Bonjour à tous,
Sur ALLROAD C5
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qu'est la "position cric" (j'ai lu ça sur le forum), comment l'active t on ? (si je dois changer une roue, je ne sais pas comment ça marche et comme je n'ai pas la notice de ma voiture.....)
Quelle est la "procédure" en cas de changement de roue?
Merci à vous, :)
de mémoire, il faut appuyer sur le bouton montée et descente en même temps. les diodes clignotent ou s'affichent d'une manière particulière pour confirmer le passage en mode cric
Steph
Steph
:coucou:
salut wiz, tu te fait rare .
mode cric = faire monter jusqu' a la diode orange et appuyer simultanément sur les deux touches "monté" et "descente" pendant cinq secondes l(es deux voyants
correspondant restent allumés) cela correspont au blocage de la position haute (orange)
pour revenir: procéder en sens inverse les deux voyants allumé ensemble s' éteignent . (un seul clignotera (descente) le temps que le niveau soit atteint .)
amicalement ours83
merci à toi ours83 donc forcément comme son nom l'indique, avant de changer une roue, il faut faire cette manip, correct? :)
:coucou:
bonsoir,
tout a fait, cela évite d' affoler le correcteur d ' assiette et risquer de faire effondrer le cric par des mouvement latéraux (idem pour les véhicule a suspension
hydraulique .
amicalement ours83
  • 9 ans plus tard...
Bonjour , la position cric c'est juste pour les Allroad ou ca s'applique  a tous les véhicules car je ne trouve pas pour mon A6 c6 quattro , merci .
Si oui comment faire je ne trouve rien ds le MMi
