  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
tuto ajoutes des palettes f1 pour tiptronic a un volant non prevu pour
bonjour a tous et a toutes
avant de commencer je previens que certaines photos pourront choquer les ames sensibles
et que je ne pourrai etre tenu responsable si vous vous lancer dans ce genre de modifs
il faut bien penser qu une fois commencer le seul moyen de revenir en arriere c est changer de volant
voila l etat du chantier a la fin
pour commencer il vous faut des palettes evidemment et les boutons multifonctions compatibles( je ne mets pas les refs vu qu elles changent en fonction de noir ou alu mais si ca interesse certains je peux leur donner) moi j ai pris celles en alu
ensuite il faut un embout M12 pour demonter le volant et torx de 30 ou 27 pour l airbag
et un peu de colle néoprene ( voir un atelier ou garage si vous voulez eviter de dormir dans votre voiture quand vous aurez fini :couppied: )
premiere étape : démonter l airbag et le volant
debrancher la batterie au moins 30 minutes avant
petite vidéo ca sera plus parlant (elle est pas de moi)
[media=]
[/media]
ensuite on enleve la bague de guidage et
on arrive a ce resultat
avec l embout M12 on devisse l ecrou au centre du volant
la on repere sur la direction avec un marqueur en face du repere present sur le volant pour le remettre ensuite au bon endroit puis on tire le volant vient tout seul
une fois le volant en main on verifie que le cable qui relie les commandes multi est le bon c est a dire 9 pins pour moi ( en gros si vos anciennes multi ont l emplacement pour le branchement des palettes c est bon) et qu il rentre bien dans vos nouvelles commandes multifonctions
ensuite on les enleve pour arriver a ca
etape 2 (la plus difficile): creuser les branches du volant
pas grand chose a expliquer il faut un cutter et il faut y aller progressivement( je rappelle toute erreur est fatale )
on peut commencer par faire un trou avec un foret a l endroit ou l on mettra la vis
au fur a mesure on va arriver a l armature en métal
apres faut tester jusqu a arriver au resultat parfait
un peu de colle néoprene pour recoller le cuir afin qu il ne bouge plus
on passe le fil dans son emplacement et on mets la vis 4x16 (ref audi:4E0 419 204 a 1.10 euros piece)
et voila ( c est pas parfait mais c est correct)
on fait pareil pour l autre coté
et on arrive a ca
etape 3: remetre les commandes multi brancher tout et remonter le volant
c est simple on mets les commandes dans leur emplacement
on raccorde le fil des palettes dans la commande ( on peut pas se tromper ca rentre que dans un seul endroit et sens)
et on raccorde les commandes entre elles
ensuite on remet la bague de guidage
et on remonte le volant sue la voiture en mettant bien en face des reperes
on revisse on range bien les cables dans leurs emplacements
et on rebranche l airbag et on le revisse (on n oublies pas de remettre les petits caches que l on a pas perdu)
on peut rebrancher la batterie
et si vous avez ete bons ca s allume quand vous allumez les phares :malelovies:
quand vous mettrez le contact un voyant restera allume
ne vous inquietez pas en faisant quelques metres il va s eteindre
etape 4: le codage
on commence par aller dans le module 16 pour le volant
on regarde les erreurs
si il n y en a pas
on code en rajoutant 1 au troisieme chiffre
pour moi ca donne:04142
  • 0?xxx: Steering Wheel
    • 0 = Standard (without Multifunction)
    • 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    • 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    • 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    • 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    • 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    [*]0x?xx: Options
    • +1 = Tiptronic
    [*]0xx?x: Board Computer & Cruise Control
    • 0 = Board Computer & Cruise Control not installed
    • 1 = Board Computer installed
    • 2 = Cruise Control installed
    • 4 = Board Computer & Cruise Control installed
    [*]0xxx?: Rear Wiper (Chassis)
    • 1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
    • 2 = Rear Wiper installed (Avant)
etape 5 (la plus interessante): l essai
et oui ca marche maintenant en D ou S on peut changer de vitesse
c est le top
bon courage a tous ceux qui voudront se lancer
il faut compter 4-5 heures pour faire bien
ps: si nico ou un modo peut l inclure dans le topic regroupant tout les tutos des b7 ca serait cool merci
Modifié par kilivinci
  • Réponses 161
Quel excellent travail Vincent !
Faut vraiment être couillu pour se lancer dans le charcutage de son volant (faut surtout être sur de soi).
meme pas peur le gars
Dommage que l'on soi si loin sinon je t'aurais ammener ma banquette AR recaro RS4 pour la dégarnir et monter les nappes de chauffage
merci a vous deux
le jeu en vaut la chandelles
mais je le repete encore une fois toute erreur est irreversible
apres quelques petites erreurs ne se verront pas car c est derriere
vous auriez du voir la tete de ma femme :reflexion: quand elle a commence a me voir attaquer le volant au cutter
oui j'imagine surtout quand elle a du voir le tas de cuir sur la table
Ca me rappel ma femme quand elle m'a vu percer son bloc moteur de 309 gti 16s a la perceuse pour faire un retour huile
Si tu casses compte pas sur moi pour t'aider
c est vrai il y en a un chez les b6 mais pas chez les b7
allez cyril on te mets un v8 de rs4 avec compresseur
Super boulot Vincent :bien:
A epinglé au bon topic direct ;)
Au final, nous aurons fini par tout faire sur ces B7 ;)
merci
tu l as vu en avant premiere en plus
Tant qu'a faire un V10 de S6 ou un W12 d'A8 :eldiablo:
Me dite pas que sa rentre pas on fera de la place ;)
sinon pour la place y a toujours la solution comme sur les golf 2 vr6 la masse pour taper le longeron pour que la poulie de villebrequin passe
Chapeau bas, il faut une grosse paire pour oser ça !! Je suis bien content de les avoir d'origine !!
Content pour toi, un "nouveau" volant avec des commandes et palettes alu, ça change tout !! Et c'est vrai que l'éclairage est vraiment chouette de nuit :malelovies:
Il est évident que j'ajoute de suite aux tutos incontournables pour nos B7 :bien:
:coucou:
merci a vous deux
fallait bien que y en ai un qui se dévoue pour la communauté
et tout le monde notera tu es membre honorifique de la 3.0 TDi Task Force et que tu as bon goût en matière de factrice ! .... :je_sors:
Super boulot, mais faut pas avoir peur. En tout cas , ça rend super.
J suis pas chaud pour scalper mon volant, trop peur de faire une boulette , par contre si tu avais les refs ou un lien eBay si il y a pour les commandes multifonctions en alu, j suis preneur.
Merci a toi
T'es un fou! Mais je crois que je vais me lancer aussi, :bravo:
Tes ref c'est pour des b8 non?
ETKA me dit que ça ne se fait plus en alu depuis avril, tu les as commandées quand et où les palettes?
C'est bien ces refs?:
Palettes :
gauche : 4E0951527AC YVB
droite : 4E0951527AB YVB
Commandes multifonctions :
gauche : 4E0951527AH WEP
droite :4E0951527AJ WEP
Modifié par Headline
Merci pour les refs, mais pourquoi il faudrait changer les câbles?
a l interieur du volant il y a un cable qui relie les commandes multi
le probleme c est qu il y en a 2 differents un a 9 pins pour celles ou on peut brancher les palettes
et un a 6 pins sans palettes
mais meme si tu n a pas les palettes tu peux avoir le 9 pins
avec le bouton mode pour ceux qui n ont pas le telephone on pourrais changer les fonctions (clignos ,son,changement de radio ou de piste etc)
j ai commence par perce au niveau du trou pour la vis de fixation
ensuite j ai fait un petit carre au cutter en partant du trou
apres j ai decolle le cuir de la branche cote centre du volant et la tu verras une ligne representant l emplacement de la palette je me suis servi de la ligne du fond j ai trace au cutter pour que ca soit bien droit et j ai gratte
comme ca j avais deja le fond apres avec un gabari tu pars de la et tu decoupe et gratte au fur et a mesure et tu testes
bon courage
