Bonjour à tous,
quelqu'un a-t-il déjà installé un régulateur de vitesse sur une A6 2,5L TDI 115 CV de Août 1996?
Ext-ce facilement réalisable? Combien cela coûte-t-il? Faut activer et où une "option" sur un calculateur?
Merci d'avance pour vos réponses.
si tu as une pédale d'accélérateur sans câble entre elle et le moteur, c'est-à-dire une commande d'accélérateur électronique, alors il te suffit d'acheter la manette de commande (une bonne soixantaine d'euros, on est loin des 300 € et tu auras l'identique à l'origine monté en usine!) et de suivre les instructions que tu trouves >>>ICI<<<.
Si tu as une pédale d'accélérateur mécanique (= avec un câble de commande entre la pédale et le moteur), il faut aller voir >>>ICI<<<. Beaucoup plus de travail!
Le sujet a déjà été souvent traité, tape "régulateur" dans le champs de la fonction "Recherche".
Bon travail et bonne route!
Mreci à vous deux, je vais visiter les adresses et vous tiendrai au courant.
Je suis, chaque fois que je le visite, emballé par vos forums: sérieux, compétences, ...
Merci encore
TDi donc gaz electronique. Tu peux acheter un commodo + le faiceau et brancher le tout sur le calculo sans problemes :)
Un commodo comme celui qui figure sur ton exemple de raccodement pour A4 intitullé:
Tutoriels A4 B5: Amortisseurs AV+AR / Regulateur, Ca peux interesser du monde ?
J'ai fait untour sur ebay.de. En effet, il y en a pas mal!!
Lequel convient à ma voiture?
Bonjour dsts, je sorts de révision "courroie de distribution" sur mon A6 et j'ai demandé à Audi le prix d'un régulateur pour celle-ci: 118,36€ TTC avec comme référence: 4D0953513A01C. Prix hors la pose s'entend.
Crois-tu qu'il s'agisse du bon modèle?
D'avance merci
Message pour VW-SEB
sait-tu où se trouve le calculo sur une A6 2,5 TDI?
Je viens d'acquérir le régulateur mais il n'y a pas de cables. Je vais donc faire comme toi, un faisceau.
Mais je ne sait pas où se trouve le calculateur!!
D'avance merci
Le calculateur sur une A6 type c4tdi se trouve sous "les pieds du passagé",coté passagé,sous la moquette.
Merci à tous,
j'ai, enfin, réussi à brancher et valider le régulalateur. C'est le pied, cela marche "au poil".
J'ai réussi à me procurer les schémas électrique de mon modèle avec régulateur (provenance Audi: trés sympas) et hop. Le plus "compliqué" est de passer les fils au niveau du connecteur de l'ECU Gestion Moteur et de trouver des cosses du type de celles d'origine (provenance d'un vielle autoradio Blaupunkt). Mais voilà, cela en vaut la peine (et quelle peine!!).
Merci encore au forum et longue vie à celui-ci.
slt
alors atetion sur c model d'A6 tu peut pas ajouter il te faut un apareil en plus
j'ai la mème de 97 en 140 et j'avais etudier le shéma et tu as un apareil de commande en plus
donc atention
hoops j'ai pas vue ton post au dessus
tu as rein ajouter a par le faiseau et le commodo
Modifié par mecano 62
Non, non, rien de plus que le commodo et le faisceau. La commande de gaz étant de type "électronique", il "suffit" de raccorder l'ensemble au calculateur gestion moteur et de valider la fonction régulateur avec Vag-Com.
Salut je possede la meme audi que la tienne mais en version 140,peux tu me faire parvenir le schema du regulateur svp
Voila, j'espère que se sera lisible. Le régulateur est le composant S79.
A ta disposition pour tous renseignement.
Ah j'ai joint le fichier mais j'ai pas l'impression que cela marche!!
Donne moi une adresse où te l'envoyer.
pas de fichier pour l'instant,me donner le montage pour l'intallstion du regulo.
Merci.
au faite,j'oubliai,vers le calculateur il y a un fusible,c'est celui de la commande de prechauffage.
C'est bon à savoir en cas de panne............
Désolé, le serveur ne m'autorise pas à envoyer le fichier avec extension "rar".
Peut-être puis-je te l'envoyer en ftp? Sur quelle adresse?
