À propos de mecano 62
- Date de naissance 06/03/1972
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
question pour les pro du vag-com svp
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Christel77 dans Volkswagen
Sa sent l'allongement de la chaine sa mais bon en plus si le G40 et hors phase avec le G28, je confirme que sa peut venir de la distribution donc la chaine -
phare xenon gauche qui s'éteint au bout de 10 mn
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Alrib28 dans Electricité / Electronique
SLt à tous alors si cela le fait que sur un coté, intervertie les deux ampoules pour voir si le soucis passe de l'autre coté, -
audi a3 tdi 130 fev 2001 can ou pas can ?
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de audi v6 dans Electricité / Electronique
Slt à tous tiens j'ai déjà vue ce post quelque part :bigthumbup: content que tu ai trouver audi v6 je t'avais un peut oublier, pas mal de taf en ce moment :bien: -
Plan faisceau moteur audi A8 tdi de 2002 et autre
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de Wobe dans Electricité / Electronique
Bonsoir, c quelle moteur, parce que une A8 TDI c vague -
[8P]Problème de ressorts de Soupapes sur TT-S + S3
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de coutooo dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Bonjour, il n'a rien de spéciale, il suffit juste de mettre le cylindre en pression pour pas que les souppapes décende tous simplement -
Me Revoila... Audi RS4 B8
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de coutooo dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Ha je v peut etre enfin voir un TT RS :coucou: -
un BON mécano PAS cher!
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de berserk dans Concessionnaires Audi - Nord
Bonjour, sans vouloir lancé de débat qui n'en finirait pas, de la main d'oeuvre pas cher, de puis que l'ont en a trouvé on a quand mème pas mal de soucis de fiabilité depuis je trouve non si vous voyez ce que je veut dire donc main d'oeuvre pas cher et qualité, c comme vite et bien :bigsmile: enfin ce n'est que mon avis -
bonjour à tous Voici donc ce tuto, les photo sont faite avec l'Iphone donc pas térible :( Tuto fait avec la partipation de julien, il ma confié le bébé j'ai donc dormi 2 nuit dans mon garage pour surveiller la bète Remplacement du volant de base par le volant RS sur RS4 B7 Voici donc les différentes étapes pour le remplacement de ce volant Il vous faut un volant RS avec l’airbag, un commodo et un petit cache pour remplacer la commande S C’est pas beau hein Voici pour commencer les outils nécessaires Débrancher la batterie (attention au code radio) Commençons par déposer les 2 petits caches vis pour la dépose de l’airbag (clé torx) Ensuite on dépose le volant (douille multipan de 12) Une fois le volant déposé, vous le jeter, (mais non je plaisante) Ensuite vous déposer les 2 coquilles des commodos avec le long tournevis torx plus celle situé en dessous près de la poignée de réglage de la colonne de direction Ensuite vous déposé la bague de rappel (attention très fragile) Pour cela il suffit de d’éclipser les 3 attaches D et G et celle en dessous et ne pas oublier de débrancher la prise jaune a l’ARR de la bague de rappel Ensuite déposer le commodo d’essuie-glace pour le remplacer par un commodo sans la commande de l’ordinateur de bord car elles vont être commandé par le volant RS Ensuite vous vous retrouvez avec cette vue et la vous déposé les deux vis entouré en rouge Et vous tirer le commodo vers vous pour l’extraire et là c’est terminé pour le démontage (ouf) Pour la repose, c la même chose dans l’autre sens Ensuite il reste donc le bouton de commande S dans la console central, que vous débrancher pour le remplacer par un bouton borne Passons au choses sérieuses maintenant car c pas fini, j’ai gardé le meilleur pour la fin Les différents codages ; Adresse 16 Il faut modifier pour obtenir 06021 0 pour la NAV / 60 pour RS4 volant sport / 2 pour OBD, avec GRA, volantRS4 / 1 pour berline 1 si pas de NAV / 60 pour RS4 volant sport / 2 pour OBD, avec GRA, volantRS4 / 2 pour Avant Par contre pour la commande vocale, c perdu Il faut aussi s’assurer d’avoir le bonne appareil de commande pour l’électronique de colonne pour ceux qui n’ont pas le GRA surtout et d’voir le faisceau de poser à l’origine C’est quand même plus beau comme sa PS : pour la commande vocale, je pense qu’il y a moyen de passer par un interrupteur Si quelqu’un saurait comment faire et confirmé mes dire, sa pourrait intéresser du monde
Me revoila - En RS4 B7 Gris Daytona
mecano 62 a répondu à un(e) sujet de coutooo dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Hoops j'ai pas vue, je modifi de suite -
Tuto déplacé en nouveau post -
Slt à tous Bon a vrai dire, j'en ai préparer un mais bon j'attend confirmation du propriétaire du RS4 concerné :bigsmile: -
Ha un tuto :unsure: on me l'aurais pas dit :bigsmile: veut tu les miènes de photos
