c'est bon j'y suis arrivé il a fallu sortir le combiné pour resserrer l'écrou sous le roulement
  • Réponses 3,9k
J'ai ma glace conducteur qui est bloqué j'ai changé les 2 pièces de plastiques en bout de glace mais cela ne change rien
je vais démonter entièrement le cadre et tout démonter sur un établi
quelqu'un pourrais me donner comment polariser directement sur le connecteur du moteur afin de remonter et baisser la vitre sans tout connecter a la voiture
Merci
Tu as pris quoi comme combine du coup Denis?
Les AP generalement ils sont bien
oui c'est la première fois et franchement j'en suis content
Sa manque de photo de ta belle 😉
Faut que j'en fasse mais en ce moment avec le temps c'est pas le moment et je bosse plus sur l'a6
Je voudrais prendre les compressions de mon moteur
Je vais acheter un compressiometre sur ebay
Quelqu'un peu il me dire le diamètre des bougies origine que je commande le bon compressiometre
merci
  • 4 semaines plus tard...
Un peu de news
refection du train roulant AV
Demain je sable le porte moyeu et peinture antirouille
Je lui change aussi les biellettes de barre stab, les rotules de direction, les rotules de suspensions, les roulements et les moyeux
A en voir la dernière photo le roulement était fatigué
Oui j'avais du rippage
j'espère que cela va régler ce problème
Les moyeux je sais pas si c'était nécessaire met bon je préfère partir sur du neuf qui a avoir tout démonté
Maintenant que c'est fait. T'es trains roulants vont être au top. Tu avais déjà refais tout l'arriere il me semble.
oui ainsi que tout les silentblocs par des powerflex
Je pense changer le mois prochain les roulements AR
Le tout changé avec peinture des portes moyeux
Le tout remonté
Bonne nouvelle plus de bruit de roulement ni de rippage en braquant a fond a gauche
Je vais voir pour acheter les roulements AR
Sinon j'ai trouvé ce site grâce au site golfoo
http://www.pieceautofrance.com/
Pièce pas cher envoi via DPD en 24 heurs pour 6,90
Commandé hier a 12h00 reçu ce matin à 10h00
Super accueil au téléphone à recommander
Sinon je dois faire la vidange je suis actuellement en castrol magnatec C3 5W40
La voiture ne mange pas d'huile
Vous me conseillez la meme huile ou une autre ?
Qu'utilisez vous comme huile ?
merci
si je ne me trompe pas le nombre a droite du W c est pour la tenue a haute temperature....plus le chiffre est haut ,
meilleur est la tenue a haute temperature.attend les pros quand meme.
Des roulements Neuf ça fait du bien pour nos mamies ...
Pour l'huile tand que tu est en 5W40 je trouve ça bien ...
Moi je mets la motul 300V, mais certains ici diront qu'elle est trop chère ...
En tout cas une petite photo de la voiture complète serait sympa ;-)
ok je vais continuer sur la magnatec 5w40
demain je démonte la vitre pour voir pourquoi elle force
pour les photos dès que le temps le pourra pas de soucis
si tu n'avais pas changé les roulements tu aurais mis quoi comme graisse ?
Salut Pierre,
de la graisse lithium spécial roulement
mais dans mon cas un des roulements était Hs donc la graisse aurait rien changée
Salut Denis! Tu as des barres stab de R32 il me semble! Non? Peux tu me donner ton ressenti par rapport a l'origine? C vraiment mieux? Ca vire à plat?
Merci
Salut tony oui j ai les barres de R32 av et ar et tout les silent blocs powerflex
Oui la voiture vire a plat et ne se tasse pas au freinage
Maintenant elle est aussi plus raide donc beaucoup moins confortable
Le tout remonté
Beau boulot :) , tu avais des vibrations dans le volant avec les anciens roulement ? Il faut un arrache moyeu pour retirer le tout ? et comment ça se remet en place ?
non pas de vibration mais du rippage
Pour retirer les roulements et les reposer il te faut le faire a la presse tu peux pas sinon les extraire et les remettrent
Belle brochette, vraiment belle cette s3 j'accroche bien avec le mélange blanc,noir.
Juste un petit point négatif l'ajustement du par choc au niveau de l'aile.
D'acc merci pour les infos. Côté cardan tu as serré à combien ? dans la doc c'est très compliqué à comprendre :s
Invité
