoir retiré le contacteur et ces deux vis
il est cassé au niveau de laxe du barillet et c'est sans appel changement du barillet j'en profite pour changer le contacteur que je crois être le coupable il c'est fendu et a fait forcer l'axe... :furious:
Donc voici le résultat plus qu'a remonter
Il est possible de changer uniquement le barillet il ce détail chez certain fournisseur mais cette opération n'est pas encore maitrisé donc quand je serais apte je la propose en ligne... :bien:
Invité buggy-seb
Etant donné que mon arbre de transmission Quattro a du jeu important et trés bruyant je suis passé a la recherche d'un arbre en état et j'ai trouvé mon bonheur chez yvma merci a lui et a son sympatique accueil.
la suite du montage un autre jour.... :dodo:
L'arbre coûtant chez audi dans les 850€ HT je pense garder l'ancien pour voir avec un boîte qui refait les transmissions une étude sur mesure du joint homocinétique pour baisser le coût et faire de l'échange standart...
Invité buggy-seb
Salut allé quelques news du porjet la bbelle a reçu un traitement wynns pour le injecteurs résultat OK il y a du mieux et le ralenti est plus stable .
pour résoudre le problème il faudra revoir quelques sondes car le souci est là car le ralenti est stable selon la température extérieur?
je mettrais quelques photos de la turbo ici a l'occasion pour Tony... :Forum68:
Bonjour Buggy-Seb.
Beau Travail :bigthumbup: !!!
Nickel mon Cyril un peut avard en photo mais sinon beau tafs.
Chapeau Melon :P
Bonsoir Buggy-Seb.
Si tu as des photos de ton moulin,je serai curieux de les voir :Forum68: .
Invité buggy-seb
Salut voici une photo de la mécanque....
c'est une copie d'un autre forum je n'ai pas pris le temps d'en faire sur le mienne mais je me rattraperais plus tard. :bien:
Bonsoir Buggy-Seb.
Je trouve que cette motorisation ressemble beaucoup à celle du Type NG <_< <_< <_< .
Invité buggy-seb
Oui mais avec un jolie turbo c'est autre chose... :bien:
Bonjour Buggy-Seb.
Crois-tu q'un Turbo ou un Compresseur serait facile de montage sur NG <_< <_< <_< ?!
La Fiabilité <_< ?!
Invité buggy-seb
Salut bien sur mais tu peux monter un turbo et rester sage sur sa pression de suralimentation.
Mais c'est un mécanique prévu pour travailler en atmo donc forcément bien pour rouler tous les jours donc forcément c'est mieux de rouler avec un moteur prévu pour ça. :bien:
bonjour
j'ai vue la photo du moteur
bon euh comment dire mon moulin y ressemble beucoup mais c'est un diesel + turbo (AKG) 5 cylindres
voila une photo
je pose une petite question certainement bete mais bon : les cinq cylindres essence et diesel se ressanblant beaucoup , y a t'il des pieces qu'il partage ?
Bonjour Buggy-Seb.
Malheureusement j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment de réelles solutions :furious: :colere: :furious: .
Invité buggy-seb
Salut
voici la photo du moteur
et malheuresement côté mécanique pas de pièces identiques . :bien:
désolé pour le retard mais j'avais oublié...
  • 2 mois plus tard...
Invité buggy-seb
Salut je remonte mon tuto pour voir une nouvelle intervention et la fabrication d'un outil pour changer les amortisseurs a l'avant a venir.
et en suite voir pour refaire un contrôle sur l'injection et ce raleni qui est présent par moment.
j'ai trouvé une boite a côté de chez moi que refait les calculo essence et nos doseur distributeur ça c'est quand même interressant pour le resto car ce beau jouet va être le tracteur du plateau spécial piste... :bien:
le compteur va avoir droit au changement car il est HS et m^me avec quelques soudure il veut rien savoir. :bien:
la sonde l'ambda aussi va être changé.
et le point de soudure sur l'échapement pour le tenir.
  • 8 mois plus tard...
Invité buggy-seb
Salut a tous aprés un abandon de la resto de la 100 je reviens vers elle pour lui faire de nouveau du bien au mois d'août donc je reprendras les modif et aupassage c'est bien bête que les photos est disparu...une explication messieurs les modérateurs???? :bien:
Invité buggy-seb
Salut je remonte mon post je suis en train de finaliser avec retard une petite revision elle en a besoin sur les amortos la face avant
réparé suite a choc de madame puis quelques autres touches comme la révision du toit ouvrant
la vidange filtres.
une constat la poulie dumper est voilé et fatiqué je vais le remplacer en suivant l'ayant trouvé d'occase car chez Audi c'est 140€ mini.
La pauvre titine en a besoin je l'ai laissé tombé depuis mon projet piste c'est pas cool. :coucou:
les photos et le détail des intervention va venir.Je fini ce soir.
:bien:
  • 11 mois plus tard...
Invité buggy-seb
Salut
ma 100 étant vendu mon topic sera terminé a ce niveau enfin ce qui est bête c'est que on n'a pas de réponses a ses questions ça manque de vie messieurs les modos...je ne referais plus ici malheueusement les tutos c'est pour ailleurs.... :coucou: Bon courage a tous.
:coucou:
tof tof tof ;)
:blink: tu n'as pas lu le dernier message :dodo:
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Modifié par cdx69
