Ramadd
Utilisateur Novice
1 abonné
À propos de Ramadd
    Mourad
    Saint Girons
    Audi a6allroad 2007
    190cv
794 visualisations du profil
  1. Bonjour en changeant mes joints injecteurs j'ai fait tomber une rondelle injecteurs cuivre ya une semaine j'ai roulé 500 kilomètres rien du tout question conduite mais ce matin j'ai fait ma videnge moteur et quand j'ai démarré ya un truk qui se baladent ds l'arbre à cames alors j'ai tout démonté mais je n'arrive pas à la trouvé. Avez vous des idées ou elle a pu se loger ? VID-20220212-WA0016.mp4
  2. Salut je suis vers saint girons et j'ai commandé un kit de suppression je voulais le mettre plus grand nettoyage, j'aurai aimé trouvé une personne qui pourrait m'aider ?
  3. Comment ça une panne, plus haut il dit que les moteurs tournerons ds le vide et avec les cale qui bloque avant buté yaura rien
  4. Merci beaucoup les gars jvé donc les supprimer mécaniquement et laissez les moteur qui action les volets mais sq's les volet ? Merci et dsl j'ai pas reçu les notification comme uoi vous m'aviez répondu
  5. Bonsoir, j'aurai aimé avoir une aide concernant les photo sur certains tutos, si une personne connaît comment les lire je suis preneur, merci d'avance
  6. Bonjour la communauté des anneaux. Je souhaite supprimer mécaniquement les volets d'admission d'air avec ce kit, doit-on quand même faire une programmation ou autre ? Et si oui où dois-je allé le faire?merci
  7. Salut, le cerflex ou exactement faut-il le mettre ? Si ta une photo en plan large, ce serai cool. Merci
  8. Merci beaucoup Sam jai les durite en dessous du turbo qui son remplie d huile avec le code défaut p100E, je vais vérifié ca
  9. Salut je rencontre un problème concernant le démontage de mon compresseur d aire, je comprend pas comment le démonter, je rêcherche un tuto si vous avez, je n'ai rien trouvé sur internet que sur les a6 c5,
  10. Salut, as-tu un tuto ou placer ce joint reducteur, merci
  11. Salut je voulais savoir comment savoir si ma vanne egr était désactivé via vcds et comment voir le groupe de mesure de l'egr, ma voiture est une allroad 2007 v6 2.7L reprogrammer 190 cv à 240cv,merci
  12. Salut, je compte aussi faire ma videnge tiptronic, as tu fait un tuto concernant tout ça ?
  13. Salut, il se situe où ce capteur ? Sur une a6c6 2.7
