lolo2008
Tout ce qui a été posté par lolo2008
  1. merci pour l info jai trouvé un vagcom donc je vous donnerez des details sur les defaults recuperés et quels sont les reparations que je dois faire par la suite du test merci a plus.....
  2. pour info je cherche quelqu un qui aurai un gps rns-e 192p hs pour recuperer les pieces je cherche un lecteur de cd/dvd ( chariot) ....
  3. salut francoisL tu me parle chinois désolé faut m en dire plus quel hebergeur moi et l ordinateur ca fait 2 merci
  4. salut ced08 comment faire pour mettre des photos
  5. merci encore pour ces quelques informations que j'ai pu recevoir de la part de certains . j ai réussi a réparer ma voiture bien sans mal malgré tout ce qu'il y avait de cramé . (historique) voiture acheté en l'état avec des calculateurs de grillés et toute la partie électronique a revoir . ( branchement avec cable sur du 24 volts ) pièces changées : compteur / neiman / clés / calculateur moteur / tout les relais et fusibles / calculateur de suspension / pompe injection + calculateur /alternateur / démarreur / réparation du gps avec demande de code pin. pour ceux qui sont dans une cituation compliqué contact par MP des que je peu je vous ferai des photos de ma caisse et un tuto pour tout ce que j ai fais dessus merci et bonne continuation
  6. Salut pompe changé tout est OK reste plus que le démarreur toujours pas de courant au fil excitateur du démarreur sauf quand j'enlève le relais n53 au porte relais et que je shunt un fil sur les bornes en direct le démarreur tourne sans problème avec la clef Le relais est bon la je cale ou l antidémarrage est actif et ne me donne pas de jus au démarreur ??? Si vous avez rencontré ce problème je suis preneur car j'y suis presque sympa de votre part de m'aider ...
  7. salut a tous tres bonne annee 2015 a vous tous avec la sante aussi je reviens vers vous j ai besoin de vos connaissances encore et encore . la concession a branché la valise et verdict ( 1318 37 calculateur de pompre injection ( défectueux statique) . ) donc en terme pompe hs si je comprend bien ce que ca veut dire . je suis a la recherche d'une pompe et de la procedure a faire pour la changer . de plus je n ai toujour pas de demmareur et pourtant il fonctionne correctement . je l ai demonté et il marche tres bien . jai besoin d aide tout fonctionne il me manque l a pompe et le demmarrage et je pense avoir fait le tour merci de votre aide si precieuse .
  8. salut tout le monde je viens de recevoir les pieces de rechange et j ai recuperé l'affichage de mon compteur avec tout le syteme de bord ( eclairage compteur et tous les témoins de fonctionnements ) toujour pas de gps bizarre je remonte tous et je met la clé tout fonctionne et la probleme pas de demarreur ni de bruit ni de claquements rien nada clé a fond dans le vide ou pourais je trouver un shéma ou fichier ou photos de l emplacement des relais sous le tableau de bord a gauche ca m aiderais pour voir si les relais sont a leurs place respective et savoir pourqoi le demarreur ne se lance pas (peut etre que lui aussi a griller !!!!)
  9. Salut . Édit moferation
  10. ok je vais attendre pour voir si des fois en changeant tous ca avec un peu de chance les gps refonctionne
  11. je viens d'avoir le vendeur au téléphone est il me dis que la voiture est passé a la valise chez audi et que le technicien lui confirme bien que le calculateur moteur est HS donc il le la remplacé par un neuf pas de probleme . le calculateur du systeme confort est opérationnel et le calculateur de suspension est ok lui aussi avec celui de la boite auto donc dès que j aurai branché les nouveaus elements que je recois d ici le milieu de semaine je vous tiendrai au courant de l évolution d'ici la je vais essayer de trouver une RTA de la voiture et de trouver un GPS navigation qui marche car je n arrive pas a le mettre en route ni a faire sortir le chariot du chargeur CD bizarre en quoi le calculateur moteur a t il un lien avec la parti son de l auto peu etre un relais qui merdouille ou le gps qui fait fonction de radio a grillé lui aussi c est la merde tous ca pour du 24 volts faut etre con serieux je veux bien q'on puisse faire des erreurs sur nos titines mais la c'est fort. merci quand meme a vous tous de votre aide et a bientot pour l evolution de ma belle bon dimanche a tous ........
  12. Salut tout le monde je suis nouveau sur le forum je suis en possession d'une audi a6 allroad 2.5 tdi quattro de 2004 avec 160254 kms full options boite auto 180 cv Je suis du sud pas très loin de Marseille J'ai 38 ans et 2 enfants ...
  13. si quelq'un a un shéma ou un fichier qui donnerai l emplacement des relais jai vu que chaque relais ont des numeros et sur chaque suport de relais il y a aussi des numeros j ai essaye de remettre certains relais en place car se sont pas tous les memes on peu en les regardant savoir ou ils vont sans trop de diffilcultes mais j en ai 4 qui ont pour numero 373 et un 214 je ne sais pas ou ils vont merci de m'aider
  14. est il possible en remettant un relais qui fonctionne faire marcher l eclairage du gps et du tableau meme si le calculateur ne repond pas? le fusibe du gps est bon mais l'écran ne sallume pas bizzarre
  15. je reprend du début , je viens de récuperer un allroad 2.5 tdi v6 quattro 180 cv de 2004 boite automatique full option avec 160254 kms cette voiture est tombé en panne de batterie l ancien propio c est fait aider par un de ces amis pour démarer sa voiture a l aide d'un chario elevateur qui donne du 24 volts apres avoir branché les cables pour la démarrer la voiture ne donne plus rien le proprio ma vendu dans l état avec un calculateur neuf de chez audi et ma conseillé de reprendre a zéro la partie electrique du véhicule donc j ai sorti tous les fusibles et je les aient controlés tous les fusibles sont bons reste plus qu'a changer les relais au complet j ai trouvé sur le boncoin un kit complet de démarrage a savoir COMPTEUR / NEIMAN + CLES / CALCULATEUR ET TOUS LES RELAIS QUE J AI SUR MON VEHICULE donc je pense apres avoir remonté tous ca sur la voiture normalement je devrai pouvoir démarrer et par la suite faire un diag du véhicule dites moi si je fais bonne route ou si je me plante quelque pars . l ancien calculateur est hs
  16. salut et merci a toi , jai branché une valise et pas moyen de rentrer dans le calculateur
  17. retour vers vous jai cherché sur le net a quoi correspond les fameux relais donc si ca peu servir pour l'instant , relais 202 =préchauffage ( bleu en métal ) relais 393=éclairage ( noir ) relais 361=multifonctions ( noir ) relais 603=central essuis glaces av/ar ( marron ) relais 214=alternateur ( gris ) je cherche tous les autres et vous tiens au courant . comment faire pour démonter le gps au tablaeu de bord pour voir si il y a un fusible derriere de grillé ? et savoir si quelqu'un a une photo éclaté des relais en place car j ai tout enlevé et maintenant je ne sais plus ou ils vont merci beaucoup ou un shéma élètrique de tout ca merci
  18. salut j ai du manquer ma présentation comment faut il faire ? merci
  19. desolé a tous faut que je debranche mon serveur et mon ordinateur on est dans le sud et on es en alerte orange meteo donc je vous remerci encore si vous avez des conseils je les regarderez demain merci a tous
  20. j ai remarqué qu il y a des fonctions encore en marche essui glace av et ar clignotant et warning veilleuse phare et croisement toit ouvrant ventilateur int et retroviseur qui se ferment ok par contre pas de lumiere au compteur et pas de gps et autoradio et bien sur pas dordinateur de bord .
  21. j'ai un interface ELM 327 que je vient de brancher et je ne peu pas rentrer dans le calculateur il ne répond pas. d'ou ( calculateur vierge) comment puis savoir quels sont les organes ,relais ou autre calculos qui auraient pu griller ....et combien a peu pres coute la reprogramation du calculateur
  22. pour repondre a ced08 je suis du sud a 53 kms de marseille
  23. salut tous le monde je vais esseyé d'etre bref voila la voiture est chez moi d'après le vendeur il est tombé en pane de batterie et a branché un clarc avec des pinces pour démarrer la voiture (24 volts) et depuis plus rien donc jai controlé les fusibles coté tableau de bord sur la droite et dans le compartiments moteur en dessous de lessuis glace gauche et tout les fusibles sont ok le calculateur est vierge il a etait changé par le vendeur voila ou j en suis pour l instant et je cherche a changer tous les relais du faisceau q'en pensez vous .
  24. OK MERCI DE TON AIDE je me suis senti un peu seul d un coup toi aussi tu as un allroad
  25. vous etes toujours la ???
