salut a tous je suis nouveau sur le forum merci a vous tous pour vos connaisances et soutient j'ai beaucoup lu sur votre forum et aujourd'hui j'ai besoin de votre aide pour me sortir d'une grosse galère.
bonsoir j ai un gros probleme desole pour les fautes jai recupere une audi v6 allroad 2.5 tdi quattro de 2004 et elle ne demarre plus quand je met la cle je nai pas dordinateur de bord et plusier systeme ne fonctionne plus
jai des connaissances en electronique mais j ai besoin de vos conseil merci avant de toucher de partout je prefere cibler avec vos atouts
lancien proprio a changé le calculateur moteur et ma dis qu il est vierge c'est peu etre pour ca que je n ai rien au tableau de bord
Bienvenue à toi.
Quel est ton problème?
bonsoir quand je met le contact le tableau de bord ne s allume pas et pas d ordinateur de bord non plus avec plusieurs fonction qui ne marche plus comme le gps et la voiture ne demarre pas
c est la premiere fois que je suis sur un forum auto et je pense ne pas savoir l utiliser correctement desole mais comment faire pour discuter de mon probleme avec quelq un de competant en la matiere et surtout je ne voudrais pas dérange le forum avec toutes mes questions
je peu aider pour une autre voiture tel que les audi a4 tdi 1.9l et toutes autres marques si je peu aider posez vos questions et je meforcerai a vous repondre
sympas ce forum y A personne qui peu m aider ???
Bienvenue à toi.
vous etes toujours la ???
Sois patiens il y a sans doute personne de compétent ce soir de connecte mais il y a des membres très actifs dans cette section
OK MERCI DE TON AIDE je me suis senti un peu seul d un coup toi aussi tu as un allroad
As-tu un vag-com, pour pouvoir lui faire un diag.?
Salut et bien venu
Si tu as pas de contact commence par la batterie et ensuite le neimam les fusibles
Ce serai bien de trouver un vagcom
Tu est de quel coin
Pour répondre à tes messages privés, les réponses vont arriver ici sur ton topic.
Il faut nous donner plus de détails sur ce qui a été fait.
Est ce le calculateur ou la pompe qui a été changé?
salut tous le monde je vais esseyé d'etre bref voila la voiture est chez moi d'après le vendeur il est tombé en pane de batterie et a branché un clarc avec des pinces pour démarrer la voiture (24 volts) et depuis plus rien donc jai controlé les fusibles coté tableau de bord sur la droite et dans le compartiments moteur en dessous de lessuis glace gauche et tout les fusibles sont ok le calculateur est vierge il a etait changé par le vendeur voila ou j en suis pour l instant et je cherche a changer tous les relais du faisceau q'en pensez vous .
pour repondre a ced08 je suis du sud a 53 kms de marseille
Modifié par lolo2008
j'ai un interface ELM 327 que je vient de brancher et je ne peu pas rentrer dans le calculateur il ne répond pas. d'ou ( calculateur vierge) comment puis savoir quels sont les organes ,relais ou autre calculos qui auraient pu griller ....et combien a peu pres coute la reprogramation du calculateur
j ai remarqué qu il y a des fonctions encore en marche essui glace av et ar clignotant et warning veilleuse phare et croisement toit ouvrant ventilateur int et retroviseur qui se ferment ok par contre pas de lumiere au compteur et pas de gps et autoradio et bien sur pas dordinateur de bord .
desolé a tous faut que je debranche mon serveur et mon ordinateur on est dans le sud et on es en alerte orange meteo donc je vous remerci encore si vous avez des conseils je les regarderez demain merci a tous
salut j ai du manquer ma présentation comment faut il faire ? merci
retour vers vous jai cherché sur le net a quoi correspond les fameux relais donc si ca peu servir pour l'instant ,
relais 202 =préchauffage ( bleu en métal )
relais 393=éclairage ( noir )
relais 361=multifonctions ( noir )
relais 603=central essuis glaces av/ar ( marron )
relais 214=alternateur ( gris )
je cherche tous les autres et vous tiens au courant .
comment faire pour démonter le gps au tablaeu de bord pour voir si il y a un fusible derriere de grillé ?
et savoir si quelqu'un a une photo éclaté des relais en place car j ai tout enlevé et maintenant je ne sais plus ou ils vont merci beaucoup ou un shéma élètrique de tout ca merci
Il faut que tu trouves quelqu'un avec un vagcom pour faire un scan complet.
Il y a une section mis à disposition un peu plus bas sur la page d'accueil.
salut et merci a toi , jai branché une valise et pas moyen de rentrer dans le calculateur
En faisant un scan complet de la voiture, un defaut de communication pourrait ressortir.
Reprenons les choses depuis le début, explique nous la situation clairement.
Pourquoi avoir changé le calculateur, etc...
Essaye de nous livrer le maximum d'infos dont tu disposes.
Il n'a plus l'ancien calculateur?
je reprend du début , je viens de récuperer un allroad 2.5 tdi v6 quattro 180 cv de 2004 boite automatique full option avec 160254 kms cette voiture est tombé en panne de batterie l ancien propio c est fait aider par un de ces amis pour démarer sa voiture a l aide d'un chario elevateur qui donne du 24 volts apres avoir branché les cables pour la démarrer la voiture ne donne plus rien le proprio ma vendu dans l état avec un calculateur neuf de chez audi et ma conseillé de reprendre a zéro la partie electrique du véhicule donc j ai sorti tous les fusibles et je les aient controlés tous les fusibles sont bons reste plus qu'a changer les relais au complet
j ai trouvé sur le boncoin un kit complet de démarrage a savoir COMPTEUR / NEIMAN + CLES / CALCULATEUR ET TOUS LES RELAIS QUE J AI SUR MON VEHICULE donc je pense apres avoir remonté tous ca sur la voiture normalement je devrai pouvoir démarrer et par la suite faire un diag du véhicule
dites moi si je fais bonne route ou si je me plante quelque pars .
l ancien calculateur est hs
Si ce sont ces pieces qui sont HS, tu devrai demarré, j'ai eu le coup sur mon ex tt, et comme toi j'ai du changer les barillets, le neiman, le compteur, le calculateur pour pouvoir démarrer et que les infos de l'immotronic qui circulent par ces "peripheriques" empeche le démarrage
Ta pompe à injection est codé avec le compteur, peut être que c'est ça qui pose problème...
par le biais du calculateur non?
est il possible en remettant un relais qui fonctionne faire marcher l eclairage du gps et du tableau meme si le calculateur ne repond pas?
le fusibe du gps est bon mais l'écran ne sallume pas bizzarre
si quelq'un a un shéma ou un fichier qui donnerai l emplacement des relais jai vu que chaque relais ont des numeros et sur chaque suport de relais il y a aussi des numeros j ai essaye de remettre certains relais en place car se sont pas tous les memes on peu en les regardant savoir ou ils vont sans trop de diffilcultes mais j en ai 4 qui ont pour numero 373 et un 214 je ne sais pas ou ils vont merci de m'aider
En tout cas l'ancien proprio a fait une énormissime erreur en voulant démarrer son auto avec une batterie de 24v. L'auto n'a absolument pas appréciée du tout et comme tout ce qui est électronique est très sensible aux variations de voltage, je pense que pas mal de calculos ont soufferts ou sont HS.
C'est comme si tu branchais une machine fonctionnant sur le 220v, sur le 380v.
Alors peut-être que ne changer qu'un seul calculo ne suffira pas.
je viens d'avoir le vendeur au téléphone est il me dis que la voiture est passé a la valise chez audi et que le technicien lui confirme bien que le calculateur moteur est HS donc il le la remplacé par un neuf pas de probleme . le calculateur du systeme confort est opérationnel et le calculateur de suspension est ok lui aussi avec celui de la boite auto donc dès que j aurai branché les nouveaus elements que je recois d ici le milieu de semaine je vous tiendrai au courant de l évolution d'ici la je vais essayer de trouver une RTA de la voiture et de trouver un GPS navigation qui marche car je n arrive pas a le mettre en route ni a faire sortir le chariot du chargeur CD bizarre en quoi le calculateur moteur a t il un lien avec la parti son de l auto peu etre un relais qui merdouille ou le gps qui fait fonction de radio a grillé lui aussi c est la merde tous ca pour du 24 volts faut etre con serieux je veux bien q'on puisse faire des erreurs sur nos titines mais la c'est fort. merci quand meme a vous tous de votre aide et a bientot pour l evolution de ma belle bon dimanche a tous ........
ok je vais attendre pour voir si des fois en changeant tous ca avec un peu de chance les gps refonctionne
Salut .
Édit moferation
salut tout le monde je viens de recevoir les pieces de rechange et j ai recuperé l'affichage de mon compteur avec tout le syteme de bord ( eclairage compteur et tous les témoins de fonctionnements ) toujour pas de gps bizarre
je remonte tous et je met la clé tout fonctionne et la probleme pas de demarreur ni de bruit ni de claquements rien nada clé a fond dans le vide
ou pourais je trouver un shéma ou fichier ou photos de l emplacement des relais sous le tableau de bord a gauche ca m aiderais pour voir si les relais sont a leurs place respective
et savoir pourqoi le demarreur ne se lance pas (peut etre que lui aussi a griller !!!!)
+1 le 24V qui a été donné à un moment a du endommager pas mal de choses, et ça peut être absolument tout de qui est électrique ou électronique..
Il faut tout reprendre point par point. La concession serait peut-être mieux placée pour trouver ça, rapidement.
salut a tous tres bonne annee 2015 a vous tous avec la sante aussi je reviens vers vous j ai besoin de vos connaissances encore et encore .
la concession a branché la valise et verdict ( 1318 37 calculateur de pompre injection ( défectueux statique) . ) donc en terme pompe hs si je comprend bien ce que ca veut dire .
je suis a la recherche d'une pompe et de la procedure a faire pour la changer .
de plus je n ai toujour pas de demmareur et pourtant il fonctionne correctement . je l ai demonté et il marche tres bien .
jai besoin d aide tout fonctionne il me manque l a pompe et le demmarrage et je pense avoir fait le tour merci de votre aide si precieuse .
