bonsoir,
c'est avec un grand etonnement que je reviens d'avoir ete faire les dernieres courses de noel je rentre le vehicule dans le garage coupe le contact et j'entend un drole de bruit (glou glou au niveau de la roue arriere droite)
quel est ce bruit? est ce normal?
merci
au bout de plus de 25 minutes le bruit est toujours apparent mais moin bruyany plus discret ça ressemble à un liquide qui se refroidit
429213[/snapback]
salut ca ne viendrait pas du reservoir essaye d enlever le bouchon et ecoute
comme je le disais precedemment je reviens avant hier des courses de noel, je rentre le vehicule dans le garage coupe le contact sort j'entend un bruit etrange au niveau de la roue arriere gauche un glou glou je reviens 20 minutes plus tard et le bruit toujours present mais moin rapproche donc si quelqu'un pouvait me renseigner
merci
le plus surprenant c'est comme s'y ça avait chauffé et qu'avec le temps il y avait un refroidissement donc!
Si c'est à droite, c'est peut-être tout simplement le réservoir d'essence?
La mise à l'atmosphère, pour ajuster la pression à l'intérieur du reservoir, peut parfois provoquer ces "glou-glou".
On entend cela parfois lors du ravitaillement, et que le réservoir est presque plein.
Cherche plus. Si c'est un glou-glou alors que tu revenais des courses de noël, c'est surement la dinde bigsmile.gif
Par hasard, ton four n'aurait pas fait le même bruit quelques heures plus tard bigsmile.gif
Tiens nous au courant si cela continue et ce qu'en a dit la concess.
Cela m'intrigue!!!
Parfois on entend des bruits, et finalement, ce n'est rien!!
Moi, la dernière fois, c'était la voiture qui me suivait qui avait sans doute de gros problème. Ca s'entendait de loin, j'étais sur autoroute. Pendant un bon moment, j'ai eu peu que ce fut ma titine!!!
hier j'ai eu le meme probleme mais en ouvrant la jauge à carburant le probleme a disparu je pense que le probleme vient du fait reservoir plein en roulant ça bouge il y a retention d'essence dans le haut du reservoir au niveau du bouchon donc ça goutte et fait un bruit de glou glou
T'inquiète pas, si c'est bien à l'ARD, c'est probablement le système de recirculation du débit carburant.
En fait, la pompe à carburant et entraînée par le moteur et donc comme il s'agît d'une pompe volumétrique, le débit qu'elle délivre et directement fonction du régime moteur.
C'est clair jusque là smile.gif ?
Cependant, le débit à injecter dans les cylindres, lui, n'est pas directement fonction du régime (entre autres, il varie en fonction du couple résistif à vaincre : montée, vent de face, barres de toit, pneu dégonflé, etc.) et est inférieur à ce que délivre la pompe.
Toujours clair smile.gif ?
Il faut donc réacheminer le surplus de débit vers le réservoir wink.gif.
C'est très probablement ce circuit de retour carburant, que tu entends "glouglouter"... biggthumpup.gif
Donc pas d'affolement wink.gif...
