bonjour a tous
voila je vous explique mon probleme
j' ai une A3 1.8 T 150 cv de 2001 avec 85000 kms et elle se met a tourner sur 3 pattes que de temps en temps du ralenti jusqu a environ 1500 tours apres tout va bien. Sur l'outil de diag audi il me trouve les quatre cylindre en mauvaise combustion. C'est un peu comme les symptomes d'une bobine seulement elle sont de l'année derniere, en plus les 4 d' un coup ça fait un peu gros. Je pense peut etre a une masse commune ou une alimentation commune au quatre bobines qui ferai mauvais contact. Qu' est ce que vous en pensé? Si vous avez deja entendu parlé de ça je suis interressé
Salut, pas cool tous ca. Mais essaie de mettre ce sujet dans le forum approprié,méca,et autres... ;)
j'ai entendu parler de l'"étage final de puissance" aussi mais je peux pas t'en dire +, demande à samytrigui qui avait eu ça sur son 1.8T :coucou:
:coucou:
Je pense à au moins 2 choses, mais sans certitude :unsure:...
¤ Une prise d'air au niveau du collecteur d'admission (j'avais eu ça, sur une Clio 2 1.6l ess. Elle tournait sur 3 cylindres à bas régimes et avait un ralenti très instable : +/- 300 tr/mn :blink:)
¤ Les injecteurs partiellement bouchés : à faible régime (et donc faible débit, la pompe ne fournirait peut-être pas assez de pression, pour vaincre la perte de charge augmentée par l'encrassement des injecteurs).
En dehors de ce qui a été dit, je ne vois que ça, mais je ne connais pas bien le 1.8T :unsure:...
As-tu essayé de la "décrasser" un peu en tirant sur les intermédiaires (moteur chaud, bien sûr et sans aller systématiquement en zone rouge) :unsure: ?
Essaie peut-être un nettoyant injecteurs ensuite, mais pour en toruver un bon, j'ai pas d'avis :sic:. Peut-être dans la section "Mécanique" :unsure: ?...
Bon courage dans tes recherches :coucou: :jap: !
La sonde lamda qui commence à fatiguer ? :nixweiss:
Remarque, y'aurait un code d'erreur spécifique à la sonde ...
Je transfère ce topic dans le topic ad hoc : tu auras plus de chances d'avoir la réponse à ta question ;) :coucou:
