Après l'A6 avant C4, l'A6 C5 Allroad...
oh un motard!!!
Je pense que la première fois que tu mets le contact le calculateur n'a pas encore analisé tout les paramètres, il est peux etre opérationnel après avoir subit une mise en tension puis hors tension ou un truc du genre non.
A mon humble avis si tu peux pas y rentrer dans ton calculo c'est qu'il est hs, voir plus programmé sur la voiture je sais pas si c'est possible
  • Réponses 151
Exact!! Quel oeil de lynx!!
Pour le calculateur, je vais faire faire un ptit diag à audi quand j'irai programmer ma clé.
Ca se programme comment ce truc la?
par le vag com; tu peux y entrer quel type de voiture; berline ou break ou allroad. Phase 1 ou 2. Quand j'ai eu mes problemes je suis rentré dedans via le vag com.
on va attendre Sieur Burny le roi du vag com qui m'avait fait la manip!
Je le previens!
l'appel à l'aide a été envoyé....
Merci encore.
Par ailleurs, je suis passé chez audi ce matin. Apres avoir passé commande de tout le materiel necessaire à la vidange de ma boite, je soumet mon probleme de clé.
Le magasinier embarque celle-ci puis revient et me dit: "nous avons changé les piles puis testé la telecommande tout fonctionne", puis me decrit la procedure de resynchronisation.
Fin content je rentre chez moi, et je met en oeuvre la procedure et, devinez quoi? RIEN, ca ne fonctionne pas.
Du coup j'y retourne cet apres midi.
Merci!
C'est bizarre j'arrive pas non plus à acceder au calculateur du verrouillage centralisé !! vous savez où il se situe? (j'ai quand même verifié le boitier sous la moquette du passager avant et rien tout est sec!!
Ah merde j'ai pas enlevé la moquette du bon coté !! le boitier confort se situe coté conducteur :nixweiss: , pensez-vous que cela peut venir de ce fameux boitier?
Si tout va bien j'aurais tout le materiel pour la vidange de la boite tiptronic dans la semaine(huile, joint de carter, crepin, etc...).
Est ce que par hasard une âme charitable dans l'est de la france serait disposée à m'assister dans cette opération? Bien sur je me deplace...
Merci
Fais gaffe pour la vidange de boite. Elle doit être à une température précise. Faute de quoi, tu risques des problèmes importants. Tu connais la procédure spécifique ? :coucou:
+1 avec bagheera, je fait pas mal de chose moi meme mais sa perso jai pas oser, renseigne toi bien sur la procedure, sa se fait en deux temps je crois, mais bon peut etre que tu sais deja tout ca
Je suis très curieux de ça!
Si comme les copains ont dit, tu connais les manip exact à effectuer, et que tu te lance, prends nous quelques clichés afin de nous faire un magnifique tuto...
Tu vas en faire plus d'un heureux je pense! ;)
J'ai lu avec attention la procédure. En revanche, sur le tuto que j'ai vu, concernait l'audi a8 avec tiptro de première génération. La partie qui reste floue pour moi concerne le passage successif de tous les rapports permettant ainsi la vidange des différents tiroirs.
Sur ma boite, qui est équipée du mode sport, je ne peux pas passer les rapports à l'arrêt, ce qui signifie que je vais devoir vidanger 2 fois afin d'éliminer le plus possible la vieille huile.
Les précautions principales à prendre sont celles communes à toutes les boites auto :vidange à chaud, ne jamais retirer son pied de la pédale de frein, changement de la crépine et de l'aimant, huile conforme aux exigences constructeur.
Après ça reste une boite auto à convertisseur de conception assez classique, malgré tout je vais continuer à glaner le plus d'infos possible. Pour le tuto pas de problème je dégainerai mon appareil par contre je serai surement dans la voiture VAG com branché et pied sur le frein.
Alors,
J'ai rebouclé aujourd'hui avec ZF sur la procédure pour vidanger et surtout le type d'huile à utiliser. Sur ce dernier point j'ai un gros doute.
Mon interlocuteur chez ZF, qui par ailleurs, me parait hyper compétent, m'a transmis un document que l'on peut interpréter de plusieurs façons :
Pour moi je ne peux pas mettre de la mobil ATF LT71141 dans la 5HP19 contrairement à ce que l'on peut lire un peu partout sur le net. Ca me parait louche....
Qu'en pensez vous?
Desolé pour la mise en page mais je ne maitrise pas l'insertion d'un pdf dans un post.
Boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de vitesses à double embrayage et boîtes de vitesses automatiques
pour voitures de tourisme
Powertrain Technology
Liste de lubrifiants TE-ML 11
Suite ZF Friedrichshafen AG / Liste de lubrifiants TE-ML 11, édition 01.01.2012
Boîtes de vitesses automatiques
4HP20,
5HP19, 5HP19FL (1), 5HP19FLA (2), 5HP19HL (1), 5HP19HLA (2), 5HP24, 5HP24A (2)
Selon la référence de la pièce de rechange du constructeur véhicule: ZF Lifeguardfluid5 (ZF No. S671 090 170)
=> Audi / VW Oil No. G 052162 A1 / A2 / A6
=> BMW Oil No. 8322 9407807
=> Citroen Oil No. Z 000169756
=> Jaguar Oil No. JLM 20238
=> Mercedes Benz Oil No. A 0019892203 => Peugeot Oil No. Z 000169756
=> Porsche Oil No. 999.917.547.00
Page 3
Attention: Considérer les notes de bas de page et
la recommandation de maintenance pour ZF boîtes automatiques à page 4
Notes de bas de page
  • (1) Remplissage différentiel avec lubrifiant Castrol SAF-AG4 => Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00).
  • (2) Circuit d'huile séparé différentiel train avant /différentiel train arrière:
    - Remplissage différentiel train avant avec lubrifiant Castrol SAF-AG4 => Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00
    - Remplissage différentiel train arrière avec lubrifiant Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM additif) => Audi / VW Oil No. G 055145 A2
    Circuit d'huile commun différentiel train avant / différentiel train arrière :
    - Remplissage avec lubrifiant Castrol SAF-AG4 Q (SAF-AG4 + 4% FM additif) => Audi / VW Oil No. G 055145 A2
  • (3) Remplissage différentiel avec lubrifiant API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J 3260, classe de viscosité SAE 75W-90 ou SAE 90
Remarque:
Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l`huile ultérieurement la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l`utilisation de ce genre d`additifs.
Recommandation de maintenance pour ZF boîtes automatiques
Transmissions automatiques à 3 et 4 rapports :
Remplir les boîtes automatiques ZF à 3 ou 4 rapports avec une des huiles ATF autorisées selon la liste des lubrifiants ZF TE-ML 11, classe de lubrifiant 11A / 11B ou, en général, avec des huiles ATF minérales selon la spécification General Motors Dexron II ou Dexron III. Respecter les intervalles de vidange d'huile prescrits par le constructeur du véhicule.
Transmissions automatiques à 5, 6 ou 8 rapports et boîte automatique 4HP20 :
Les transmissions automatiques à 5, 6 ou 8 rapports et la boîte automatique 4HP20 de ZF sont remplies respectivement d'huiles ATF semi-synthétiques développées spécialement pour ces types d'application et ne nécessitant aucune maintenance. En ce qui concerne le remplissage sans maintenance, l'on se base sur des conditions de fonctionnement normales. En particulier en cas de fonctionnement à températures de fonctionnement très élevées, les huiles ATF pourraient subir un vieillissement très accéléré ou un'usure très importante. Pour cette raison, en cas de conditions de fonctionnement extrémes, comme par exemple :
- Haut pourcentage d'utilisation sur autoroute dans la plage de vitesses supérieure - Style de conduite dynamique et sportif
- Haut pourcentage d'utilisation en modalità remorque
nous recommandons d'effectuer, en fonction de la sollicitation, une vidange de l'huile de la boîte de vitesses automatique dans l'intervalle compris entre 80.000 km et 120.000 km, ou tous les 8 ans.
Effectuez la vidange d'huile en utilisant seulement un des lubrifiants ATF autorisés et en respectant les prescriptions correspondantes.
Exception : boîtes automatiques ZF 5HP18 et 5HP30. En fonction de la configuration, ces boîtes de vitesses doivent être remplies d'une manière différente.
Les huiles autorisées sont indiquées dans la liste des lubrifiants ZF TE-ML 11.
Page 4
Suite
Classe des lubrifiants 11A
Automatic Transmission Fluid (ATF)
Fabricant (11A)
ACPA, ALEXANDRIA/ET
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D
ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/ET
AMALIE PETROQUIMICA, SL, MADRID/E
ANATOLIA MADENI YAG SAN. TIC. LTD.STI., ANKARA/TR
ARAL AG, BOCHUM/D
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA., RIO DE J./BR CHEVRONTEXACO, GHENT/B
CYCLON HELLAS S.A., MAROUSSI ATHENS/GR
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA
FABRIKA MAZIVA FAM A.D, KRUEVAC/SRB
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D
GENOL GMBH & CO., WIEN/A
HANDEL MIJ NOVIOL B.V., NIJMEGEN/NL
HYDROTEX, CARROLLTON, TEXAS/USA
KOCAK PETROL URUNLERI SAN LTD., KOCAELI/TR
KRAFFT S.L., ANDOAIN/E
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
MOTUL SA, AUBERVILLIERS CEDEX/F
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A
OPET PETROLCÜLÜK A.S., IZMIR/TR
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
PARS OIL CO, TEHRAN/IR
PETROGAL S.A., LISBOA/P
PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV, AARTSELAAR/B PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV, AARTSELAAR/B PETRONAS LUBRICANTS INTERN., KUALA LUMPUR/MAL
POWER INTERNATIONAL CHEMICAL & OIL CORPORATION RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/D REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, MADRID/E SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB TEDEX PRODUCTION SP.Z.O.O., TOMASZOW MAZOWIECKI/PL TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F
UNIL OPAL, SAUMUR CEDEX/F
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL
YPF S.A., ENSAENADA/RA
Désignation produit (11A)
ACPA ATF DEX IID
AGIP ATF D 309
AMOC POWER (D-21611) AMALIE ATF DEXRON II SUPER OIL ATF II
ARAL GETRIEBEOL ATF 22
AVIA FLUID ATF 86
BP AUTRAN MBX
MOTOREX ATF SUPER
CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE CASTROL TQ-D (22256)
TEXAMATIC B TEXAMATIC 4291 TEXAMATIC 9226 ATF TYPE D
TOR ATF 289
AGIP ATF II D
ESSO ATF D2
MOBIL ATF 220
PSF VBR 20 D
ATF D II SAE 75W
TITAN ATF 3000 CHINA GENOL ATF MULTIFLUID KENDALL ATF DEXRON II D HY-TORQUE Z (ATF) SPEEDOL ATF DEXRON II ATF D-21247 SAE 10W
LIQUI MOLY ATF DEXRON IID INA ATF SUPER
MEGOL HYDRAULIKOEL ATF DEXRON II D LIQUIMATIC D II
MOTUL DEXRON II D
OMV ATF D II
ATF DEXRON II
PAKELO MULTIPURPOSE TRANSMISSION FLUID II D PANOLIN ATF MULTI 21996
PARS ENTEGHAL AUTOMATIC
GALP TRANSMATIC D II
SUNAMATIC 149
SUNAMATIC 153
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
KA NASA KEN
RAVENOL AUTOM.-GETR.-OEL DEXRON D II
MATIC ATF
SHELL DONAX TA
SHELL SPIRAX S2 ATF AX
TEDEX ATF II D
FINAMATIC II D
GULF ATF D II D
TOTAL FLUIDE ATX
TOTAL FLUIDE II D
MATIC D
VALVOLINE ATF TYPE D
HIDRO ATF
Page 5
Suite
Classe des lubrifiants 11B
Fabricant (11B)
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D
ARAL AG, BOCHUM/D
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/D
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA KOMPRESSOL-OEL VERKAUFS GMBH, KÖLN/D
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, MADRID/E TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F
YACCO, ST PIERRE LES ELBEUF/F
ZF GETRIEBE GMBH, SAARBRÜCKEN/D
Désignation produit (11B)
ADDINOL ATF D III
AGIP DEXRON III
AMALIE ATF DEXRON III ARAL GETRIEBEÖL ATF LD BP AUTRAN LTF
CASTROL TRANSMAX Z PENTOSIN ATF 1 PENTOSIN ATF TYP 2 D AGIP DEXRON III
ESSO ATF D 21065
MOBIL ATF D 21065
MOBIL ATF LT 71141 KOMPRESSOL-DEXRON SYNTH LTF Q8 AUTO 15
LIQUIMATIC SUPER ATF HIPOL ATF III
PANOLIN ATF DEXRON III REPSOL ATF 3 FINAMATIC HP
TOTAL FLUIDE AT 42 YACCO ATF III
ZF LIFEGUARDFLUID5
Page 6
Modifié par nounou88
Jai ZF pour avoir mis ma voiture la bas je te confirme quils sont super competant a lecoute et ils ne font pas que vidanger ils regardent si tout va bien, moi ils m'ont rajouter des aimants manquant dans la boite, dans le prix tout est compris, le tamis la vidange Complete et nettoyage des aimants,ou rajout comme dans mon cas, plus les joints.
Renseigne toi du prix total de lhuile, avec les joints, le tamis, les aimants si il en manque ou si il faut les remplacé et fait la difference avec le prix dune vidange chez eux, ca vaut pas le coup de sembeter vu la difference de prix et au moins tu es sur de rien peter, d'avoir des experts qui verront tout de suite si ta boite est en bonne santé, tu as une garanti et en cas de vente cest un gros plus, enfin cest mon avis...
Je comprend aussi le principe et la fierte que l'on a a le faire soit meme
Modifié par YANNCIKA6
Je comprends ton point de vue et il se justifie complètement.
Maintenant, j'ai effectivement l'habitude de faire les opérations courantes moi mêmes ou accompagné d'un ami garagiste.
Pour info, j'ai acheté le matériel nécessaire(crépine, joint de carter, aimants, bouchon de vidange+joint) pour un prix d'environ 71 euros, à cela ajouter 100 euros d'huile.
Je signale tout de même que la recherche de l'économie financière n'est pas ma principale motivation, en revanche la curiosité....
Je comprend bien ne tinquiete pas je suis un gros curieux aussi.... En tout cas bon courage pour ta vidange lami
J'ai vu ça dans une autre section si ça peut t'aider, enfin tu as peut être déjà regarder et ce n'est pas une 5hp mais une 6hp, des infos te servirons peut être : http://forums.audipa...onic-zf-6hp19a/
merci pour le lien !
ce matin je suis allé chez peugeot acheter l'huile preconisée dans le document ZF. Je possédais dejà de l'huile achetée sur lubonline qui est la MOBIL ATF LT71141.
Uploaded with ImageShack.us
Je peux presque confirmer que se sont bien les mêmes huiles. Pour preuve, le carton contenant l'huile peugeot est un carton MOBIL, l'huile est egalement de la même couleur à savoir Jaune.
Bonsoir à tous,
Dans la saga je continue à essayer de régler les problèmes de ma voiture, je me suis ré-attaquer ce soir au radar de recul.
J'ai changé un des capteur arrière qui n'émettait plus le petit son caractéristique par un capteur acheté sur eBay et ayant la même référence(mais pas la même couleur: j'ai acheté un noir et les miens sont gris) à savoir 4B0919275D.
Resultat: ca ne fonctionne pas !! quand j'enclenche la marche arrière, il se produit un bip normal puis 3 secondes après un long bip de défaut. prochaine étape, installer le boitier de commande acheté à Tyrion.
A suivre...
Envoye demain promis! Je suis hyper charge cette semaine au taf. L'enveloppe est prêté dans mon sac depuis lundi! La honte!
Je te tiens au jus!
Pas de probleme je ferai pas mal de photos! pour les aimants le gars de chez ZF m'a conseillé de n'en acheter qu'un seul au cas ou. Sinon il faut bien sur bien les nettoyer. A suivre...
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai récupéré ma voiture chez Audi, bilan:
Pour le radar de recul : capteur arrière à l'extreme droite HS. Sur le devis il est indiqué la référence 4B0919275A et quand je démonte sur le capteur c'est la même référence mais avec un D à la fin. Quelqu'un connait il la différence?
Pour la centralisation: clé HS mais audi me dit que le boitier confort est peut être également en cause à voir avec une clé neuve. Ils sont sympas! Sur le devis la référence du boitier c'est:4B0962258L. En cherchant sur la bay cette référence n'existe pas en entier, la lettre de la fin est toujours différente. Je vais démonter pour être de commander la bonne.
Question: en changeant le boitier confort faut-il reprogrammer le nouveau ou c'est du plug et play, on branche et tout marche?
Merci de vos réponses !
Tu as raison vaut mieux que tu vérifies ta référence.
Et puis regarde sur le coincoin, car en ce moment il y en a.
Regarde ce lien: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/393842467.htm?ca=4_s
Salut à tous,
Encore une niuveauté sur ma voitue! Ce matin en roulant tŕanquillement sur l'autoroute, la temperature d'eau a chuté subitement puis est remontée aux alentours de 80degres et ne plus les depasser. Ca sent le calorstat....
La distribution a ete faite par l'ancien proprio y'a 45000 km, ca m'emmerde de la refaire pour le calorstat...
Ca pourrait il etre la sonde?
Bon,
Comme elle fonctionne quand même cette voiture je suis allé me faire une promenade disons....champêtre:
Puis en rentrant, l'envie m'a pris de demonter le collecteur d'admission afin de jeter un coup d'oeil, bah j'ai pas été deçu !:
J'ai un sifflement très agacant provenant probablement du turbo, j'ai d'abord pensé à une durite percée mais visiblement ce n'est pas ça. Je n'ai pas de perte de puissance, ni consommation d'huile, ni fumée, je pense à une ailette tordue ou endommagé.
Puis énervé, j'ai attaqué le cover du ronce de noyer, qu'en pensez-vous?:
