Salut François,
Pour la mienne de 2004, il a fallut que je le fasse avec les deux clés également
Une sur le contact et l'autre a la serrure conducteur, j'avais reprogrammé mes deux clés et j'ai utilisé cette méthode:
A6 méthodes pour reprogrammer les télécommandes
– 4 télécommandes maximum peuvent être programmées (position 1 à 4 dans la mémoire).
Si l’on ne sait pas quelle position à la télécommande à programmer, le plus simple est de les reprogrammer toutes.
Donc on commence par effacer la mémoire en suivant cette procédure:
– Mettre le contact.
– Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé.
– Appuyer 5 fois à 1 seconde d’intervalle sur le bouton déverrouillage.
– Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal.
– Attendre 6 secondes.
– Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l’effacement).
– Les commandes à distance ne doivent plus activer le système.
– Couper le contact, la mémoire est effacée.
Reprogrammation des clés:
– Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer.
– Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1).
– Les clignotants s’allument une fois pour indiquer la réception du signal.
– Attendre 5 secondes.
– Appuyer une seconde fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.
– Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé.
– Couper le contact. Enlever la clé.
Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre la procédure ci-dessous pour chaque clé:
– Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d’intervalle, de la manière suivante :
– Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé).
– Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé).
– Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé).
– Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.
N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé.
Au passage joli post et joli Allroad :jap:
  • 2 mois plus tard...
  • Réponses 6,4k
Bientôt 1 mois que tu n'as pas jeté un œil au forum.
J'espère rien de grave pour toi.
Les travaux de la maison doivent te prendre pas mal de temps. Bon courage.
J'ai toujours ta pièce bien au chaud chez moi, et elle attend son proprio. Dis moi si tu veux que je te l'envoi.
Au plaisir de te relire.
