le forgeois
Tout ce qui a été posté par le forgeois
Problème connu A4 b8 de 2011
le forgeois a répondu à un(e) sujet de le forgeois dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ok merci a tous pour ces conseil. Je vais peut être me laisser séduire -
Je suis en train de voir pour une d occase avec un particulier. Mais j'ai un peu peur par tout ce Qu on entend sur les pompe a huile, les volant moteur et tout ça!! Une de 170cv 2 roue motrice avec 100000 kms de 2011. Quand pensez vous ? -
Personne pour m aiguiller ? -
Bonjour à tous j aurai voulu savoir s il y avait beaucoup de problème connu sur les A4 b8 tdi 170 cv de 2011. Je pense a tout ce qui est pompe à huile , vanne egr, papillon , volant moteur, etc. Tout vos conseil et expérience seront les bien venu.
Voyant échappement allume sur tfsi
A parament ça serai l admission -
Ils m ont parlé de volet de tubulure mais le réceptionnaire n'a pas été capable de me dire de quel volet il s agit -
Bonjour. Voilà après seulement 3 semaines avec ma belle auto (A4 b8 2l tfsi 211 cv avec 30000 kms)j ai un voyant échappement qui s allume au tableau de bord. Pas de manque de puissance et aucun symptômes. Quelqu un a déjà eut ça ?
Oui 2l tfsi 211 cv elle a GPS mmi Bluetooth etc
http://imageshack.com/i/mu30d5j
Je n arrive pas a mettre les photos
Merci c gentil mais normalement je vais en voir une samedi. J espère que ça sera la bonne
Je préfère une française
Vous avez bien raison mais je garde le morale et je ne désespère pas d en trouver une qui me plait
Plutôt 2009/2010
Re bonjour à tous cela fait quelque années que je ne suis pas revenu sur ce site dût à la vente de mon A3 1.8T. Je revient dans le droit chemin en me mettant à la recherche d une A4 B8 s Line de préférence 2.0TFSI 211 cv. D avance merci à vous
bruit suspect avant droit sur A3
le forgeois a répondu à un(e) sujet de lenahbo dans Electricité / Electronique
est tu rabaissé? -
[A3 1.8T] démarrage difficile à froid
le forgeois a répondu à un(e) sujet de Tophe dans Electricité / Electronique
il faudrai que tu regarde au multimetre combien tu a de voltage a la batterie sous action demareur;en dessous de 10V c une batterie defois le demarreur peut parasiter le signal du capteur pmh qund il est en action? la prochaine foi essaye de la demarrer a la poussette pour confirmer.Si elle demarre du premier coup,t bon pour un demareur tient nous au courran -
A3 tourne sur 3 pattes
le forgeois a répondu à un(e) sujet de le forgeois dans Electricité / Electronique
j y est pensé au injecteurs et meme a une essence de mauvaise qualité. par contre pour les prise d' air au collecteur j'ai fait tout ce qui fallait.ce n' est pas ça -
les 4 bobines d' un coup en meme temps? ça me parait gros. apres tout pourquoi pas. Et si c' était le debit metre d'air je ne devrai pas l avoir en defaut a l' outil de diag? -
je les ai changé il y a 6 mois -
bonjour a tous voila je vous explique mon probleme j' ai une A3 1.8 T 150 cv de 2001 avec 85000 kms et elle se met a tourner sur 3 pattes que de temps en temps du ralenti jusqu a environ 1500 tours apres tout va bien. Sur l'outil de diag audi il me trouve les quatre cylindre en mauvaise combustion. C'est un peu comme les symptomes d'une bobine seulement elle sont de l'année derniere, en plus les 4 d' un coup ça fait un peu gros. Je pense peut etre a une masse commune ou une alimentation commune au quatre bobines qui ferai mauvais contact. Qu' est ce que vous en pensé? Si vous avez deja entendu parlé de ça je suis interressé
[8L]Calle d’élargissement
le forgeois a répondu à un(e) sujet de damien’s dans A3 8L - (1996 à 2003)
MOI J EN AI MIT SUR MON A3 POUR PASSER DU 5*100 AU 5*130 POUR DES JANTES DE PORSCHE ET JE N EST JAMAIS EUT DE PROBLEME -
[8P]Rabaissement de mon A3
le forgeois a répondu à un(e) sujet de toulous1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si tu veut j' ai des amortisseurs reglable en hauteur avec les ressorts KW qui 7500kms d autoroute pour un A3 1.8LT 150CV de 2001
