Il y a quelques jours et sans raison aucune j'ai plusieurs voyants orange qui s'allument en même temps, pratiquement tout le temps.
Voyants d'ABS, Pression des pneus (alors qu'elle est bonne), ESP, plaquettes, anti patinage, start and go....
Avec mon boitîer OBD Eleven je les efface, mais dés remise du contact, rebelote.
Madame n'est pas contente.
A quand remonte le remplacement de ta batterie ??
Je penses qu'elle est d'origine, donc 8 ans.
  • :: Bap33 a changé le titre en : Guirlande de Noel au tableau de bord.
Hello,
Alors, je crois qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. :AP-Smiles_44:
Et vu qu'il s'agit d'une version Ambition Luxe, donc probablement équipée des sièges AV chauffants et d'autres consommateurs électriques, il peut être intéressant de saisir l'opportunité pour passer à une batterie un peu plus costaud en 70Ah et 760A (au lieu des 68Ah et 680A d'origine), comme beaucoup d'entre nous l'ont fait sur TDI150. ;)
Pour info, voici un tuto sur le sujet (avec au passage, la référence de la batterie plus costaud).
Il y a 2 heures, Bap33 a dit :
C'était une option (420€) même sur Ambition luxe :AP-Smiles_2:
Bah, on sait jamais... tout est dans le "probablement"... ;)
Ceci dit, j'avais pas les sièges chauffants sur notre Q3 et j'ai quand même mis une batterie un peu plus costaud. :AP-Smiles_u1F601:
Ton obd eleven devrait t'indiquer le voltage de ta batterie et te mettre si elle est à remplacer ou pas. L'état de ta batterie est indiqué en vert quand tu te connectes à ta voiture ?
Il y a 22 heures, Frix a dit :
Je confirme, je ne l'ai pas sur mon ambition luxe. :AP-Smiles_57:
Modifié par jenesaispas
J'efface le défaut, c"est Ok, mais au rémarrage suivant , rebelote ça s'allume.
Il m'indique défaut de capteur ABS sur roue avant gauche.
Après changement de batterie ??
Tu peux nous poster le relevé de ton scan VCDS ?
