  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Besoin d'une vue ou schéma éclaté etka du moteur pour situer le calorstat
Bonsoir la team audi, j'aurais besoin d'une vue éclaté etka pour la dépose et repose du calorstat,c'est pour mon audi allroad a6 C6 2.7
je vous remercie
Vas sur le lien ci dessous, clique sur welcom, puis informations puis carprog2 et ensuite tu renseignes les caractéristiques de ton véhicule et tu devrais y parvenir.
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
Edit:
ou plus rapide via ce lien
https://audi.7zap.com/en/rdw/
Modifié par Patsy29
Merci beaucoup Patsy29 du coup ont s'en ai occupé j'ai fini vers 18h en deux demi journée il nous a fallu, tombé le par choc, radiateur, et courroie d accessoire, pour un novice chui quand même fière de moi, et fini la jauge de chauf qui fait le yoyo, tout marche nickel.
Jai même fait 30 km en roulant vcds branché sur le groupe 7 température g62 et l huile qui monte bien à 90 avant le chargement du calorstat je monté maximum à 81 degrés donc merci, dsl t'avoir répondu un peut en retard
Modifié par Ramadd
Salut, pour le calorstat,  j’espère que tu as pris un d'origine Audi, les autres ne tiennent pas !!! j'avais changé le mien quand j'ai fait ma courroie accessoire et il a marché pendant deux mois !!. Du coup, j'en ai repris un chez Audi, pour 56.68 euros TTC .
J'ai réussi à le remplacer sans rien démonter , juste détendre le courroie accessoire. Un peu galère mais ça le fait.  (L'autre, je l'avais pris sur oscaro).
Modifié par manu A6
Il y a 5 heures, manu A6 a dit :
Merci du tuyau c bon à savoir
donc Pas de démontage pare choc ,courroies etc c’est vraiment cool 👍🏻
Oui tout à fait, javais du mettre 40 minutes environ, pas beaucoup de place mais ça la fait.
  • Aime 1
Moi je trouve qu’elle met beaucoup de temps à chauffer ...tu pense que ça pourrait être ça ?
et aussi j’ai eu une petite descente en température lors d’une session kickdown lol
Modifié par Olivier17430
C'est possible qu'il soit cassé est laisse passer le liquide de refroidissement tout le temps a lieu de s'ouvrir que quand il atteint ça température ?? moi c'était le cas.
  • Aime 1
J'espère qu'il va tenir sinon jte raconte pas le refaire, j'accuserai le coup, si ya d autre méthode avec petit tutu à l'appui chui preneur.
Sinon merci pour tout les gars 😉
J’avoue Manu a6 si tu te sens de faire un petit tuto avec quelques précisions, car ça reste une pièce d’usure que chacun devrait pouvoir remplacer soi même
et ta technique en 40 min sans démonter le pare choc à l’air vraiment efficace ( même si c galère d’accès )
Salut Olivier, en fait il y a pas besoin de tuto. Tu détends la courroie accessoire avec une clé torx de 60 il me semble et une rallonge car c'est raide. Tu maintiens le tendeur comme ça avec une sangle à cliquer. Tu déplaces la courroie accessoire au niveau du calortats, tu enlèves le collier, débranches la durite que tu écartes, puis tu déposes le calorstat clé torx de 30 il me semble. En fait, c'est la le plus dure car pas beaucoup de place est on ne voit rien, il te faut une lampe et un miroir peut aider. j'avais des torx de longueurs différentes pour pouvoir passer le cliquer. Une fois enlever, tu vérifies bien qu'il n'y a pas de morceau à l’intérieur (plastique casser de l'ancien calorstat). Puis tu remontes le neuf et fais les opération dans l'ordre inverse.
Il faut bien faire attention à ce que la courroie accessoire soit bien remise partout et comme il faut avant de la relâcher et même après comme ça tu es sur qu'elle n'a pas bougée..
  • Merci 1
