 Bonjour
Je voudrais savoir s'il y a un joint spi en sortie de boîte automatique au niveau de l'arbre de transmission et si quelqu'un a la référence de se joint spi car j'ai une fuite à la boîte de vitesse et je pense que ça vient de la
Merci
Désolé du retard l'année de la voiture 2004 merci à tous les deux du renseignement
et pour l'huile du torsen c'est une huile spéciale et il n'y a que 700 ml dedans
Il y a 16 heures, ced08 a dit :
C'est la même huile que pour le pont arriere ;)
Il y a 3 heures, zoreille73 a dit :
... et l'huile de pont avant ;)
Il y a 7 heures, zoreille73 a dit :
non c'est une huile spéciales
dans la tiptronique il y a 3 huile différente
Bonjour, sur ma voiture (2,5 tdi de 2003) je croyais aussi que c’était le joint spy se boîte , mais en fait c’est le deuxième plan de joint de carter d’huile moteur qui fuit légèrement au niveau de l’embrayage (boite manuelle) dixit mon mécano donc possible sur une automatique également , à voir???
Il y a 21 heures, ced08 a dit :
Pour communiquer de telles infos, tu n'a pas dû consulter les bonne fiches de graissage
https://www.niveau-huile.com/audi-a6-2-5-tdi-v6-132-kw-quattro-2000-a-2005_fiche91011031.php?cookie=ok&type=91011031
Pont avant / pont arrière / torsen c'est la même huile. Tiptro ça en est une autre.
Modifié par totole
voici comment changer le joint SPI du différentiel central (torsen)
moi je met de la castrol
Modifié par scalpa88
Huile de pont dans la boîte transfert : vidange ou appoint après réparation
Super les explications merci pour les dessins et tout ce qui va bien je pense que je vais me lancer dans peu de temps et ça sera beaucoup plus simple encore merci à tous
Le ‎01‎/‎02‎/‎2019 à 11:16, totole a dit :
c'est Audi qui me l'avais fourni pour mon auto
je n'ai regarder aucune fiche
Modifié par ced08
J’ai vérifié dans elsa : manifestement c’est la même huile, la référence change en fonction de la contenance du bidon. (sauf pour l’huile de TipTronic bien sûr)
  • Adore 1
