Bonjour à tous.
Voila j'ai besoin de votre aide.
Donc voici le problème: La vitre AVG (conducteur) ne descend plus et ne remonte plus et les retro ne sont plus non plus reglable (les 2).
Par contre les 3 autres vitres fontionne parfaitement que ce soit avec la commande coté coinducteur ou les commandes de chaque portes.
Donc d'apres vous quel serait le problème.
Merci pour votre aide.
Erwann27
Soit le moteur du lève vitre qui gère également le rétro mais tu le retrouveras en défaut sur le vcds ou alors le cable de leve vitre qui est cassé.
Le mieux est de démonter le panneau de porte et de passer au vcds pour savoir ce qui remonte en défaut.
Je dirai bien que c'est la platine des boutons.
:coucou:
Merci pour la réponse,mais comme dis, je ne pas non plus régler le retro de droite. Je ne pense pas que le moteur de L.V gauche gère le retro de droite mais j'ai peut-etre tort. Et oui je ne suis pas trop expert en éléctro.
Merci léon pour la réponse. Si cela s'averait etre la platine de boutons, quel est la fourchette de prix. Car je ne sais pas demonter le panneau de porte. Donc j'hesite à l'emmener chez Audi. En sachant que la première chose qu'il font c'est passer la malette (avec le coup que cela induit).
Peut être la platine à boutons mais si les deux défauts se sont produits en même temps je ne pencherais pas sur ca car il s'agit de deux platines et deux connecteurs différents.
Pas mal de tutos pour démonter le panneau de porte et prendre quelques clips de rechange ... :secret:
Pour la platine ca vaut pas grand chose quelques dizaines d'euros maxi en neuf et encore moins en occasion.
re oui je confirme le problème est venue simultannément.
Dites j'ai trouver ca sur le net:
Bon ben si t'as vérifié les fusibles et qu'ils sont ok alors regarde au niveau du passage de porte le faisceau noir débranche le faisceau coté carosserie de la voiture (et pas coté porte!) et à l'interieur tu dois avoir 8 fils des gros et des moins gros : vérifie qu'il n'y en a pas de sectionné.
La personne a verifie et voici sa reponse: merci bien pour l'info c bien sa la panne 2 fil couper bravo tros puissant
Oui il y a ca également ...
Tu n'as pas la possibilité de faire un diagnostic avec le vcds ?
Re non j'ai pas ce qu'il faut
Comme tous les défauts électriques, ca peut être l'alimentation / fusible / calculateur / filerie / connecteurs / interrupteurs ...
Il n'y a pas de recette miracle à part statistiquement des pannes plus récurrentes que d'autres :secret:
Comment veux tu que l'on te dise c'est telle panne et il faut faire cela ??? :reflexion:
Ca commence déjà par démonter et d'essayer d'identifier un problème visuel éventuel et un diagnostic par le vcds.
Voila il faut te lancer pour démonter et t'équiper ou le faire faire mais de regarder le faisceau en premier est une bonne idée pour commencer :nanana:
re ok merci pour les infos, je vais voir si je peux trouver un vcds et ensuite essayer de demonter ca. Mais sinon chaud les prix du vcds (549€)!!!
Regarde le faisceau du passage de porte en premier :secret:
Bonjour a tous. Voila probleme réparé.
Le soucis se trouvais sur les fils dans la porte. Apres demontage du panneau de porte, 3 fils etaient couper (rouge, noir et masse). une fois reparer tout refonctionne normelement.
Merci à tous pour votre aide.
Super sympa de faire un retour car c'est assez rare et ça fait toujours plaisir de savoir que ça a servi à quelque chose d'avoir pris le temps de répondre ... :secret:
Très content pour toi :race:
Super, j'ai pas pensé à ça de suite, car mon oncle avais ce problème aussi et c'est moi qui l'avais trouvé et réparé en plus , en tout cas c'est cool de faire le retour
