I'MTHEBEST
À propos de I'MTHEBEST
    AUDI ? ?
  1. Changes ton filtre à air, tu gagneras, aussi, 10CH pendant que tu y es !!! :rolleyes:
  2. Le lien qui tue. ECHAPPEMENT INOX LIVRE CHEZ VOUS ! Qualité TIP TOP ! Prix :bien: :bien:
  3. Commences par télécharger le logiciel WINOLS et achètes un programmateur d' Eproms. Après va visiter des Forums d' électronique. Pour ma part, après ce message, ce sera le BlackOut...... :eldiablo:
  4. Non, sur les premières avec AAN, il y avait encore l' embase de l' allumeur. :bien:
  5. FAST ECHAPPEMENT route de beaune ! ! Au niveau CHENOVE :bigthumbup:
  6. Une seule solution : L' aspirateur injecteur/extracteur partout, partout, partout.....
  7. Panne du thermostat se trouvant dans l' évaporateur ( coté habitacle ). Il ne peut arreter le compresseur lorsque il atteint la température de régulation ( 3° ou 4 °C ). L' évaporateur givre et l' air ne peut plus circuler. Cout de réparation moindre, pièce à 30 euros maxi. :)
  8. Peux tu nous précisez le type moteur, AAN par exemple, pour le moteur sans allumeur, mais l' autre, jamais vu çà sur une 100 S4 ! :( Edit: Sur le moteur sans allumeur, il y a un capteur coté arbre à came.
  9. C' est possible et çà te coutera moins cher et sera plus rapide que de mettre de l' origine. Avec ce lien. Régulateurs :bien:
  10. :blink: Eh Ben ! :blink: Il vaut mieux avoir un 5 cyl Turbo, c' est 4 fois moins cher ! :bigthumbup:
  11. Non, il n' y a pas mieux que VAG COM en version officielle, évidemment. :)
  12. Faites comme moi, soyez votre propre concessionnaire. Pas de surprises au niveau facture. :P VAG COM amorti dès le premier essai. :bigsmile: On peut meme leur apprendre leur métier après consultations de plusieurs sites américains très fournis. :bigthumbup: Allez, c' est pas compliqué, il faut juste se lancer une fois. :rolleyes:
  13. Tuyau de pression sur boitier défait. :)
  14. Combien t' a couter le remplacement de ta pompe à essence, car je m' apprète à le faire aussi ? Sors déjà tes éventuels défauts avec cette procédure. SJM
  15. Je confirmes, vivement l' hiver prochain que je vires les miens . :bleble:
