  • Réponses 3,9k
j'espere pas trop
sinon pour l'anneau avant vous retirer la grille devant les AB pour le mettre ?
Denis, il te reste tes barres stab de S3?
Et dire que moi m'as barre Stan arrière d'origine je l'ai mis à la déchèterie ;-)
tu aurais pas du j'ai quelques demandes
j'ai eut l'occasion d'avoir les 2 barres de r32 montées en powerflex et ca change la tenue de route en courbe rapide et sur les gros appuies
La même était bien bouffer par la rouille au niveau des silent bloc
pas les miennes, seul truc ou j'ai pas eut a reparer sur la voiture
Car je suis a la recherche pour ma Leon Denis
je l ai rabaissé et j ai la barre stab qui tape sur le cardan
on conseille de mettre soit de S3, TT, golf 4 4 motion
dinc j ai pense a toi 😉
oui apparemment ca se fait pas mal pour éviter que cela tape
si tu es intéressé dis le moi je ne te compterais pas le port
oui c'est un montage connu, mon cousin vient de monté des filetés sur sa beetle il recherche des barres aussi.
Denis je te les prends
mais tes 2 barres sont des barres stab?
oui la rouge est l'arriere et la noir l'avant
je les vends car je suis passé en barre de R32
si tu es ok envoi moi un mail ou un mp je te dirais comment on fera
j'ai meme vu chez fk des biellettes réglables qui vont sur les barres
Montée historique de velines
elles sont surprenante dans la montée comme la delta HF
j'avais la meme que la numero 86! mais en rouge!! rholala ca marche severe!!!!
Bon j'ai peu être trouver une culasse AGU 1,8T gros conduit
Savez vous si cela monte en lieu et place de ma culasse origine sur mon APY?
sinon quel modif faut il effectuer ?
oui ca se monte en lieu et place sauf que tu ne peux pas adapter ton SAI si tu l'as toujours car la culasse AGU n'a pas le trou pour.donc il faudra le shunter...sinon, c'est identique!;ah oui juste un truc prévoit de faire retailler les conduits de ta pipe d'admission de la meme taille que les conduits de la culasse,ton gain sera optimisé.
j'ai plus le SAI donc ca le fait
je vais surement acheté la culasse et aligner les conduits
changer les joints de queue de soupape et faire un rodage de soupape
connais reconnais t'on une culasse AGU, est ce gravé quelque part ?
Une question toplads
Je pourrais remettre mon turbo origine
la culasse AGU se trouve sur quel véhicule ?
Car il faut que je commande le joint de culasse, joint queue de soupape, vis culasse ?
pourrais tu me mettre le lien osacaro ou me donner la marque model et année du véhicule que je commande tout cela
c'est ecrit sur la culasse au meme endroit que la APY pour les notre.
oui elle est identique donc tu pourras remettre ton turbo sans soucis,ça n'a aucun rapport,elle est notamment montée sur les golf 4 gti.
pour les joints de queue de soupape,joint de culasse et vis,prends ceux de la s3,c'est identique aussi,moi j'ai juste pris le joint de pipe d'admission de g4 gti puisque les conduits d'admission sont plus gros sur culasse AGU et comme tu vas aligner tes conduits de la pipe à ceux de la culasse,c'est celui qu'il te faut.pour tout le reste,c'est les pieces du s3 a commander
ok merci toplads
pour le collecteur admission est ce que je peux monter un collecteur admission AGU ou autant repartir de celui du S3 en le retravaillant comme les conduits de la culasse
Que me conseilles tu de faire d'autres sur la culasse ?
Merci
la pipe d'admission AGU a un papillon à cable et il est coté passager ,sur le s3 le papillon est coté conducteur si mes souvenirs sont bons
faut reprendre celui du s3
toplads la culasse agu que j'ai trouver a 3 soupapes de tordus
est ce que je peux changer juste cellle HS et roder les autres ou fat toute les changer ?
Covering carbone de la console centrale modifié
je recherche 2 sièges avant recaro noir pour remplacer les miens tout plissé
dsl denis je n'avais pas regardé ton topic depuis longtemps,si soupapes tordues change les toutes ce sera mieux par sécurité et voir du coup si ça n'a pas endommagé le reste.
pour la pipe d'admission fait retravailler celle d'origine aux largeurs de conduits de la culasse AGU!
superbe ton covering par contre ton cuir,ça craint sévère
merci toplads j'ai pas fait affaire je cherche une culasse AGU
pour le cuir oui meme au décapeur ca reviens pas, je vais aller voir un sellier, j'ai que les sieges avant comme ca
ça devient introuvable perso j'avais eu une chance de fou d'en trouver une dans un état vraiment exceptionnel pour une bouchée de pain tout pres de chez moi
Sa fait sympa le covering carbon
sa reste une valeur sure
oui j'ai fait aussi les tours de poignée de porte
Invité
