Hello,
Cette aprem' j'ai fait un log avec mon vagcom et j'ai l'impression que mes valeur de debitmètres sont faibles :
En 3ème avec pied au plancher:
La courbe bleue représente le régime moteur en tr/mn avec l'axe à gauche
La courbe rouge représente le débit mesuré en gr/s avec l'axe à droite
Avec une durite d'induction Viper Performance et un filtre à air pipercross je pense que ça devrait être plus (en pic à 6000tr/mn à peine 150gr/s)
Pourtant la voiture marche du feu de dieu :blink:
Si qqun a une explication car je commence à refléchir à changer mon debitmetre..
:jap:
Modifié par starolive
tu dois sortir mini 180 gr .....
je pense que ton DM commence a fatiguer
Débimètre surement fatigué en effet. Pousse jusqu'à 6800tr/min quand tu fais tes essais, ça monte souvent encore après 6000 :)
Modifié par bk56190
Starolive, comment sors tu ce genre de courbes avec le vag com? J'irais bien vérifier la mienne aussi.
Hello,
- Il faut dans un 1er temps se rendre sur le calculateur du moteur (01)
- Ensuite aller dans le groupe de mesures (un des boutons sur la gauche dans la fenêtre du calculateur moteur)
- Choisir le ou les groupe(s) de mesure(s) à afficher
- Par ex pour le débit d'air massique avec les tours moteur c'est le groupe (002)
- Pour la pression du turbo c'est le groupe (115)
-Une fois les mesure affichées, il faut lancer l'enregistrement (un des bouton du bas dans la fenêtre de groupe de mesure)
-Puis rouler tout en enregistrant
-Arrêter l'enregistrement et quitter la fenêtre de groupe de mesure
-Le VagCom créée automatiquement un fichier LOG dans le répertoire "Logs" du répertoire d'installation du logiciel Vagcom
-Ouvrir ce fichier log avec excel (dans ce fichier log il y a toutes les mesures numériques de l'enregistrement précédent)
-mettre en forme dans excel pour avoir des colonnes distinctes (oui le fichier log enregistre toutes les mesures en vrac, il faut donc à l'aide de la fonction "convertir" d'excel les ranger de façon à en sortir un tableau avec plusieurs colonnes)
-créer un graphique à partir du tableau obtenu
(c'est pas très clair mais je n'ai pas le pc portable à porté de main sur lequel j'ai le VagCom donc je ne me rappelle plus exactement les boutons à cliquer :unsure: )
Petite question:
Est ce qqun a déjà remplacé le capteur du débit mètre (pas l'ensemble manchon+capteur juste le capteur) par un modèle de marque Pierburg ??
J'ai lu partout que les capteurs Pierburg étaient de meilleurs qualité mais je ne trouve pas de correspondance pour mon débitmètre :(
Mon débitmètre (manchon+capteur):
Ci après une photo trouvée sur le net des 2 capteurs sur un modèle TDI
Merci de ta réponse c'est ce que je me dit aussi (il a 11ans et 88000kms)
Merci :jap: , oui il est préconisé de poussé au rupteur mais ça me fait mal au coeur pour mon moteur et déja à 6000tr/mn je devrai être bien au dela de 150gr/s
Hello,
bon ben débitmètre neuf (ou plutôt échange standard chez Audi) et résultat :
en 3ème pied au plancher : 167gr/s en pointe..
Bizarre... Tant pis ma TT roule nickel c'est le principal
T'as un peu gagné mais ça semble peu.
Sinon, trace tes courbes avec le régime moteur en abscisse, ca sera plus simple à interpréter.
Fait le même genre de log avec le canal 115, si possible sur un rapport supérieur la troisième.
Aussi, pour savoir si tu as une fuite, regarde la valeur du canal 032, pas besoin de rouler pour regarder, le contact mis uniquement suffit :)
Modifié par bk56190
Je pense laisser comme ça, j'ai fait un test de fuite il y quelque temps quand j'ai monté mes durites et aucune fuite.
Depuis que j'ai monté la DV Forge 008 et le filtre Pipercross elle n'a jamais aussi bien marché donc je vais pas chercher la ptite bête :P (au pire une wakbox 1 de ces 4 et là ça va respirer..)
:jap:
Quand je vois que toi tu plafonnais a 150 g/s ... Je dois peut etre m'inquieter ..
Je viens de faire des essais avec le VAG-COM et je dois plafonner de mon coté vers les 120g/s .. vers les 6800 tours.
Et pour info j'ai une 225 .. J'imagine donc que mon debimetre doit etre un peu-beaucoup fatigué ..
De quelle fuite tu parles exactement ?? Car il va falloir que je teste ca de mon coté je pense..
C'est exactement ce que j'ai vue sur un post en version anglaise ..
Par contre .. Sur quels rapports ont doit faire les mesures exactement .. Car j'ai atteins les 6800 tours/min en seconde je pense .. Est ce que c'est suffisant ou pas ?
C'est mieux pour etre précis sur un grand rapport parce que l'acquisition avec vagcom se fait à 3-4Hz mais si t'as 120g/s en 2, t'auras pas beaucoup mieux en 3 ou plus.
Essaie pour tes prochains relevés de débit d'air, ou encore de pression d'être en 3.
Ok chef, j'essayerai de faire ca pour mes prochains tests ;)
D'ailleurs, est ce que reinitialiser le calculateur avant peur avoir une incidence sur les resultats ? Car je viens de changer la sonde lambda avant cata .
En même temps...
mon histoire sur un AMK 210
DM à 170 ... en 3eme . Turbo à la peine à 2.0bars. Voiture hyper linéaire. Pourtant prépa ABT.
Passé par la case MTM à Magny : voiture rien à voir. Violente, vive. Turbo à 2.2. et le DM? toujours à 170...
Verdict : dump, N249 et N112(?) à changer. Aucune fuite de durites nulle part.
Comme quoi ca n'influe pas tant que ca sur les perfs un DM...
Mais le fait que mon DM soit a 120g/s max .. C'est pas contraignant au niveau perf quand meme ??
Modifié par lorenzo_hades
là quand même , je pense que si ! :bigsmile:
C'est bien ce qui me semblais car j'ai jamais vraiment senti avoir un avion de chasse ..
En même temps...
2.2 bar à 4000tr/min ? à 6000tr/min ?
Ca influe mais pas de 60g/s :bigsmile:
Ton débimètre lit 120g/s alors que beaucoup plus passe, le calculateur moteur arrive encore a compenser via les valeurs fuel trims (que tu êux lire sur le canal 032) mais les performances sont fortement en baisse quand même.
Modifié par bk56190
J'ai complété entre temps.
Modifié par bk56190
je ne ssais plus , mais ca devrait etre entre 4500 et 5000 je crois
Que faut il que je fasse pour avoir des bonnes valeurs alors ??
2 façons de tester :
Si ta seconde valeurs du canal 032 du calculateur moteur est positive et de pas mal, débimètre HS.
Si en roulant sans débimètre c'est mieux, débimètre HS.
Les valeurs de débit d'air max sont en général autours de 6000-6500tr/min.
Oui mais je parlais de pression de turbo...
Mes 170gr sont à 6850...
Tu peux avoir beaucoup plus de pression à 3-5000tr/min, mais autant à 6800tr/min et donc t'auras autant de débit d'air. Je serai étonné de voir tes courbes de passage au banc par curiosité mais je doute que tu dépasses 240cv.
mes logs sont sur un autre pc, je ressortirai les turbo/dm et je mettrai en courbes pour voir
J'ai mis 1h a retrouver ce lien : http://www.boosttown.com/forced_induction/air_amount_calculator.php
Ca permet de calculer le débit d'air avalé pour un moteur en fonction de sa cylindrée (1781cc un 1.8T), de sa vitesse, du remplissage et de la pression. Faut ensuite convertire le débit lbs/min en g/s.
A 6000tr/min, avec 1.1bar, un remplissage à 95%, ça donne 200g/s par exemple.
Enorme ce site .. C'est vraiment genial . Il y en a beaucoup qui aimerait surement connaitre ce site ;)
