On a mis 4h à 2 en prenant notre temps. Après on a pas rencontré de difficultés, tous les injecteurs étaient nickels.
En comparaison avec le bitdi, l’accès est plus galère, il y a plus de câbles et tuyaux routés juste au dessus des rampes.
Il y a 5 heures, Izlud a dit :
J'ai à nouveau mon erreur qui est revenue :
00778 - Steering Angle Sensor (G85)              008 - Implausible Signal - Intermittent
Je pense qu'il faudrait démonter le volant et nettoyer les contacts des connecteurs.
Au besoin (sous réserve que tout se passe bien de mon côté), je vais probablement avoir le mien a vendre d'ici 1 ou 2 semaines (changement suite passage volant chauffant).
EDIT : Je viens de voir que tu avais justement le volant chauffant, donc non je n'ai rien dit AP-Smiles_u1F62C.png
Modifié par toniodu7666
  • 1 an plus tard...
J'ai installé un écran Ali express dont j'étais plutot satisfait jusqu'au départ en vacances à Noel.
Tous les matins le MMi démare correctement, puis après 10 minutes il se coupe. J'ai peur que la fibre optique ai pris un coup. J'ai pas la bonnec version pour faire le diag optique pour l'instant. Voici ce que le vcds dit :
J'ai insétr en code, mais c'est pas génial, ca ne réduit pas la longueur :(
88% of storage used …
You can clean up space or get more storage for Drive, Gmail, and Google Photos.
Saturday,14,January,2023,14:24:44:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.12.0.0
Data version: 20201124 DS322.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G6HN108126   License Plate: EN994DC
Mileage: 190095km-118119mi   Repair Order:
Chassis Type: 4G-AU57 (4G5)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46 52 53
          5F 62 69 6C 6D 72 88 89 8F 90 AC
VIN: WAUZZZ4G6HN108126   Mileage: 190095km-118119miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000
89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010
90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZVA)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G2 907 311 B    HW: 4G2 907 311 A
   Component: 3.0TDI MD1    H25 0003
   Revision: C4H25---
   Coding: 12254012052601030000
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907311B 001007
   ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311B.rod
   VCID: 244759972FDBF6A447-8070
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 4G0 927 166 K    HW: 0B5 927 156 K
   Component: 0B5 30 TDIRdW H05 0006
   Revision: --H05---
   Coding: 100001
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001022
   ROD: EV_TCMDL501021.rod
   VCID: 356194D394417F2CE0-8060
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 S    HW: 4G0 907 379 S
   Component: ESP9 Premium  H01 0530
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 17A69E41E86579829B00
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
   VCID: 4189F003D089C38C4C-8014
3 Faults Found:
36352 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [040] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 187110 km
                    Date: 2022.11.02
                    Time: 05:07:24
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 40
                    Bit Info 2: 00
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    Uz: 73
                    Unlearning counter according OBD: 35
39936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [040] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 188084 km
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
                    VzRef: 2B
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    Uz: BC
                    Unlearning counter according OBD: 22
42752 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
          U1112 00 [040] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 188084 km
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
                    VzRef: 2B
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 42
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    Uz: BC
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 HP    HW: 4H0 907 064 HP
   Component: BCM2 2.0      H61 0825
   Revision: 00002001
   Coding: 05A96F0E000000000000
   VCID: 7EF34BFFE9F77C7471-802A
Address 06: Seat Mem. Pass (J521)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 760 C    HW: 4G8 959 760 C
   Component: MEM-BFS       H04 0157
   Revision: AA000000    Serial number: 00000243706431
   Coding: C018320085006201000001010101112030303333283333
   VCID: 3A7B87EFB55F90540D-806E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 CE    HW: 4G0 820 043 CE
   Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0113
   Serial number: 22021700040396
   Coding: 3682117E210000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008
   ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
   VCID: 64C719976F5BB6A487-8030
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 GH    HW: 4H0 907 063 AH
   Component: BCM1 2.0      H20 0368
   Revision: 1502003S    Serial number: 00001603274901
   Coding: 2600001400749FE08181408080001D0CCF9CC6082E090201000008206101150200400034030000
   VCID: 74E769D7D7BB262417-8020
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 170108  H38 0080
   Serial number:         170125070818
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A    HW: 81A 955 547
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 20139382X81A955547A0
   Coding: 02006D
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE    HW: 4G0 941 531 BE
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Serial number: 02 03 2017  00001115
   Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 B    HW: 4H0 907 658 B
   Component: AQ_Hum_Sensor  H01 0006
   Serial number: E878459800PAG0MUFU03
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 H    HW: 4H0 959 655 H
   Component: Airbag10.43   H82 0092
   Revision: --------    Serial number: 003P100CZB56
   Coding: 30333130313730323731554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95C16-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB405H4D4QG0H8H
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 3585HRB405B4D4QG48KJ
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 3515JRB400I599BC51IY
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 3525JRB400I59BLK5PEW
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB404T485R66OK8
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564VRB404T485R6N13T
1 Fault Found:
1050117 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 188084 km
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4H0 953 568 H    HW: 4H0 953 568 H
   Component: Lenks.Modul   H05 0005
   Revision: --------    Serial number: 90372QBK00091
   Coding: 000415
   VCID: 387F9DE78B538244FB-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 F    HW: 4G0 951 528 F
   Component: E221 - MFL  H09 0010
   Serial number: 12 05 2016  B0035717
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 188084 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
             Freeze Frame:
                    (no units): 43.0
                    Text: 2B99000001E0003000
                    Inj. Quantity: -0.00 mg/str
                    RPM: 0 /min
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 4G8 920 934 R    HW: 4G8 920 934 R
   Component: TDieRdw       H15 0225
   Revision: 15001308    Serial number: 658280217596028
   Coding: 13A715000B410008030000
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004060
   ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
   VCID: 408FF507DB83CA8443-8014
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4G5 907 468 H    HW: 4G0 907 468 AC
   Component: J533--Gateway H15 0096
   Revision: --------    Serial number: 00000002544750
   Coding: C0CD078118
   ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 002000
   ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F90540D-806E
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8S0 915 181 B    HW: 8S0 915 181 B
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 5770383104
   Voltage stabilizer:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 D    HW: 8K0 959 663 D
   Component: J532_DCDCStab  H23 0022
   Serial number: 16122200000000000298
3 Faults Found:
6151 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus
          U10C0 00 [009] - No Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 187110 km
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 20:08:28
                    Voltage terminal 30: 11.6 V
                    Voltage terminal 15: 0.0 V
                    Control Module temperature: 30 °C
                    System status: Awake_Timer_active
                    IN ESP_standstill flag: standstill detected
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Terminal 15 status via CAN: OFF
                    Terminal 15 status: OFF
                    Datenfeld: 0
12290 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 187568 km
                    Date: 2022.11.21
                    Time: 19:33:18
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
                    Control Module temperature: 16 °C
                    System status: LIN_active
                    IN ESP_standstill flag: no standstill detected
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Datenfeld: 0
12291 - Energy Management Active
          U140B 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 187568 km
                    Date: 2022.11.21
                    Time: 22:36:38
                    Voltage terminal 30: 12.1 V
                    Control Module temperature: 13 °C
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Datenfeld: 1
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: None
   Part No SW: 4H0 857 511     HW: 4H0 857 511
   Component: FLA           H04 0021
   Revision: AA001002
   Coding: 02018264747464545425363E00
   VCID: 67DD0E9B966DDDBCA2-8032
Address 28: HVAC, Rear (E265)       Labels:* 4G0-919-158.clb
   Part No SW: 4G0 919 158 Q    HW: 4G0 919 158 Q
   Component: KLIMA FOND    H08 0113
   Serial number: 01031700040225
   Coding: 20
   ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A76C28-8068
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: None
   Component: MEM-FS        H04 0157
   Revision: AA000000    Serial number: 00000243706847
   Coding: C0183B0085016201000001010101112030303333203333
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 H    HW: 4G0 907 637 D
   Component: SARA 3D       H04 0056
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA720VUAF3
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
   ROD: EV_SARA2.rod
   VCID: 3365AACB9A35611CCE-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 4H0-959-793.clb
   Part No SW: 4G8 959 793 J    HW: 4G8 959 793 G
   Component: TSG FA        H03 0511
   Coding: 011F17015E00628202080002
   VCID: 479DEE1BF6ADFDBC82-8012
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 T    HW: 4G0 909 144 Q
   Component: RCevo         H54 0202
   Revision: 00000002    Serial number: 0000665077
   Coding: 101000010001
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 106007
   ROD: EV_RCEPS_106.rod
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0432612297
   Coding: 01000E3820B930818320098408030F4F0000000000000000000000000000
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 947 135 B    HW: 4G0 947 135
   Component: Dachelektroni  H10 0100
   Serial number: 0000000AP00030192352
   Coding: 010000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3AA 962 243 D    HW: 3AA 962 243 D
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0811
   Serial number: 93993838
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 4H0-959-792.clb
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0511
   VCID: 4683E31FF1A7E4B479-8012
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 M    HW: 4H0 907 801 M
   Component: EPB-4         H01 0018
   Revision: --------    Serial number: 00000002120851
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001033
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 326BAFCF652F6814C5-8066
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G1 035 193 F    HW: 4G1 035 193 A
   Component: RMC Cnct Nav  H62 0186
   Coding: 0100010001C1DF47480B060301010000000000
   VCID: 275D4E9B56ED1DBC62-8072
   Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 K
   Component: P38-50-16.03  0001
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 610 E    HW: 4G1 919 610 E
   Component: E380 BDT C7  H20 0250
   Serial number: 90349QC10003R
6 Faults Found:
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 187110 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 20:07:28
03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 187110 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 20:07:28
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 187110 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 20:07:29
00658 - Control Head
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 53
                    Reset counter: 14
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:      001
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 222
                    Reset counter: 54
                    Time Indication: 0
02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 187221 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.11.04
                    Time: 13:37:04
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Component: TSG HL        H03 0511
   Coding: 010F15004000628202080002
   VCID: 4999E823E0B90BCC94-801C
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 4H0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 4G8 907 383 B    HW: 4G8 907 383 B
   Component: ConWys Trailer H07 0072
   Revision: 7B001002    Serial number: 00000133243642
   Coding: 0100000000000000
   VCID: 3365AACB9235611CCE-8066
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:| 4S0-980-556.clb
   Part No SW: 4S0 980 556     HW: 4M0 980 556
   Component: RVC Compact   H08 0140
   Coding: 0275000102002003000040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod
   VCID: 78FF5DE7C3D342443B-802C
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4G9 959 107 C    HW: 4G9 959 107 B
   Component: HDSG-Modul    H05 0152
   Revision: 14005001    Serial number: 051701203
   Coding: 093205C030
   ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
   VCID: 366393DF89477434E9-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H03 0511
Address 88: Multicont. Seat Driver (J873)       Labels:* None
   Part No SW: 4G8 881 073     HW: 4G8 881 073
   Component: P2G           H02 0032
   Serial number: 0H271UV
   Coding: 662FF0
   ASAM Dataset: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
   ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CF4E1-803A
   Valve block 1 in front seat driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181     HW: 4G8 907 181
   Component: PSLB  H02 0023
   Serial number: 00000000000000H1J1PK
Address 89: Multicont. Seat Pass. (J872)       Labels:* None
   Serial number: 0H271WU
   Coding: 262FF0
   ASAM Dataset: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
   ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
   Valve block 1 in front seat passenger side:
   Serial number: 00000000000000H1J3BB
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 C
   Component: RGS-VL        H16 0080
   Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 3169A0C36029530CBC-8064
1 Fault Found:
12584197 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 188084 km
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 C
   Component: RGS-VR        H16 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
1 Fault Found:
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 188084 km
                    Date: 2022.12.17
                    Time: 16:09:10
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4G0-907-355.clb
   Part No SW: 4G0 907 355 G    HW: 4G0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G2    H10 0013
   Revision: 00000000    Serial number: 170260472
   ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040
   ROD: EV_RDCMA00100.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45FCAA-807A
End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)--------------------------
Monday,16,January,2023,19:49:37:00009
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: EN994DC
Gateway Installation List:  4G5 907 468 H
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
VIN: WAUZZZ4G6HN108126   Mileage: 190139km-118146miles
   Revision: C4H25---
   Revision: --H05---
   Coding: 100001
1 Fault Found:
          U1400 00 [040] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 190096 km
                    Date: 2023.01.16
                    Time: 08:00:10
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 40
                    Bit Info 2: 00
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    Uz: 75
                    Unlearning counter according OBD: 40
   Revision: 00002001
   Coding: 0045F7
   Coding: 02006D
   Coding: 000415
   Coding: 13AF15000B410008030000
   Coding: C0CD078118
   Voltage stabilizer:
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 190095 km
                    Date: 2023.01.14
                    Time: 14:23:53
                    Voltage terminal 30: 11.5 V
                    Voltage terminal 15: 11.6 V
                    Control Module temperature: 28 °C
                    System status: Terminal 15 on
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: On
                    Terminal 15 status via CAN: On
                    Terminal 15 status: On
                    Datenfeld: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 190116 km
                    Date: 2023.01.16
                    Time: 10:27:11
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
                    Engine running: OFF
                    IN ZAS_Te_X: OFF
                    Datenfeld: 0
   Revision: AA001002
   Coding: 20
   ROD: EV_SARA2.rod
   Coding: 010000
6 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 190095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.14
                    Time: 14:22:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 190095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.14
                    Time: 14:22:59
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 190095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.14
                    Time: 14:24:25
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.60 V
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 55
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:      001
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 190095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.15
                    Time: 15:46:38
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 55
                    Time Indication: 0
   Coding: 093205C030
   Coding: 662FF0
   Coding: 262FF0
   ROD: EV_RGS_L.rod
   ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:31)--------------------------
                Address 5F: Information Electr.       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4G1 035 193 F    HW: 4G1 035 193 A
  Component and/or Version: RMC Cnct Nav  H62 0186
           Software Coding: 0100010001C1DF47480B060301010000000000
            Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
6 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 190139 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.16
                    Time: 19:55:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 190139 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.16
                    Time: 19:55:58
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 190139 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.16
                    Time: 19:56:31
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.40 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 56
                    Time Indication: 0
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 56
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 01111111 11101000
                    Bin. Bits: 00000000 00000001
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 190178 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.17
                    Time: 21:18:50
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00001000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Toujours en galère avec mon mmi qui crash.
Je partage la nouvelle monte en Borbet BY 20 x 9
Tu va avoir le temps d'en profiter lors du nettoyage... 😅
Modifié par cedrun35
Mdr, c'est clair quelle est vraiment crade ^^
La route devant chez moi n'est pas faite (cf 2eme photo). La voiture est tout le temps dégueu :(
  • 3 mois plus tard...
Quelques travaux effectués, une vrai galère pour être honnête
Nettoyage admission.
Remplacement de la vanne de reg. qui fuit, voir photo
Remplacement du joint de refroidisseur d'huile douteux
La vanne démontée qui fuit : 059121737AJ
Remplacée par la nouvelle référence : 059121737AR
Le bon joint de carter d'huile pour ma voiture : 059117070J
Prochaine étape, pourquoi pas une calandre toute noire, à méditer
Quel courage :D
Tu me rapelle que je dois vérifier d'ou vient ma perte de ldr... :p
Effectivement, la vanne d'eau fuyait bien ;)
Par contre, pourquoi as tu commandé les pièces pour le bi-tdi alors que tu as un TDI "classique" ? :AP-Smiles_u1F914: (j'ai vu ton message dans l'autre post)
Car cette partie est commune aux 2 versions du moteur.
