salut
j ai sur mon tt 225cv un boitier noir sous le siege arriere(l assise) qui est relier avec une prise rouge.
de marque hella ref 4b0907357.
quelqu un sait il a quoi cela peut il servir.
je suppose que ce boitier est aussi present sur le s3 ( meme moteur) .je n arrive pas a trouver a quoi cela peut il servir sad.gif
je l ai legerement abimé et j aimerais connaitre son utilité
La référence que tu donne c'est le boitier de commande de réglage automatique du site des phares smile.gif
Modifié par chris25
Ce boitier détecte l'inclinaison du véhicule pour réajuster les xenons, en réfléchissant un peu celà doit être le meilleur endroit pour faire cette mesure.
Modifié par chris25
unsure.gif et bien.
je ne savais vraiment pas du tout que c etait sa.ok je vais le refixer.
vous n avez pas une idée pour faire une astuce rapide pour eviter le vol.
je cherche a pouvoir retirer un composant de la voiture assez rapidement et qui rendrait la voiture impossible a demarer.
j ai penser au boitier electronique mais c est trop long a virer et a la longue sa peut prendre du jeu au niveau des cosses et venir a decconner.
, pres de chez moi sa n arrete pas de craindre, vol de voiture de plus en plus frequent de jour comme de nuit.(region sud de paris 91 et 45.)
un pote c est fait lui aussi voler sa 206hdi en 10 minutes dans sa cour avec ces parent present entre 13h40 et 14h.
elle a été voler sans ces clées .
sa devient grave en ce moment.
je croyais que pourtant meme sur peugeot, il fallait les clées pour pouvoir demarer leurs vehicules sad.gif .
donc j aimerais me faire un antivol supplementaire pour mon tt, l histoire de dormir plus tranquille.
Pour mettre en panne ta voiture facilement, dans la boite à fusible tu peux retirer ou mettre un fusible coupé sur l'alimentation de la pompe à essence.
Helas, rien ne pourra se retirer facilement pour empecher le démarrage, à part les clés...
Sinon, tu peux bricoler un intérupteur, mais le mieux reste peut-être l'installation d'une alarme haut de gamme.
314044[/snapback]
merci vincent mais sa reste trop facile a demarer.
je cherche a retirer un composant assez simple d acces.
comme cela si un voleur se present il n aurra pas l objet manquant qui permettra le demarrage de ma voiture.
j avais fait cela sur une ancienne voiture auparavant.
comme par exemple le boitier electronique diablotin.gif , sans cela c est impossible de demarer l auto.
sur une ancienne j avais juste a declipser un petit boitier qui servait a corriger la polution.
sans ce boitier la voiture ne demarais plus du tout.
pk ne pas opter simplement pour une canne ou un truc visible qui va dissuader tout simplement ?
tu met ceci sur les siege arriere bien.gif et il n y auras plus aucun probleme de vol
314270[/snapback]
Tu sais les voleurs, en règle général ils ne font pas de la mécanique, parceque si la voiture ne démarre pas à cause du fusible que je t'ai indiqué, ils vont certainement plutot croire à un boitier d'alarme qui a une coupure d'injection.
Sinon autre solution si ta voiture n'est pas trop loin de chez toi, met un bipper dessus smile.gif
314275[/snapback]
ces trucs la sa se pete trop facilement.
mettez vous a la place du voleur et reflechisser bien sur le sujet smile.gif
si il voit la canne, et bien il va tout faire pour la peter.
pour l alarme, cela ne sert a rien car, ils connaissent tres bien la plupart son mode de fonctionnement et son cablage.
par contre si il manque une piece essentiel au demarrage de la voiture et bien le voleur va se casser, voire revenir plus tard, un autre jour mais au moins entre temps je pourrais réagir pour la prochaine fois.
le voleur ne va pas se deplacer avec un boitier electronic ou autre piece meca ou elec.
au pire je risque de me la faire bruler si il n arrive pas a ma la piquer diablotin.gif
unsure.gif  et bien.
313520[/snapback]
( la meilleure soluce consiste à mettre un CC ( coupe circuit ) dissimulé dans la voiture & accéssible de l'exterieur diablotin.gif
314457[/snapback]
SOLUTION: Y a pas de solution contre le vol!!!!!! Même avec les meilleurs systéme antivol, si ta voiture est repéré par une équipe, elle disparaitra.... En effet, avec un boitier electronique reprogrammé et un jeu de "parapluie" ( clefs) ils partent avec l'auto sad.gif
tu peu mettre sur la batterie un coupe circuit a visse quand tu retirre la visse ou tu la desserre le courant circule via un porte fusible de faible amperage et des que le moteur demarre le fusible pette et plus de courant dans la voiture a moin de remettre la vis cela permet d avoir du jus dans la voiture meme coupe circuit mis, voila en esperant m avoire bien expliquer cela ce vend en centre auto dans les 20€ biggthumpup.gif
La vrais soluce c'est comme pour les motos un lampadaire et gros U.
car avec un camion ça vas trés vite pour emporter t'a voiture et la meme si t'enleve le moteur ils partent avec.
Moi je pense que la barre sur le levier de vitesse ou le volant c'est suffisant pour dissuader le voleur lambda (qui est une feignasse) il va pas se faire ch... a enlever un tel système si la caisse d'a coté ne l'a pas. Par contre si ils remplissent une "commande" alors la, entre le camion plateau et les bidouilles, on peut dire au revoir au TT. En même temps c'est pas la plus pratique pour faire un braquage à quatre, je m'inquèterais plus pour une berline S
