Tout ce qui a été posté par Izlud
[Présentation] A6 3.0 Quattro Oolong
Izlud a répondu à un(e) sujet de Izlud dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Car cette partie est commune aux 2 versions du moteur. -
Quelques travaux effectués, une vrai galère pour être honnête Nettoyage admission. Remplacement de la vanne de reg. qui fuit, voir photo Remplacement du joint de refroidisseur d'huile douteux La vanne démontée qui fuit : 059121737AJ Remplacée par la nouvelle référence : 059121737AR Le bon joint de carter d'huile pour ma voiture : 059117070J Prochaine étape, pourquoi pas une calandre toute noire, à méditer -
Présentation de mon Audi A6 c7 AVANT Bi TDI Compétition
Izlud a répondu à un(e) sujet de Piero34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour les infos pour le déchromage -
Ca fait plasir de la voir réparée, elle est magnifique. Comment as tu déchromé les tours de vitre et les barres de toit ? -
Montage de jante en 20 pouces possible ou pas ?
Izlud a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso j'ai remplacé l'étiquette de la portiere par celle ci : 4g0 010 502 DK Je suis passé en 20 pouces alors que d'origine j'étais en 18. Une tole de protection differente ? Ca me parrait bizzare, car meme en augmentant le diametre des roues, la circonference reste identique car le pneu est moins haut. -
Mdr, c'est clair quelle est vraiment crade ^^ La route devant chez moi n'est pas faite (cf 2eme photo). La voiture est tout le temps dégueu -
J'ai installé un écran Ali express dont j'étais plutot satisfait jusqu'au départ en vacances à Noel. Tous les matins le MMi démare correctement, puis après 10 minutes il se coupe. J'ai peur que la fibre optique ai pris un coup. J'ai pas la bonnec version pour faire le diag optique pour l'instant. Voici ce que le vcds dit : J'ai insétr en code, mais c'est pas génial, ca ne réduit pas la longueur 88% of storage used … You can clean up space or get more storage for Drive, Gmail, and Google Photos. Saturday,14,January,2023,14:24:44:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G6HN108126 License Plate: EN994DC Mileage: 190095km-118119mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4G-AU57 (4G5) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46 52 53 5F 62 69 6C 6D 72 88 89 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G6HN108126 Mileage: 190095km-118119miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000 89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CZVA) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G2 907 311 B HW: 4G2 907 311 A Component: 3.0TDI MD1 H25 0003 Revision: C4H25--- Coding: 12254012052601030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907311B 001007 ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311B.rod VCID: 244759972FDBF6A447-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 166 K HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H05 0006 Revision: --H05--- Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001022 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 356194D394417F2CE0-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 17A69E41E86579829B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod VCID: 4189F003D089C38C4C-8014 3 Faults Found: 36352 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 187110 km Date: 2022.11.02 Time: 05:07:24 VzRef: 00 Bit Info 1: 40 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 73 Unlearning counter according OBD: 35 39936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 188084 km Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 VzRef: 2B Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BC Unlearning counter according OBD: 22 42752 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 188084 km Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 VzRef: 2B Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 42 Bit Info 3: 26 Bit Info 4: 1F Uz: BC Unlearning counter according OBD: 22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP Component: BCM2 2.0 H61 0825 Revision: 00002001 Coding: 05A96F0E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7EF34BFFE9F77C7471-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C Component: MEM-BFS H04 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000243706431 Coding: C018320085006201000001010101112030303333283333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3A7B87EFB55F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CE HW: 4G0 820 043 CE Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0113 Serial number: 22021700040396 Coding: 3682117E210000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 64C719976F5BB6A487-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb Part No SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0368 Revision: 1502003S Serial number: 00001603274901 Coding: 2600001400749FE08181408080001D0CCF9CC6082E090201000008206101150200400034030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 74E769D7D7BB262417-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 170108 H38 0080 Serial number: 170125070818 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547 Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20139382X81A955547A0 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 02 03 2017 00001115 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B Component: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Serial number: E878459800PAG0MUFU03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0092 Revision: -------- Serial number: 003P100CZB56 Coding: 30333130313730323731554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B7582EBB265A95C16-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405H4D4QG0H8H Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3585HRB405B4D4QG48KJ Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 3515JRB400I599BC51IY Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 3525JRB400I59BLK5PEW Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB404T485R66OK8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB404T485R6N13T 1 Fault Found: 1050117 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Mileage: 188084 km Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H Component: Lenks.Modul H05 0005 Revision: -------- Serial number: 90372QBK00091 Coding: 000415 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 387F9DE78B538244FB-806C Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 F HW: 4G0 951 528 F Component: E221 - MFL H09 0010 Serial number: 12 05 2016 B0035717 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 188084 km Time Indication: 0 Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 Freeze Frame: (no units): 43.0 Text: 2B99000001E0003000 Inj. Quantity: -0.00 mg/str RPM: 0 /min ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 934 R HW: 4G8 920 934 R Component: TDieRdw H15 0225 Revision: 15001308 Serial number: 658280217596028 Coding: 13A715000B410008030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004060 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 408FF507DB83CA8443-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G5 907 468 H HW: 4G0 907 468 AC Component: J533--Gateway H15 0096 Revision: -------- Serial number: 00000002544750 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 002000 ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90540D-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 5770383104 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663 D Component: J532_DCDCStab H23 0022 Serial number: 16122200000000000298 3 Faults Found: 6151 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus U10C0 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 187110 km Date: 2022.10.29 Time: 20:08:28 Voltage terminal 30: 11.6 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 30 °C System status: Awake_Timer_active IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 0 12290 - Quiescent Current U1406 00 [008] - Too High Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 47 Mileage: 187568 km Date: 2022.11.21 Time: 19:33:18 Voltage terminal 30: 12.2 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 16 °C System status: LIN_active IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 0 12291 - Energy Management Active U140B 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 42 Mileage: 187568 km Date: 2022.11.21 Time: 22:36:38 Voltage terminal 30: 12.1 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 13 °C System status: LIN_active IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511 Component: FLA H04 0021 Revision: AA001002 Coding: 02018264747464545425363E00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 67DD0E9B966DDDBCA2-8032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q Component: KLIMA FOND H08 0113 Serial number: 01031700040225 Coding: 20 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D718CF3AC71A76C28-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C Component: MEM-FS H04 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000243706847 Coding: C0183B0085016201000001010101112030303333203333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3A7B87EFB55F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D Component: SARA 3D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA720VUAF3 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 3365AACB9A35611CCE-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDBC82-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q Component: RCevo H54 0202 Revision: 00000002 Serial number: 0000665077 Coding: 101000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 106007 ROD: EV_RCEPS_106.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP Component: BCM2 2.0 H61 0825 Revision: 00002001 Serial number: 0432612297 Coding: 01000E3820B930818320098408030F4F0000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7EF34BFFE9F77C7471-802A Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00030192352 Coding: 010000 Subsystem 2 - Part No SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D Component: GEB.F.Heckoef H16 0811 Serial number: 93993838 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4683E31FF1A7E4B479-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M Component: EPB-4 H01 0018 Revision: -------- Serial number: 00000002120851 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001033 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 326BAFCF652F6814C5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 193 F HW: 4G1 035 193 A Component: RMC Cnct Nav H62 0186 Coding: 0100010001C1DF47480B060301010000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 275D4E9B56ED1DBC62-8072 Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 K Component: P38-50-16.03 0001 Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 610 E HW: 4G1 919 610 E Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349QC10003R 6 Faults Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 187110 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.29 Time: 20:07:28 03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 54 Mileage: 187110 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.29 Time: 20:07:28 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 98 Reset counter: 14 Mileage: 187110 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.29 Time: 20:07:29 00658 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 53 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 222 Reset counter: 54 Time Indication: 0 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 23 Reset counter: 54 Mileage: 187221 km Time Indication: 0 Date: 2022.11.04 Time: 13:37:04 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCC94-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:. 4H0-907-383-V2.clb Part No SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B Component: ConWys Trailer H07 0072 Revision: 7B001002 Serial number: 00000133243642 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365AACB9235611CCE-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod VCID: 78FF5DE7C3D342443B-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0152 Revision: 14005001 Serial number: 051701203 Coding: 093205C030 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 366393DF89477434E9-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCC94-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 88: Multicont. Seat Driver (J873) Labels:* None Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073 Component: P2G H02 0032 Serial number: 0H271UV Coding: 662FF0 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_P2GDriveSideFrnt 001006 ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod VCID: 6ED37BBFB1970CF4E1-803A Valve block 1 in front seat driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181 Component: PSLB H02 0023 Serial number: 00000000000000H1J1PK No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 89: Multicont. Seat Pass. (J872) Labels:* None Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073 Component: P2G H02 0032 Serial number: 0H271WU Coding: 262FF0 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_P2GPasseSideFrnt 001006 ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod VCID: 6ED37BBFB1970CF4E1-803A Valve block 1 in front seat passenger side: Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181 Component: PSLB H02 0023 Serial number: 00000000000000H1J3BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H16 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A0C36029530CBC-8064 1 Fault Found: 12584197 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Mileage: 188084 km Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H16 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BAFCF652F6814C5-8066 1 Fault Found: 12584197 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Mileage: 188084 km Date: 2022.12.17 Time: 16:09:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0013 Revision: 00000000 Serial number: 170260472 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F6DA6BB761D45FCAA-807A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)-------------------------- 88% of storage used … You can clean up space or get more storage for Drive, Gmail, and Google Photos. Monday,16,January,2023,19:49:37:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: EN994DC -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4G5 907 468 H 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000 89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4G-AU57 (4G5) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 20 28 36 3B 42 44 46 52 53 5F 62 69 6C 6D 72 88 89 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G6HN108126 Mileage: 190139km-118146miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000 89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CZVA) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G2 907 311 B HW: 4G2 907 311 A Component: 3.0TDI MD1 H25 0003 Revision: C4H25--- Coding: 12254012052601030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G2907311B 001007 ROD: EV_ECM30TDI0114G2907311B.rod VCID: 244759972FDBF6A447-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 166 K HW: 0B5 927 156 K Component: 0B5 30 TDIRdW H05 0006 Revision: --H05--- Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001022 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 356194D394417F2CE0-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S Component: ESP9 Premium H01 0530 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 17A69E41E86579829B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod VCID: 4189F003D089C38C4C-8014 1 Fault Found: 36352 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 190096 km Date: 2023.01.16 Time: 08:00:10 VzRef: 00 Bit Info 1: 40 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 75 Unlearning counter according OBD: 40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP Component: BCM2 2.0 H61 0825 Revision: 00002001 Coding: 05A96F0E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7EF34BFFE9F77C7471-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C Component: MEM-BFS H04 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000243706431 Coding: C018320085006201000001010101112030303333283333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3A7B87EFB55F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CE HW: 4G0 820 043 CE Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0113 Serial number: 22021700040396 Coding: 3682117E210000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 64C719976F5BB6A487-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb Part No SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0368 Revision: 1502003S Serial number: 00001603274901 Coding: 2600001400749FE08181408080001D0CCF9CC6082E090201000008206101150200400034030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 74E769D7D7BB262417-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 170108 H38 0080 Serial number: 170125070818 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547 Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20139382X81A955547A0 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 02 03 2017 00001115 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B Component: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Serial number: E878459800PAG0MUFU03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0092 Revision: -------- Serial number: 003P100CZB56 Coding: 30333130313730323731554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B7582EBB265A95C16-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405H4D4QG0H8H Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3585HRB405B4D4QG48KJ Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 3515JRB400I599BC51IY Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 3525JRB400I59BLK5PEW Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB404T485R66OK8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB404T485R6N13T No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 H HW: 4H0 953 568 H Component: Lenks.Modul H05 0005 Revision: -------- Serial number: 90372QBK00091 Coding: 000415 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 387F9DE78B538244FB-806C Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 F HW: 4G0 951 528 F Component: E221 - MFL H09 0010 Serial number: 12 05 2016 B0035717 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 934 R HW: 4G8 920 934 R Component: TDieRdw H15 0225 Revision: 15001308 Serial number: 658280217596028 Coding: 13AF15000B410008030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004060 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 408FF507DB83CA8443-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G5 907 468 H HW: 4G0 907 468 AC Component: J533--Gateway H15 0096 Revision: -------- Serial number: 00000002544750 Coding: C0CD078118 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 002000 ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90540D-806E Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 5770383104 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663 D Component: J532_DCDCStab H23 0022 Serial number: 16122200000000000298 2 Faults Found: 6151 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus U10C0 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 190095 km Date: 2023.01.14 Time: 14:23:53 Voltage terminal 30: 11.5 V Voltage terminal 15: 11.6 V Control Module temperature: 28 °C System status: Terminal 15 on IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: On Terminal 15 status via CAN: On Terminal 15 status: On Datenfeld: 0 12290 - Quiescent Current U1406 00 [008] - Too High Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 190116 km Date: 2023.01.16 Time: 10:27:11 Voltage terminal 30: 12.3 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 13 °C System status: LIN_active IN ESP_standstill flag: no standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511 Component: FLA H04 0021 Revision: AA001002 Coding: 02018264747464545425363E00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 67DD0E9B966DDDBCA2-8032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q Component: KLIMA FOND H08 0113 Serial number: 01031700040225 Coding: 20 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D718CF3AC71A76C28-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C Component: MEM-FS H04 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000243706847 Coding: C0183B0085016201000001010101112030303333203333 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3A7B87EFB55F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D Component: SARA 3D H04 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA720VUAF3 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 3365AACB9A35611CCE-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDBC82-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q Component: RCevo H54 0202 Revision: 00000002 Serial number: 0000665077 Coding: 101000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 106007 ROD: EV_RCEPS_106.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90540D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 HP HW: 4H0 907 064 HP Component: BCM2 2.0 H61 0825 Revision: 00002001 Serial number: 0432612297 Coding: 01000E3820B930818320098408030F4F0000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7EF34BFFE9F77C7471-802A Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00030192352 Coding: 010000 Subsystem 2 - Part No SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D Component: GEB.F.Heckoef H16 0811 Serial number: 93993838 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4683E31FF1A7E4B479-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M Component: EPB-4 H01 0018 Revision: -------- Serial number: 00000002120851 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001033 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 326BAFCF652F6814C5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 193 F HW: 4G1 035 193 A Component: RMC Cnct Nav H62 0186 Coding: 0100010001C1DF47480B060301010000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 275D4E9B56ED1DBC62-8072 Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 K Component: P38-50-16.03 0001 Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 610 E HW: 4G1 919 610 E Component: E380 BDT C7 H20 0250 Serial number: 90349QC10003R 6 Faults Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 190095 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.14 Time: 14:22:52 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 7 Reset counter: 15 Mileage: 190095 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.14 Time: 14:22:59 03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 20 Reset counter: 55 Mileage: 190095 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.14 Time: 14:24:25 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V 00658 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 55 Mileage: 190095 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.15 Time: 15:46:38 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 10 Reset counter: 55 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCC94-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:. 4H0-907-383-V2.clb Part No SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B Component: ConWys Trailer H07 0072 Revision: 7B001002 Serial number: 00000133243642 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365AACB9235611CCE-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556 Component: RVC Compact H08 0140 Coding: 0275000102002003000040 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod VCID: 78FF5DE7C3D342443B-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0152 Revision: 14005001 Serial number: 051701203 Coding: 093205C030 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 366393DF89477434E9-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0511 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628202080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCC94-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 88: Multicont. Seat Driver (J873) Labels:* None Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073 Component: P2G H02 0032 Serial number: 0H271UV Coding: 662FF0 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_P2GDriveSideFrnt 001006 ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod VCID: 6ED37BBFB1970CF4E1-803A Valve block 1 in front seat driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181 Component: PSLB H02 0023 Serial number: 00000000000000H1J1PK No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 89: Multicont. Seat Pass. (J872) Labels:* None Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073 Component: P2G H02 0032 Serial number: 0H271WU Coding: 262FF0 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_P2GPasseSideFrnt 001006 ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod VCID: 6ED37BBFB1970CF4E1-803A Valve block 1 in front seat passenger side: Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181 Component: PSLB H02 0023 Serial number: 00000000000000H1J3BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H16 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A0C36029530CBC-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H16 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BAFCF652F6814C5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0013 Revision: 00000000 Serial number: 170260472 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F6DA6BB761D45FCAA-807A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:31)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4G1 035 193 F HW: 4G1 035 193 A Component and/or Version: RMC Cnct Nav H62 0186 Software Coding: 0100010001C1DF47480B060301010000000000 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 VCID: 275D4E9B56ED1DBC62-8072 6 Faults Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 190139 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.16 Time: 19:55:52 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 16 Mileage: 190139 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.16 Time: 19:55:58 03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 6 Reset counter: 56 Mileage: 190139 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.16 Time: 19:56:31 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 56 Time Indication: 0 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 56 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111111 11101000 Bin. Bits: 00000000 00000001 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 56 Mileage: 190178 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.17 Time: 21:18:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 00001000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 -
[Présentation] A6 Avant 3.0TDi 218 Quattro
Izlud a répondu à un(e) sujet de Tobo dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bruit de casserole au démarrage uniquement ? Ou c'est permanant ? -
C'est bon ca fonctionne nickel. C'est le vendeur Ouchuangbo qui m'a fait le support. Le marchant ne m'avait pas donné les bonnes instructions. Après m'avoir fait démonter 3 ou 4 fois pour vérifier tous les connecteurs un part un; Il a vu avec son "engineer" qui m'a dit qu'il fallait que je déconnecte le cable blanc entre les 2 quadlock. Je suis quand même vert car j'y ai perdu facile 4 demi journées, et j'ai démonté un paquet de fois cette fichu console. Je suis bien rodé maintenant. Pour aider mon prochain : Audi A6 C7.5 2017 MMI RMC, ecran tactile android 9 pouces, si l'écran ne sort pas, et qu'il ne communique pas avec le MMI d'origine, il faut déconnecter le fil blanc entre les deux quadlock
j'ai une version 2017 sous RMC. J'ai fait un test interessant hier. J'ai déconnecté le boitier ali qui est sur la boite à gant. J'ai laisser tout le reste tel quel. L'écran sort et rentre lorsque j'appui sur le bouton. Le mmi fonctionne nominalement (radio media etc.) Des que je branche le boitier (prise blanche du boitier qui connecte le gros harnais avec les 2 quadlock et la rallonge clim) l'écran ne bouge plus, et je ne peux plus interagir avec le mmi d'origne via la console centrale (impossible de mettre la radio par exemple). Je peux voir ce qu'il affiche en allant sur CAR depuis l'écran tactile. En revanche, je peux changer de chanson et le volume avec le volant. Je pense qu'il y a une erreur de dialogue entre le boitier et le MMI. J'ai essayé d'autres options dans la conf du boitier, c'est pire. La au moins quand je vais dans CAR, je vois ce que le MMI affiche.
OK merci. La c'est pas mal, il reste juste les boutons de la console qui fonctionnent pas, et l'écran qui reste sorti. Edit: est ce que tu sais si la console centrale est connecté directement au MMI ? j'espere que j'ai pas flingué un port du mmi Edit 2 : j'ai débranché le boitier ali, et tout refonctionne comme avant. C'est vraiment le boitier qui fout la merde avec les boutons de la console. j'attends le retour du vendeur. En choix du modele je suis en international 2015 RMC 6.5inch (ma voiture est de 2017)
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
Izlud a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut tout le monde, Je viens d’installer un écran 9 pouces aliexpress. Tout fonctionnait nickel au premier démarrage. Au deuxieme démarage l'écran ne sort plus Il est allumé, mais bloqué dans son logement. J'ai mis un coup de vcds, il me dit que l'écran est en panne. Je pense que le boitier ne renvoi pas la bonne info au mmi car je n'ai pas encore eu le temps de sélectionner le modele de ma voiture pour qu'il se parametre. Please help C'est bon, j'ai pu regler le modele de voiture en sortant l'écran à la main. J'ai pas les commandes des boutons de la console centrale. Les boutons du volant fonctionne. Estce un probleme de conf ? Des pistes ? -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
Izlud a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La voiture est de 2017. Je pense qu'à cette époque ils montaient des biseautés d'origine. J'ai toutes les factures d’entretien, ils n'ont pas été fait. Je viens de l'acheter d'occasion, l'ancien propriétaire n'avais pas l'air d'avoir le pied trop léger. Je vous laisse juger avec la photo de quand je l'ai récupéré. Apres c'est la version 218 cv. Ca monte peut etre un peu moins en température. -
On a mis 4h à 2 en prenant notre temps. Après on a pas rencontré de difficultés, tous les injecteurs étaient nickels. En comparaison avec le bitdi, l’accès est plus galère, il y a plus de câbles et tuyaux routés juste au dessus des rampes. -
Remplacement des joints pare feu effectué. Ils auraient encore pu faire quelques années. Je pensais que le bruit de cliquetis qui venait de la zone d'admission était causé par des joints un peu fuyards. Ça doit être le bruit normal des arbres à cames. J'ai à nouveau mon erreur qui est revenue : 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Je pense qu'il faudrait démonter le volant et nettoyer les contacts des connecteurs. -
Bonjour à tous, J'ai fait la manip avant hier à 166k km. Les joints sont en très bon état. Pas de fuite à constater, les injecteurs étaient nickels aussi. Les joints ont perdu 10% max de leur masse. J'ai un peu galéré à sortir le retour gasoil, voici des photos comment j'ai procédé après avoir chopé le coup de main. -
C'est bon c'est calibré. Avec une calibration de la direction assistée en bonus. A voir si l’erreur revient. -
Pédale box installée. Ça fonctionne nickel. J'ai mis le mode le plus souple pour commencer. J'ai trouvé les modes sport très nerveux. J'ai eu 3 occurrences de cette panne. Signal intermittent capteur G85. Est ce que c'est une panne connue ? Je vais essayer de nettoyer la connectique avant d'envisager le remplacement du capteur. Edit : j'ai trouvé comment refaire une calibration du capteur, je vais tenter ca : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4G)_Steering_Wheel_Electronics#Basic_Setting -
Super, merci 1000gex38 LUDO03 Oui biensur, voici le store : https://www.aliexpress.com/store/4935067?spm=a2g0s.9042311.0.0.46624c4d3xXJP6 Le vendeur a été sport, je lui ai commandé la version de base à 5 modes, il m'a filé la version avec 8 modes. J'ai confirmé en lui envoyant une photo de la prise. 5 modes : https://www.aliexpress.com/item/33007858990.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.46624c4d3xXJP6 8 modes https://www.aliexpress.com/item/32984302662.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.310f2c792z0suu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=eb0a3a3c-b2a1-4efe-bd28-6a0d47a941c5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:eb0a3a3c-b2a1-4efe-bd28-6a0d47a941c5,tpp_buckets:668%230%23131923%2377_668%230%23131923%2377_668%23888%233325%2317_668%23888%233325%2317_668%232846%238110%231995_668%232717%237565%23720_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315615%23611_668%232846%238110%231995_668%232717%237565%23720_668%233164%239976%23648_668%233468%2315615%23611
