  • Réponses 3,9k
Donc si tu met comme code 13162 tu aura la fermeture auto des portes
Et 14186 tu aura fermeture auto plus coup de Klaxon à la fermeture
N'oublie pas de valider
Moi j'ai aussi le verrouillage auto actif. . Et le coup de klaxon j'en veux pas. Par contre quand je déverrouille ma voiture à la télécommande, elle clignote 2x, rassurez moi, ça vous fait ça aussi?
T'inquiète Yann c'est normal elle clignote une fois à la fermeture et deux fois à l'ouverture
Moi j'ai enlever le verrouillage auto car pour moi ça fait vieillir prématurément la pompe de fermeture central ( c'est certainement idiot )
Mais j'ai à nouveau rajouter le coup de Klaxon à la fermeture, car au moins tu entend qu'elle se ferme....
Moi j'ai juste les warnings qui se mettent tout le reste j'y ai enlever car j'avais mare que madame ouvre la voiture de l'intérieur en tirant defois sur le câble de la serrure sans attendre que je retire la clé du contacte ...
Ouais pareil, quand on tire sur la clenche avant que j'ouvre manuellement par le bouton, ça me rend fou, surtout que ça s' ouvre mal quand tu tire par la poignée. ..
ok avec 14186 tu as aussi le flash des clignos a la fermeture et ouverture ?
avec 14186 ca marche cool merci a tous
reste a tester la fermeture automatique a 20 km/h
Bon un peu de news de mon litige avec le vendeur soit disant pro
au vu des nombreux mensonges de cette personne du nom règlement de la somme due malgré la reconnaissance de dettes enregistrée chez un huissier
J'ai transmis le dossier a un avocat et je viens de déposer plainte en gendarmerie
j'ai lu ça sur le post de ton A6.....
c'est vraiment déplorable une telle mentalité!!!!!!!
le gars c'est mais dans la merde tout seule faus et usage de faux, plus nombreux mensonges écrits
il va s'en bouffer les brailles
J'espère que t'as femme est quand même contente de sa voiture....
Même si les double corps sont remplacer par un turbo ......
elle peut pas dire ca fait 3 mois qu'elle a pas bougé du garage
t'inquiete maintenant fini la gentillesse
Moi ma femme quand elle a rouler avec la S3, elle a juste dis c'est rassurant quand tu appuie sur l'accélérateur il y as quelque chose qui vient ........
Bref il te reste quoi à faire dessus ?
regler le probleme de clim
les courroies a changer
vidange haldex
distri
powerflex AR
frein megane RS
jantes 19" gallardo
decata et ligne militek
il devait commencer a te verser quelque chose ,il y a quelque temps :reflexion:
ou je me trompe.
donc il n a rien verse.
il aurait du verser 400€ en décembre, 400€ en janvier ... tout ca chez un huissier
De plus aucune facture de changement du moteur ni garantie ...
Maintenant ca va lui couter plus que les 1200€ de départ malgré la reconnaissance de dettes enregistrées chez l'huissier
Sa c est sur il va raquer la
Il aurait pas du jouer au malin
le gars ment comme un arracheur de dents, te l'écris et te de is l'inverse quelques jours plus tard
DamS3 n'a toujours pas non plus réglé son prblème avec lui
Il se vente sur les forums d'etre pdg (de sa société qui n'existe plus) sauf qu'une SARL n'a pas de PDG mais un gérant
C est une grande gueule quoi...sa m agace des mecs comme sa, ils se croient intouchables en plus. .
oui il a de la chance d'etre a 600 kms sinon j'aurais été lui parler entre 4 yeux
maintenant je laisse faire la justice mais l'addition sera plus salée pour lui
Je suis du genre a me deplacer quand il faut mais sa coute plus chere et tu as tout les tors pour toi.
Alors que la , tu as pris la bonne décision de mettre sa entre les mains de la justice ;)
j'aimerais changer l'afficheur de l'odb au milieu des compteurs
Avez vous un lien et un tuto ?
Merci
pas facile a faire soit même, tu te rate, tu aura plus que le compteur a changer.
j'ai tenter mais malheureusement trop fragile...
mais j'ai une adresse ou ils peuvent te le changer .
D'après ton expérience Denis je pense que tu peux le faire...
Faut être méticuleux et avoir un bon fer à souder avec l'aspirateur d'étain qui va bien
je vais demander a un ami qui a une station de soudage a air chaud pour les CMS ca devrait le faire
Moi je me lancerais pas...
J'ai déposé la pipe admission pour la peindre en bleu comme la BAR
Par contre j'ai découvert ca est ce normal ?
Sinon tant que la pipe admission est déposé et que madame est pas la samedi am, je pensais lui piquer son nettoyeur ultrason pour nettoyer les injecteurs, a votre avis ?
Je pensais aussi polir l'intérieur du papillon, vosu en pensez quoi ?
bah sa veut simplement dire que ta n249 est débranchée,regarde le Y a coté de ton bouchon d'huile il est directement relié a la dump-valve,et le type c'est pas fait chier a metttre une résistance a la place de la bobine,il la simplement débranchée pneumatiquement mais laissée électriquement pour ne pas avoir de défaut
ta n249 est supprimer voila ta découverte ! :D
pour le reste aucune idée . il me semble que pour les injos il faut des ultrasons non ?
ok merci pour la N249 un truc de moins a faire
Pour les ultrasons j'ai un appareil a la maison
Et pour le papillon ?
polir c'est un grand mot je pense qu'un nettoyage avec un "produitsupercorrosif" pour enlever les depots devrait suffir...
Perso ça a été ma solution et c'est super propre après!
ca c'est déja fait
je parlais bien de polier et augmenter le diamètre intérieur je l'ai déja fait sur plusieurs papillons
Invité
