thiery
À propos de thiery
- Date de naissance 04/05/1964
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
thierry
orlèans
audi A6 c5 1.9 tdi
Motorisation
awx
problème dépression vers la vanne de dépression EGR
thiery a répondu à un(e) sujet de thiery dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour changement des tuyaux de dépression, déjà un mieux je peux rouler avec la vanne EGR branchée, plus d'accoup à l'accélération, par contre, manque de couple bas régime, grosse fumée noir à l'accélération et mise en mode dégradé si je dépasse 3200Tm je pense que la pompe à vide est certainement rincée, car la pédale de frein et dure de temps en temps, et de plus en plus souvent petite question sur la pompe à vide , il y a des kits réparation (que des joints) est-il préférable de changer la pompe à vide ou changer juste les joints ? l'A6 à +- 400.000 km comme je n'ai jamais ouvert la pompe à vide je ne sais pas s'il y a des pièces d'usure autre que les joints encore merci pour l'aide à bientôt -
bonjour oui en faite c'est bien CA pas d’aspiration, je me suis un peu mélanger les pédales la n75 coté turbo c'est bon, il y a une dépression par contre l'autre électrovanne qui va à la vanne de dépression EGR aucun aspiration ni ralenti ni accélération logiquement je pense que la vanne devrait devrait bouger pour régler l'ouverture après je pense aussi que la tension n'est pas en continu pour régler l'ouverture, je ne sais pas s'il y a un moyen de savoir si électrovanne est HS ? il semblerait que la panne soir l’électrovanne comme la dépression ne se fait pas, et la neuve que j'ai acheté était certainement aussi HS (boite ouverte et re scotché? peut être justement un retour et ils ont remis en vente ! j'ai actuellement débranché et boucher la dépression de la vanne egr pour ne pas avoir les broutages, mais elle passe en mode dégradé pas plus de 2800Tm reste à retrouver une autre électrovanne pour tester, je vais peut être aller en casse s'ils peuvent m'en passer une pour être sur merci de m’avoir répondu à bientôt Thierry -
thiery a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour j'ai besoin d'un avis sur ma panne au départ mon A6 1.9 tdi AWX, elle a fumé noir à l'accélération puis au bout d'un certain temps j'avais du broutage je pensais que c'était l'EGR, car débranché plus de broutage, après changement idem du coup maintenant je suppose que c'est le transmetteur 1J0 906 283C j'ai fait une vidéo afin de faire voir le problème je suppose que normalement quand il y a une grosse accélération la vanne de dépression doit bouger parce que là, ce n'est pratiquement pas perceptible en fin d'accélération il y a les trous avant que le ralenti se stabilise et après quand j'éteins le moteur, la vanne se ferme et s'ouvre rapidement ci-dessus le lien vers la vidéo 457631229 26725411237072821 4675383243197576866 n - YouTube du coup j'ai changé l'électrovanne (vanne de dépression), mais je pense que la neuve est aussi HS , pas de bol je banche, l'arrivée en air à l'électrovanne est bonne, mais rien ne sort vers la vanne de dépression même à l'accélération pour voir si c'était un problème électrique, j'ai mis sur la prise de l'électrovanne du turbo qui fonctionne et toujours pareille pas d'air ne sort de l'électrovanne, donc je pense que la neuve est aussi HS sur l'arrivée de la prise de l'électrovanne du turbo j'ai 13v ! sur la prise de l'électrovanne de l'EGR cela se balade entre 10 et 12 v je ne sais pas si c'est normal , peut-être des variations pour ouvrir plus ou moins la vanne de dépression ! merci par avance pour vos idées à bientôt thierry -
manuel d'atelier en PDF
thiery a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour Julien je viens de faire le test , les documents se télécharge chez moi bonne journée -
bonjour merci mon moteur n'est pas dans la liste, mais cela va me donner une idée pour le démontage bonne journée -
bonjour je recherche le manuel pour déposer la boite de vitesse et couple de serrage, car je dois changer mon embrayage sur mon A6 phase II 1.9 moteur awx 130cv , elle est de 12/2001, boite manuelle 5 faut il le faire sous un pont élévateur, ou au sol avec des chandelles c'est faisable par avance un grand merci si c'est trouvable à bientôt thierry -
composants compteur A6 en panne
Bonjour à tous voici la suite de mon changement je viens de recevoir un compteur avec odb, ne trouvant pas le même que mon modèle sur celui avec odb c'est un eeprom 93c86 par contre sur le miens je ne trouve ni l'eeprom 24c ni un 93c ! de ce faite je suis bloqué pour faire un échange d'eeprom pour facilité le changement y a t'il un moyen de d'injecter les informations de l' ancien compteur sans supprimer l'anti démarrage ? une autre demande, avec le compteur reçu il y a un odb,donc je dois changer le commodo par contre je n'arrive pas à trouver d'information sur le faisceau à ajouter (fiche grise) ou comment le brancher mon A6 n'a pas la prise grise sur le faisceau le miens n'a qu'une bleu et une verte , avez vous un tutoriel pour savoir ou connecter les fils pour ajouter la prise grise? ou cela n'est il pas possible sinon pour le moment je vais être obligé de désactiver mon anti démarrage pour que le compteur fonctionne avec quel logiciel je peu faire la modification ? par contre je n'ai aucune information sur le compteur reçu pin châssis merci par avance si vous avez des informations afin que j'avance sur mon changement de compteur à bientôt thierry -
Bonjour impossible de trouver le composant du coup je vais changer le compteur j'ai trouvé un modèle mais le vendeur n'a pas le n° de châssis pour faire la reprogramation j'ai deux petites question le miens est sans odb si je branche juste les deux prises bleu et vert cela peut poser quel problème si la fiche grise n'est pas mise ? comme je n'ai pas le n° de châssis du nouveau compteur pas d'autre choix que de changer mon EPROM, celui ci sera t'il compatible mon compteur à l’arrière la coque est blanche ceux que je trouve l’arrière est noire merci d'avance pour vos informations thierry -
bonsoir oui c'est bien ça, par contre au niveau des pin le miens à Q Q et la P Q et du coups je ne sais pas si cela a une importance thierry -
bonjour oui j'ai pas trouvé chez conrad -
bonjour je recherche le transistor réf B1184, avec vous une adresse ? sur Orléans il n'y a plus de magasin de composant et sur le transistor au niveau des deux pin j’ai un Q , celui trouvé sur le net à la réf 2Sb1184 et au niveau des pin il n'y a pas les mêmes lettres cela a t’il un importance ? merci d'avance pour les informations à bientôt thierry -
bonjour François les aiguilles ne fonctionnent plus, de temps en temps elles oscillent parfois elles bouges quelques secondes et se bloquent À froid le LCD, le km, et l'heure clignotants, dès que la voiture est chaude cela redevient normal au niveau LCD, heure, km j'avais envoyé chez un réparateur dans le 49, mais il me la retournait, car le compteur ayant été ouvert pour voir s'il était possible de voir le ou les composants hs, il n'a pas voulu réparer pour des prétendues questions de garantie ! du coup ayant le matériel pour souder des composants cms, je recherche les réf à changer merci par avance À bientôt thierry -
bonjour j'ai mon compteur qui est en panne (A6 2002 1.9 trdi 130) je recherche l'information des composants à changer dans le compteur sur le net je trouve des kits composants, mais pas pour l'A6 si vous avez l'information je suis preneur merci par avance thierry
A6 1.9 Tdi Problèmes, Clim+Jauge+Compteur+Compte Tours
thiery a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour. J'avais déjà mis un poste pour une clim qui ne fonctionne plus, mais depuis d'autres problèmes arrivent pour résumer, Au début j'ai eu un accident choc important à l'AR Donc réparation de la caisse par Audi, mais depuis l'accident j'ai plein de problèmes Le lendemain de l'accident plus de clim., puis après la voiture fut mis chez Audi, j'ai repris la voiture le 18/10 puis dès le 19 le matin la jauge d'essence qui ne fonctionne pas, par contre dès que la voiture est chaude, et que je la redémarre cela fonctionne Depuis ce matin idem pour la jauge mais en plus pas de compteur ni compte-tours qui fonctionnent Puis après même chose que pour la jauge voiture chaude redémarrage plus de problèmes. Et pour couronner le coût, je viens de me faire prendre au flash d'un radar fixe, et j'étais bien à 90 compteur Je prends le GPS pour voir, et bien à 90 compteur je suis maintenant à 97 / 98 réel, avant à 90 j'étais à 86 réel Alors trois questions avez-vous une idée de quel endroit peuvent venir les problèmes électriques. ? L'expert ne veut pas prendre en charge la recherche des problèmes qui sont pourtant apparus à la suite de l'accident (la voiture à 129000 km)y a t'il un recourt ? puis la 3é y a t'il un recours pour contester le PV que je vais recevoir, car j'étais bien à 90 compteur, et que le compteur sous estime ma vitesse réel Merci d'avance pour vos informations. Thierry. -
reprogramation de telecomande
thiery a répondu à un(e) sujet de mick972 dans Electricité / Electronique
bonjour c'est pour l'A3 de 96 à 2003 Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance.Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Effectuer l'opération suivante dans les 30 secondes :Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1) Les clignotants s'allument une fois pour indiquer la réception du signal. Attendre 5 secondes.Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. Couper le contact. Enlever la clé. Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre entièrement la procédure ci-dessous pourchaque clé :Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d'intervalle, de la manière suivante :Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé). Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé).Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé). Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception dusignal. Attendre 5 secondes.Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé.Couper le contact. Enlever la clé. N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé. à bientôt thierry
