c est chaud, a mon avis un turbo qui ce met en sécurité, qui coupe, un ami qui avait les pieds très lourd (trop et même a froid), a fait un turbo et un débitmètre, moralité, échange d'un turbo! c'est 4 chiffres sur le chèque...
:malades:
Modifié par Double "R"
  • Réponses 903
ggrrrr je n'espere pas... mais pourquoi apres avoir coupé le contact et l'avoir remis, ce dernier se remettrait il a fonctionner ?? s'il est grippé, c'est pas le fait d'effacer le probleme sur le calculateur qui va faire disparaitre un probleme physique non ???
en tout cas si c'est le turbo j'essaierai d'autres alternative avant car financierement je n'ai pas les moyens de le changer !
ça c'est typiquement les symptômes du débitmètre...
de toutes façons commence par ça...
2 colliers à desserrer, une cosse a débrancher, hop tu changes la pièce, tu remontes tout, et tu essayes...
si ça marche pas : retour dans l'emballage et aie pour la suite...
Superbe couleur j'en suis bouche bée.
Superbe caisse et futur Superbe trou dans le porte monnaie :eldiablo: A moins que tu restes raisonnable.. ;)
Pour ton probleme ca ressemble au debimetre c'est vrai , j'ai eu le tour sur mon a3 tdi a l'epoque.. le turbo souffle mais a 20% de sa capacité en gros .
Modifié par Yann93
Oui pour l'instant je reste "assez" raisonnable lol
je n'ai quasiment rien fait en changement .. ou des petites choses pas trop cheres, hormis le rnse qui m'a quand meme couté 450 euros ...
mais les feux comme "Double R" me tentent bien quand meme ..., ainsi qu'une reprog une fois mon probleme definitivement resolu ...
Je reviens vers vous pour vous montrer mon log Vag Com ... qui ne me satisfait pas plus que ca ..
ca sent le rouchiche pour le turbo j'ai l'impression ...
voila le log:
Saturday,24,September,2011,10:35:24:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: Unknown
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E97A162857 Mileage: 135310km/84077miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Revision: --H43--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00322 995 88984
VCID: 74EC59266ED3
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2176 /min
Torque: 304.0 Nm
Speed: 106.0 km/h
76.83 %
Voltage: 14.01 V
Pressure: 2406.9 mbar
Pressure: 1959.6 mbar
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Component: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004405
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2E588B4EC07F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 00322
VCID: 6CDC414636E3
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 01041
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D7ABC021D19
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G5420F
Coding: 0030612
VCID: 3B7EB21A030D
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 03041
Shop #: WSC 06335
VCID: 4182C0F261E1
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: None
Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H
Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200
Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007118
Shop #: WSC 04060 995 89385
VCID: 2A50875EFC97
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8E0 959 433 CD
Component: Komfortgerát T01 4135
Coding: 06752
Shop #: WSC 06335
VCID: 75EA642265A9
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
Address 55: Xenon Range Labels: None
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
VCID: 3D7ABC021D19
End ---------------------------------------------------------------------
je vais essayé de jeter un oeil sur tout ce qui est durites ... mais ca sent la geometrie variable du turbo ca non ??? est ce que quelqun ici a deja demonter le sien pour le nettoyer ??
ca doit etre une operation delicate ca je pense :blink:
je dois m'y atteler ... à ma prochaine semaine de congés : GV, re-EGR, tubulure admission
tuto à venir, mais ce ne sera pas avant un mois certain !
sinon, regarde ici
moi je ne sais pas quand je vais le faire ... quand je me sentirai lol, pour l'instant si je ne lui tire pas sur la gueule, elle fonctionne ... donc vu que mes finances sont a zero, je vais faire durer un peu quand meme, puis je veux d'abord bien me renseigner sur la facon de faire avant de me jeter dans la gueule du loup, car si je fais une connerie, je n'aurai d'autre choix que de passer chez audi, et la impossible a l'heure d'aujourd'hui !!!
merci a vous 2 deja ;)
t'as cas acheter une trotinette...
mdr
héhéhé c'est vrai que 16000 euros pour une voiture qui a des problemes ... c'est pas terrible, je vais songer a la trotinette electrique :bigsmile:
T'inquietes je sais ce que c'est..
Frustrant :furious:
Modifié par Yann93
Frustrant :furious:
ouai j'ai déjà ressenti ça ....malheureusement :(
je rale un peu, mais je sais qu'au fond elle a du potentiel et je ne peux pas lui en vouloir d'avoir quelques probleme, je vais juste l'aider a aller mieux du mieux que je peux sans toucher a mon portefeuille à tout les coups !!!
faut dire ce qui est, je l'ai achetée elle fonctionnait ... bon la elle a des problemes faut juste trouver la cause ^^
pour ceux qui comme moi ne savent pas tres bien a quoi ressemble un turbo et le fonctionnement de la geometrie variable, voici un tres bon post !!! j'ai compris grace a ca comment fonctionne la geometrie variable et j'ai vu a quoi ressemble ces fameuses "aubes" :)
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6502/le-tgv-ou-turbo-a-geometrie-variable/
c'est cela meme :)
la je suis monté en Conticontact 5P 235/40/18 95Y
euhhh aucune idee je n'ai jamais regardé lol, c'est celles d'origine ... je regarderai dans le coffre si c'est marqué a l'interieur de la jante, vu que j'ai une 5eme jante ...
Car sur mes RS6 origine actuelles, c'est en 7.5 donc 235 ca risque de faire beaucoup de gomme qui depasse nan ?
Bonjour a tous, s'il y a des pros, des personnes qui sont mecanos chez audi, votres avis m'interesse ! :)
N'ayant pas les finances pour amener ma voiture chez audi, j'essaye par moi meme de trouver definitivement le probleme de ma voiture sans trop debourser d'argent !!!
recapitulatif des symptomes ou pannes rencontrees depuis que je l'ai :
--etouffement aux alentours des 1500 / 2000 trs
--perte puissance et mise en mode degradé
--bruit en sortie echappement plus grave, puis c'est redevenu normal ... (un peu comme si j'avais une rs4 et que j'appuyais sur la commande des volets pour avoir un changement de sonorité mdrrr )
--manque de puissance sans mise en mode degradé ... je peux monter jusqu'a 4000 trs par exemple mais je vois bien qu'elle ne pousse pas ( comme si j'avais 60% de la puissance ou un parachute ouvert derriere moi ^^ )
chose que j'ai effectuées depuis:
-demontage vanne EGR et pipe admission d'air
nettoyage des des deux elements, verification de la roue cranté en plastique sur la vanne, RAS
-ces jours ci, tentative de demontage du turbo pour nettoyage, mais j'ai abandonné !!! trop compliqué d'acces, j'ai des outils mais pas vraiment adequates pour y acceder du coup j'ai abandonné.
Ceci dit, j'ai demonté a ce moment la la capsule de depression qui gere la geometrie variable du turbo, j'ai donc pu actionner manuellement le mecanisme de geometrie variable du turbo qui ne presentait vraiment aucune resistance ! c'etait lipide et ayant enlevé egalement la durite d'arrivée d'air du turbo, j'ai fait tourner a la main l'axe du turbo, il tourne vraiment tres facilement ... j'enleverai donc a priori un probleme de turbo ...
Pour autant, je n'ai plus de pc portable pour effectuer un coup de vag com mais dans un de mes post precedent, j'avais publié un defaut concernant une pression turbo ...
Donc voila je patauge !! d'apres vous, qu'est ce que je pourrai tenter de changer ???
debit metre d'air ?? vanne egr ???
merci de votre aide / opinion
Sebastien
--manque de puissance sans mise en mode degradé ... je peux monter jusqu'a 4000 trs par exemple mais je vois bien qu'elle ne pousse pas ( comme si j'avais 60% de la puissance ou un parachute ouvert derriere moi ^^ )chose que j'ai effectuées depuis:
Sebastien
Salut, pour moi c'est clairement un souci de débit-mètre d'air. Change le ca coute pas très cher. Au pire c'est pas ca tu le renvoi!
Edit: vois aussi au niveau des durites d'alimentation en air du turbo si rien n'est percé ou désemmanché
Modifié par Alex_76
Bon , je ne vais pas tourner autour du pot 100 ans ^^ le debimetre d'air neuf n'a rien changé, j'ai pris rdv chez audi .. mercredi 26 ... 104,50 euros forfait une heure pour un petit bilan et recherche de panne ...
j'espere qu'ils vont trouver quelque chose et surtout que ce quelque chose ne sera pas a 1500 euros !!!
Il n'est pas bouché ton FAP ?
:coucou:
pour le Fap aucune idee, le chef d'atelier m'a dit qu'il ne changeaient que tres rarement un fap, que c'etait souvent la sonde du fap qui etait en cause lorsqu'il y avait un probleme avec le fap ... ceci dit il m'a dit que si jamais c'etait cette sonde, 250 euros quand meme le tarif piece/ main d'oeuvre ...
et il m'a dit que lorsqu'ils changeaient cette sonde, ils faisaient systematiquement derriere une regeneration forcé du fap ..ce qui n'est bien sur pas un mal selon moi ^^
on verra bien apres le rdv s'ils auront trouvé quelque chose, en esperant qu'elle deconne un peu au moment de leur tests ...
Bon alors, de retour de chez audi, quelque part ca me rassure un peu sur le montant des reparations .. il m'a dit que la vanne EGR etait en defaut ...
certainement la partie electronique qui ne marche plus ... il 'mont compté en plus de la recherche de panne un spray nettoyant ... mais aucune efficacité vu que je l'avais deja nettoyée ...
du coup je la commanderai sur oscaro ...
devis chez Audi pour l'echange : 566 euro TTC Pieces + MO ...
encore ils sont gentils, ils deduisent le forfait diagnostique que je viens de payer au montant mais bon ca reste trop cher pour moi ... je le ferai moi :)
Ils t'accueillent avec le tapis rouge pour ce prix là ? :bigsmile:
566€ c'est quand meme super cheross.. ca a du bon d'etre bricoleur
je n'ai plus le prix exact qu'il m'a annoncé pour la piece, mais c'etait aux alentours de 350 euros .. :colere: sur oscaro elle sort a 167 euros + fdp
commandee sur oscaro ... 172 euros a peu pres ;) j'espere que je vais retrouver mon avion de chasse mdrrrr enfin c'est pas une RS4 non plus lol mais c'est deja bien quand elle fonctionne bien ;)
attention, les EGR pour A4 2L tdi étaient en rupture de stock chez Oscaro il y a encore une semaine (Sans pour autant le signalé sur le site)!
C'est en regardant les mails que l'on (un ami qui l'avait commandé) s'en est aperçu!
Greg
Modifié par Gazzy278
moi j'ai eu le mail comme quoi ma piece a été envoyée ce jour ... 2.0 tdi 170 , peut etre qu'elle est differente ;)
Bon noel approchant, je me suis fait quelque petits cadeaux pas trop chers ^^
-embouts d'echappements ovales 80x 120( les memes que Yannick )
-eclairage interieur led (plafonnier, liseuses avant et arriere, boite a gant et coffre )+ navettes plaques immatriculation ...
une centaine d'euros le tout ..
au passage, pour ceux que ca interesse, apres avoir trifouillé sur le net, le meilleur code trouvé et fonctionnel pour bluecars est : JPRCTZ (10%)
reception ce jour de mes commandes .... reste plus qu'a monter tout ca ... je suis bientot en vacances :rolleyes:
