thiery
Tout ce qui a été posté par thiery
  1. Bonjour changement des tuyaux de dépression, déjà un mieux je peux rouler avec la vanne EGR branchée, plus d'accoup à l'accélération, par contre, manque de couple bas régime, grosse fumée noir à l'accélération et mise en mode dégradé si je dépasse 3200Tm je pense que la pompe à vide est certainement rincée, car la pédale de frein et dure de temps en temps, et de plus en plus souvent petite question sur la pompe à vide , il y a des kits réparation (que des joints) est-il préférable de changer la pompe à vide ou changer juste les joints ? l'A6 à +- 400.000 km comme je n'ai jamais ouvert la pompe à vide je ne sais pas s'il y a des pièces d'usure autre que les joints encore merci pour l'aide à bientôt
  2. bonjour oui en faite c'est bien CA pas d’aspiration, je me suis un peu mélanger les pédales la n75 coté turbo c'est bon, il y a une dépression par contre l'autre électrovanne qui va à la vanne de dépression EGR aucun aspiration ni ralenti ni accélération logiquement je pense que la vanne devrait devrait bouger pour régler l'ouverture après je pense aussi que la tension n'est pas en continu pour régler l'ouverture, je ne sais pas s'il y a un moyen de savoir si électrovanne est HS ? il semblerait que la panne soir l’électrovanne comme la dépression ne se fait pas, et la neuve que j'ai acheté était certainement aussi HS (boite ouverte et re scotché? peut être justement un retour et ils ont remis en vente ! j'ai actuellement débranché et boucher la dépression de la vanne egr pour ne pas avoir les broutages, mais elle passe en mode dégradé pas plus de 2800Tm reste à retrouver une autre électrovanne pour tester, je vais peut être aller en casse s'ils peuvent m'en passer une pour être sur merci de m’avoir répondu à bientôt Thierry
  3. Bonjour j'ai besoin d'un avis sur ma panne au départ mon A6 1.9 tdi AWX, elle a fumé noir à l'accélération puis au bout d'un certain temps j'avais du broutage je pensais que c'était l'EGR, car débranché plus de broutage, après changement idem du coup maintenant je suppose que c'est le transmetteur 1J0 906 283C j'ai fait une vidéo afin de faire voir le problème je suppose que normalement quand il y a une grosse accélération la vanne de dépression doit bouger parce que là, ce n'est pratiquement pas perceptible en fin d'accélération il y a les trous avant que le ralenti se stabilise et après quand j'éteins le moteur, la vanne se ferme et s'ouvre rapidement ci-dessus le lien vers la vidéo 457631229 26725411237072821 4675383243197576866 n - YouTube du coup j'ai changé l'électrovanne (vanne de dépression), mais je pense que la neuve est aussi HS , pas de bol je banche, l'arrivée en air à l'électrovanne est bonne, mais rien ne sort vers la vanne de dépression même à l'accélération pour voir si c'était un problème électrique, j'ai mis sur la prise de l'électrovanne du turbo qui fonctionne et toujours pareille pas d'air ne sort de l'électrovanne, donc je pense que la neuve est aussi HS sur l'arrivée de la prise de l'électrovanne du turbo j'ai 13v ! sur la prise de l'électrovanne de l'EGR cela se balade entre 10 et 12 v je ne sais pas si c'est normal , peut-être des variations pour ouvrir plus ou moins la vanne de dépression ! merci par avance pour vos idées à bientôt thierry
  4. bonjour Julien je viens de faire le test , les documents se télécharge chez moi bonne journée
  5. bonjour merci mon moteur n'est pas dans la liste, mais cela va me donner une idée pour le démontage bonne journée
  6. bonjour je recherche le manuel pour déposer la boite de vitesse et couple de serrage, car je dois changer mon embrayage sur mon A6 phase II 1.9 moteur awx 130cv , elle est de 12/2001, boite manuelle 5 faut il le faire sous un pont élévateur, ou au sol avec des chandelles c'est faisable par avance un grand merci si c'est trouvable à bientôt thierry
  7. Bonjour à tous voici la suite de mon changement je viens de recevoir un compteur avec odb, ne trouvant pas le même que mon modèle sur celui avec odb c'est un eeprom 93c86 par contre sur le miens je ne trouve ni l'eeprom 24c ni un 93c ! de ce faite je suis bloqué pour faire un échange d'eeprom pour facilité le changement y a t'il un moyen de d'injecter les informations de l' ancien compteur sans supprimer l'anti démarrage ? une autre demande, avec le compteur reçu il y a un odb,donc je dois changer le commodo par contre je n'arrive pas à trouver d'information sur le faisceau à ajouter (fiche grise) ou comment le brancher mon A6 n'a pas la prise grise sur le faisceau le miens n'a qu'une bleu et une verte , avez vous un tutoriel pour savoir ou connecter les fils pour ajouter la prise grise? ou cela n'est il pas possible sinon pour le moment je vais être obligé de désactiver mon anti démarrage pour que le compteur fonctionne avec quel logiciel je peu faire la modification ? par contre je n'ai aucune information sur le compteur reçu pin châssis merci par avance si vous avez des informations afin que j'avance sur mon changement de compteur à bientôt thierry
  8. Bonjour impossible de trouver le composant du coup je vais changer le compteur j'ai trouvé un modèle mais le vendeur n'a pas le n° de châssis pour faire la reprogramation j'ai deux petites question le miens est sans odb si je branche juste les deux prises bleu et vert cela peut poser quel problème si la fiche grise n'est pas mise ? comme je n'ai pas le n° de châssis du nouveau compteur pas d'autre choix que de changer mon EPROM, celui ci sera t'il compatible mon compteur à l’arrière la coque est blanche ceux que je trouve l’arrière est noire merci d'avance pour vos informations thierry
  9. bonsoir oui c'est bien ça, par contre au niveau des pin le miens à Q Q et la P Q et du coups je ne sais pas si cela a une importance thierry
  10. bonjour oui j'ai pas trouvé chez conrad
  11. bonjour je recherche le transistor réf B1184, avec vous une adresse ? sur Orléans il n'y a plus de magasin de composant et sur le transistor au niveau des deux pin j’ai un Q , celui trouvé sur le net à la réf 2Sb1184 et au niveau des pin il n'y a pas les mêmes lettres cela a t’il un importance ? merci d'avance pour les informations à bientôt thierry
  12. bonjour François les aiguilles ne fonctionnent plus, de temps en temps elles oscillent parfois elles bouges quelques secondes et se bloquent À froid le LCD, le km, et l'heure clignotants, dès que la voiture est chaude cela redevient normal au niveau LCD, heure, km j'avais envoyé chez un réparateur dans le 49, mais il me la retournait, car le compteur ayant été ouvert pour voir s'il était possible de voir le ou les composants hs, il n'a pas voulu réparer pour des prétendues questions de garantie ! du coup ayant le matériel pour souder des composants cms, je recherche les réf à changer merci par avance À bientôt thierry
  13. bonjour j'ai mon compteur qui est en panne (A6 2002 1.9 trdi 130) je recherche l'information des composants à changer dans le compteur sur le net je trouve des kits composants, mais pas pour l'A6 si vous avez l'information je suis preneur merci par avance thierry
  14. Bonjour. J'avais déjà mis un poste pour une clim qui ne fonctionne plus, mais depuis d'autres problèmes arrivent pour résumer, Au début j'ai eu un accident choc important à l'AR Donc réparation de la caisse par Audi, mais depuis l'accident j'ai plein de problèmes Le lendemain de l'accident plus de clim., puis après la voiture fut mis chez Audi, j'ai repris la voiture le 18/10 puis dès le 19 le matin la jauge d'essence qui ne fonctionne pas, par contre dès que la voiture est chaude, et que je la redémarre cela fonctionne Depuis ce matin idem pour la jauge mais en plus pas de compteur ni compte-tours qui fonctionnent Puis après même chose que pour la jauge voiture chaude redémarrage plus de problèmes. Et pour couronner le coût, je viens de me faire prendre au flash d'un radar fixe, et j'étais bien à 90 compteur Je prends le GPS pour voir, et bien à 90 compteur je suis maintenant à 97 / 98 réel, avant à 90 j'étais à 86 réel Alors trois questions avez-vous une idée de quel endroit peuvent venir les problèmes électriques. ? L'expert ne veut pas prendre en charge la recherche des problèmes qui sont pourtant apparus à la suite de l'accident (la voiture à 129000 km)y a t'il un recourt ? puis la 3é y a t'il un recours pour contester le PV que je vais recevoir, car j'étais bien à 90 compteur, et que le compteur sous estime ma vitesse réel Merci d'avance pour vos informations. Thierry.
  15. bonjour c'est pour l'A3 de 96 à 2003 Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance.Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Effectuer l'opération suivante dans les 30 secondes :Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1) Les clignotants s'allument une fois pour indiquer la réception du signal. Attendre 5 secondes.Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. Couper le contact. Enlever la clé. Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre entièrement la procédure ci-dessous pourchaque clé :Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d'intervalle, de la manière suivante :Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé). Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé).Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé). Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception dusignal. Attendre 5 secondes.Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé.Couper le contact. Enlever la clé. N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé. à bientôt thierry
  16. Bonjour comme indiqué dans le titre j'ai ce problème, plus de clim air froid mais un peu d'air chaud à la place la voiture une A6 1.9 tdi 130 10/2001 j'ai fais remettre du gaz en passant devant un magasin feu vert, la personne m'indique qu'il y un manque de pression pas assez de gaz, du coup il vide puis fait le plein de gaz, et toujours pas de clim du coup il n'a pas fait payé la recharge le ventillateur de la clim fonctionne dès que la clim se lance il tourne par contre je n'ai pas reussi à contrôler le compresseur s'il tourne très peu de place pour voir afin de savoir qu'elle est le problème j'ai fais une recherche sur les codes via la clim par contre je ne trouve pas pour l'A6, car sur le C.01 j'ai la vitesse du ventillateur voici les infos que j'ai pris n°canal ecran de gauche de temp écran de droite de temp C01 0 24 c02 0 25 c03 1 10 c04 1 14 c05 1 15 c06 2 55 c07 2 39 c08 2 37 c09 1 10 c10 1 15 c11 1 16 c12 2 55 c13 2 37 c14 2 33 c15 2 55 c16 2 31 c17 2 28 c18 1 60 c19 1 55 c20 1 56 c21 0 60 c22 1 40 c23 1 39 c24 0 00 c25 0 88 c26 0 09 c27 2 82 88 94 00 c28 25° c29 1 44 c30 18° c31 18° c32 18° c33 30° c34 72° c35 68° c36 68° c37 0 60 c38 0 00 c39 0 00 c40 29° c41 29° c42 29° c43 0 00 c44 0 00 c45 2 55 c46 0 06 c47 0 00 c48 0 00 c49 0 00 c50 à c53 2 27 c54 2 15 c55 2 16 c56 19° c57 1 37 c58 19° c59 2 49° c60 0 64 c61 6 50 c62 6 50 c63 0 00 c64 0 12 c65 4 27 28 33 35 c66 -0 78 c67 1 29 c68 2 00 c69 0 00 c70 0 01 c71 0 00 c72 0 07 c73 0 00 c74 0 38 c75 0 49 c76 0 48 c77 2 55 c78 2 55 c79 0 00 c80 0 00 c81 2 55 c82 2 55 de c83 à c86 0 00 comme je n'ai pas le cd VGA pour contrôler s'il y a des défaults je ne peux donner d'autres informations (VAG me demande 85 € pour contrôler avec la valise merci d'avance pour vos aides, si vous avez une idée du problème par contre j'ai eu un accident il y a 20 jours, j'étais à l'arret et très gros choc par l'arrière (le gars n'avait pas vu le bouchon ! , mais je ne pense pas que le problème soit du au choc, mais au cas ou je donne l'info à bientôt thierry
  17. Bonjour. J'ai un peu le même problème. Je n'ai plus l'éclairage pied et porte chauffeur. Je viens même de voir que le buser pour indiquer que les feux sont allumés afin de ne pas les oublier ne fonctionne plus. Par contre l'éclairage des autres portes et pieds fonctionnent. Il n'y a que la place chauffeur qui ne fonctionne plus. A6 1.9 TDI 130 (2002) à bientôt thierry
  18. Bonjour. Je ne sais pas si ton problème est résolu Car j'ai eu le même problème. Impossible d'initialiser, même avec le tut Par contre j'ai fait cette manip trouvée sur un forum. Et bigo la réinitialisation fonctionne. Voici le tut. 1: Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2: Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3: il faut tourner dans le sens horaire fermeture de portes 4: Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro , confirmé par un coup de warning après le coup de warning, vous pouvez retirer la clé et maintenant la clé présente dans la serrure est re-programmée
  19. bonjour pas facile l'expert mais bon il a fait son prix 1300€ la réparation 1130 donc elle sera réparée à moins de trouver un modèl moins vieux dans les 1100 car il faut penser à la carte grise à bientôt thierry
  20. bonjour une petite question, j'ai passé à mon fils ma 2é audi 100 une 1.8 ascott 90cv de 1987 (44ds2) en bonne état et hier soir big une voiture de police repart au feu rouge sans regarder et la le fiston coup de frein et un beau devant à refaire, le nez de la 100 dans le jumper petit coup de chance le policier reconnait qu'il a fait une faute, oufff ce matin assurance cette après midi expert, et là il ne sait s'il fais réparer ou épave , voilà ma question, la réparation mini 1000€ avant démontage je n'arrive pas à trouver d'annonce sur ce modél une 100 1.8 90cv ascott car je sent biens que la proposition de l'expert risque d'être très bas, il est vrais qu'elle a 323000 km mais encore en bonne état, donc si vous avez une idée de la valeur de la voiture, ou si vous trouvez des annonces, un grand merci d'avance pour le me l'indiquer sinon si elle est en épave est il possible que je la reprenne quand même car j'ai une autre caisse (44dr2) pour éventuellement remettre en état l'avant quelques petits conseilles s'il vous plait merci d'avance thierry
  21. bonjour Pour le fusible c'est la 1er chose que j'ai faite par contre pour les connexions je n'ai pas trouvé de problème ce qui m'agace, c'est qu'il y a un peu de courant sinon normalement le fusible c'est celui qui est aussi pour le Klaxon, et lui il fonctionne sans problème je vais continuer à chercher, sinon le fiston m'a indiqué que le problème est venu comme ça d'un coup y a-t-il un relais dans le circuit qui pourrait bloquer, car l'allume cigare est normalement en 12v en continu encore merci à bientôt Thierry
  22. Bonjour voici le problème le plafonnier ne fonctionne plus ainsi que l'allume cigare Il y a juste un peu de courant qui passe, quand je fais le test avec une lampe-témoin mais très faible si je positionne le plafonnier sur ouvrir l'heure arrête, comme si le faite d'allumer le plafonnier prenait trop de courant, mais le plafonnier reste sans lumière la batterie est neuve avez-vous une idée du problème merci d'avance Thierry
  23. bonjour le system pour faire la purge de fonctionne pas j'ai toujours les bruits dans le direction faute de mieux je vais commander un flexible un chez audi, j'arrive quand même à rouler avec la copie, alors je peux attendre quelques semaines maintenant bye thierry
  24. bonjour merci je vais faire çà, et voir le résultat à bientôt thiery
  25. Bonjour en secours c'est ce que je viens de faire, mais c'est pas le top, j'ai des vibrations importantes quand je braque d'après le gars c'est qu'il y aurait le l'air dans le circuit, d'après un garagiste il faut que je braque gauche droite plusieurs fois pour supprimer le problème, mais j'ai toujours le problème y a-t-il une purge sur le DA merci d'avance pour l'info à bientôt Thierry
