mais je m en fous !!! le son du v8 m envoute trop je la kiff trop ma caisse a chaque fois que je m installe a bord j ai la banane
  • Réponses 297
La fabrication des batteries et le recyclage, c'est écologique peut-être??? :ripeer:
et a cheval c est ecologique ???
:lover:
enfin le v8 s'il fait 400 000 km et même plus c'est écolo face à l'électrique dont on ne pourra recycler les batteries... en plus la carrosserie de la rs même si le reste est HS resservira encore pendant de longues années. Bref longue vie au RS et à l'écologie (particules, Nox... inférieures à un 1,9 Tdi)
Comment vous avez pourri mon post! mdr! Bon sinon je crois que je vais effectuer le décalaminage ainsi que modif déshuileur chez paroxyz.
Ce week-end, le voyant EPC s'est allumé, après avoir coupé/rallumé le contact, plus rien... un capteur joue au con peut-être.
Sinon, enfin une semaine de repos, j'vais pouvoir poser le PC avant car mon radar recul ne fonctionne pas (depuis l'achat). Après un coup de vag, erreur:
02069 - Front Parking Aid Sensors - Open Circuit
Plus qu'à tester tous les fils ainsi que les connecteurs... Vous tiendrez au courant ;)
Bon bah après 6h de prise de tête je rends les armes.
Contrôle des fils, des capteurs jusqu'à la cosse avant, aucun coupé. Contrôle de toutes les cosses au niveau du pare-choc avant ainsi qu'au niveau du boîtier dans l'aile arriere gauche nikel. Par contre, contrôle de la cosse a l'avant jusqu'à la cosse boitier, mon testeur m'indique que les fils sont coupés. Mais je me demande si entre la cosse à l'avant et la cosse a l'arrière, c'est le même fil ou s'il y a un relai entre deux. Fin si quelqu'un peut m'aider, je suis désespéré.
Prends un vrai VCDS, tu auras la localisation exact du capteur HS.
Regarde dans le topic A4, je crois qu'il y a un truc avec le carton d'un rouleau de PQ pour tester les capteurs.
Ca c'est pour savoir lequel de tes capteurs est mort.
Chez lui visiblement tout le système avant n'est pas opérationnel car le circuit est coupé.
Mais bon le circuit peux pas se couper comme ça.
Y as forcement un truc qui a été bricolé et c'est de là que vient le problème.
Pardon pour ma réponse, Shreck tu as raison j'avais pas vu le "02069 - Front Parking Aid Sensors - Open Circuit"
Oui les capteurs arrières fonctionnent (test rouleau pq ok) mais c'est bien le système avant qui n'est pas opérationnel. La panne était présente a l'achat, je me suis fait avoir sur ce détail... Maintenant pour trouver, je crois que j'vais bien galerer.
Je n'ai pas l'impression d'intéresser grand monde avec mon pb lol, nan sans déconner, j'imagine que vous n'avez pas de solutions a me proposer tout simplement. Pour vous tenir au jus, j'ai fait la connaissance d'un mec passionné, qui est electro-mécanicien chez Audi, ça devrait aider. Il me Check la voiture samedi, je vous tiendrez au courant ;).
Bah c est surtout qu on peux effectivement pas t aider.
Il faut choper le schéma électrique de l aide au parking sur ELSA. Pour savoir ou se trouve tous les relais et interconnexions du faisceau et prendre point par point pour trouver ou le système n est plus raccorder.
Bon courage...
Petites news du jour. Le mec m'a fait un check. Jsuis deg, il avait pris une prise diag mais oublié un boîtier supplémentaire dc Check des calculateurs moteurs mais calculateur radar recul inaccessible dc on réitère samedi pro. Sinon j'avais le voyant epc qui s'allumait de tps en tps, l'erreur est 8197 2 P2005 volet de tub. D'admission pour cde du flux d'air banc 2 bloqué en position ouverte.
Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant voyant moteur + epc allumé en continu. C'est pas cool de checker la valise lol. Vous savez si ça concerne les flaps ce problème?
Banc 2 c est coté conducteur . ca concerne bien les flaps . regarde dejas si le bras en plastique blanc qui les commande n est pas cassé .ca expliquerais qu il ne bouge plus
Modifié par FRED225
Alors merci à vous les copains pr vos réponses ;). Les bras blanc cassent a quel niveau? Car la j'ai démonté le cache en carbone, glissé mes doigts et touché les bras, m'ont pas l'air cassé. Après si c'est au niveau des "dents", c'est pas en faisant ça que je vais le voir j'me doute.
T as pas le choix , si tu veux controler faut déposer le collecteur d admission :mur:
Profites en pour la décalaminer :race:
J'ai chopé elsawin, lu procédure pour demonter la tubulure admission ainsi que relu le tuto de Polofoot. En prenant son temps, ça m'a l'air faisable. Le côté qui me fait reculer, c cette fameuse histoire de catch-can. Certains sont emmerdé par de la mayo, d'autres ont mis a l'air, certains gardent le cyclone... Puis dans les tutos, j'ai pas trouvé réellement comment était faites les différentes modifs en photo. Quelqu'un a des photos? Vivement samedi que je revois mon electro-mécano!
Des que j ai installé le catch can je metterai des photos sur mon post avec le matos qu il faut ;)
Ça c'est cool titirs ;-)!
Moi aussi je pense me lancer dans le décalaminage mais je suis un peu perdu au niveau de la modif du circuit d'huile!!
Oh mais ça c'est super titi!!! Ça complètera le tuto décalaminage! Cela nous permettra d'acheter le matos qu'il faut, et de savoir quel tuyau bouché et/ou raccorder. Car sans faire la manip, jsuis comme toi Damien, difficile â me représenter ou est le cyclone ainsi que les modifs a faire dessus
Bon bah ça yeah les p'tits loups! J'ai enfin trouver ce put*** de pb de radar de recul. Alors il m'a fallu demonter le pare-choc, bas de caisse gche, aile avant gauche, et ts les plastiques sous le porte fusible. C'était bien le câble entre la prise noire (pare choc) et la prise bleue (ds l'habitacle sous la gâchette pr ouvrir le capot) qui était sectionné. A quel niveau? Sous le pare-boue dans le passage de roue au niveau d'une patte en plastique qui a cassée (je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs).
C'est une marque souvent rencontrée chez les proprios de BMW ///M. Excellent produit, que du positif en retour.
Connais pas mais si Benjamin te le dis c'est que c'est de la bonne cam!
Je confirme très connu sur BMW et bonne qualité (fabrication allemande)
+1 ;) très connu chez bm ;)
Pour avoir entendu la m3 de mon voisin avec cette ligne , c'était juste une mélodie !
c est quoi le prix par rapport a miltek ??
Bah là, 243€ le tuyau sonore (je pense que c'est genre X-pipe) et 2000€ les silencieux arrières (cat-back) je pense. Je voudrais savoir en fait s'il y a grosse différences entre origine, juste un x-pipe sur l'origine et la ligne non résonné milltek. Car ça varie entre 0€, 200-300€ et 1200€ l'investissement...
ok Tiestodj et tu peux juste poser un x-pipe sur l origne ??
Bah si tu relis ton x-pipe sur tes pré-catas et que tu reprends tes silencieux d'origine ça doit être faisable nan?
ok en fait le x-pipe supprime la partie centrale de la ligne d origine ?? juste un peu plus de bruit c est ca ??
En gros, si j'ai bien compris, notre ligne origine est une "résonné". Le X-pipe permet d'avoir une ligne origine mais non résonné. Si qqn a fait cette modif, qu'il me fasse signe histoire de savoir si le bruit change. Pas investir 300$ pr être déçu...
et tu crois que un bon soudeur cela ne revienne pas moins cher??
Ah bé tu ne sera pas du tout décu :race:
Je viens de faire la modif en supprimant l intermédiaire par 2 tubes " mais par contre pas facile a réaliser quand t as pas le bon matos "
Le son est vraiment tres bien et surtout juste ce qu il faut pour que ce soit supportable a long voyage avec la ptite famille
Mais cette bidouille je l ai faite en attendant de trouver un XPIPE a court délai de livraison :mur:
Si t as un bon plan fais moi en parts et je commanderai au meme endroit que toi car y a pu que cela qui me bloque pour porter ma RS chez KSF :mur:
