salut !
qui est-ce qui a eu sur une new A3 un problème d'étanchéité du bouchon de vase de liquide de refroidissement ???
il paraît que le modèle a été changé récemment sur les nouvelles livraisons.
la pression dans le vase étant inversement proportionnelle au volme d'air, le niveau de liquide s'arrête de baisser passé un certain niveau, en-dessous du mini, ce qui indique qu'il n'y a pas de fuite de liquide, mais une évaporation dans le vase.
(je vais mettre la photo du bouchon),
merci,
salut !
merci,
358007[/snapback]
bon, apparemment les bouchons sont tous parfaits...
358007[/snapback]
361210[/snapback]
oui, lorsque le volume d'air dans le vase est suffisamment important, c'est à dire lorsque le liquide a bien baissé, logiquement la pression de l'air devrait être moindre.
et donc la vapeur d'eau dans le vase a moins tendance a s'échapper (par le bouchon par exemple) et la fuite de liquide s'arrête.
enfin, c'est juste une théorie.
qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi la fuite s'arrête lorsque le liquide atteint pile le mini. (alors qu'il y a encore de la marge avant qu'il soit vide).
je comprends ta logique mais la pression, compte-tenu de la température, sera toujours bcp + élevée dans le vase qu'à l'extérieur, donc bon... biere.gif
c'est quand même assez rare un bouchon qui fuit, pas impossible, mais rare nixweiss.gif
