Bonjour à tous !
J’ai besoin de quelqu’un pour m’aiguiller...
Voilà je rencontre un soucis avec ma TT Mk1 2RM 1.8 180cv AJQ avant d’avoir ce gros soucis je tiens à préciser qu’à fond de 4eme elle mettait des accous..
et puis là c’est le drame ^^
voici les symptômes :
- elle ne démarre pas du premier coup
- quand elle démarre elle cale toute seule
- quand j’accélère elle prends pas les tours impression quel s’étouffe
une fois que la voiture a chauffé un peu
- ralentit stable
- tourne bien à l’arrêt
- quand j’accélère progressivement je monte jusqu’à 6000t facilement
- si je mets les gazzzz elle s’étouffe et n’accelere pas
j’espère m’être bien exprimé
VCDS: N75 que j’ai changé mais rien à changé, mais défaut disparu !
delphi et l’autre en piece jointe
j’avais un débitmètre d’avance j’ai changé mais rien à changé, je débranche toujours pareil
a votre avis ? Je rachète un débitmètre ?
une idée ? mes durites ont l’air ok ..
il y a 8 minutes, Anthonygw a dit :
Hello,
Ces 2 symptômes ensembles ressemblent à une pompe a essence fatiguée.
Je laisse les pros faire leur diagnostiques
Bon courage !
  • Merci 1
Comme l’a dit starolive ça ressemble bien à une pompe à essence en fin de vie.
  • Merci 1
Oui aussi je pense, mais met sous pression ton circuit d'air pour voir si pas de(s) fuite(s).
  • Merci 1
ou alors le filtre à essence qui est colmaté mais je penche franchement vers un manque de carburant lors des fortes sollicitations..
  • Merci 1
