nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
RS4 B7 Avant WE 07
nono657 a répondu à un(e) sujet de Pombal7 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ma B6 avant 2.5 TDI quattro 180ch renseignement
nono657 a répondu à un(e) sujet de Seb33450 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai le même problème sur ma B7 et eu le même problème sur mon ex B6 et cela vient de la pompe d'assistance de direction, malgré ce sifflement cela fonctionne bien. -
Commandes tableau de bord
nono657 a répondu à un(e) sujet de abckoool dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
En effet de base c'est secondes. -
Problème sur ma boite de vitesses
nono657 a répondu à un(e) sujet de Jobike dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est clair que cela ressemble à un problème d'embrayage -
Réglage jeu direction assistée
nono657 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'ai le même bruit que toi sur la mienne mais je pensais que cela été normal -
Démontage de la calandre
nono657 a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OUi, il faut obligatoirement déposer le bouclier avant afin de pouvoir déposer la calandre. La calandre est fixée par un certain nombre de vis sur le bouclier. -
Ce sont des boutons rotatifs, il faut appuyer dessus et ensuite ils sortent. Le bouton DRL sert à allumer ou éteindre les feux de jour. Le deuxième sert à activer ou désactiver la fonction come home/leave home. -
Codage essuie glace
nono657 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ce n'est pas le module confort qui gère les essuies glace mais la centrale électrique qui est sous le volant. -
3.2 FSI V6, un pure plaisir !
nono657 a répondu à un(e) sujet de Popomotte dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue à toi et à ton 3.2, j'ai le même moteur sur mon A4 B7 cabriolet et je dois dire qu'il fait un bruit magnifique !!! -
Schéma électronique de la télécommande
nono657 a répondu à un(e) sujet de vladgad dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu ne trouveras rien sur le schéma électrique de la télécommande sur elsawin . je pense qu’il faudrait qu’une personne qui a la même que toi te fasse une photo. -
Aide support moteur V6 TDI
nono657 a répondu à un(e) sujet de LeSteff dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je pense qu'il n'ont pas les mises à jour des constructeurs et qu'ils doivent avoir en stocke des anciennes références. -
si cela peut t'aider, le numéro à évolué dans ETKA mais tu ne te trompes pas car j'avais aussi sur mon ex 2.5TDI les supports pilotés. -
Huile pour direction assistée A4 3,2l
nono657 a répondu à un(e) sujet de Alrib28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
L'huile rouge n'existe plus chez audi, la référence de l'huile de direction est G004 000 M2, c'est de l'huile verte. -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
nono657 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Que ce soit une A4 cab B6 ou B7, il est impossible d'ouvrir et/ou fermer la capote via la télécommande même en codant le canal 62. il faut obligatoirement passer par un boitier tierce. le verrou doit être soit dans le boitier confort soit dans le calculateur de capote. -
Avis achat A4 cabriolet 2,7
nono657 a répondu à un(e) sujet de amitoo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le seul problème que tu risques d'avoir et pas des moindres, c'est avec la boite multitronic.... Elle n'est pas réputée pour être robuste malgré les vidanges tout les 60000 km. j'en ai fait l'expérience et à l'époque audi france n'a rien voulu savoir. -
Référence OEM rétroviseur extérieur, précisions SVP ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de baroque dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Plus de clim, que de l’air chaud
nono657 a répondu à un(e) sujet de Lolotte2638 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Peut être une fuite de fluide -
Installation essuie-glaces automatiques OEM / non OEM
nono657 a répondu à un(e) sujet de Sp2kmachine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
sur les B6, d'origine il n'y a que les phares auto mais pas les essuies glace -
Warning qui s'allume à chaque démarrage et se coupe tout seul 5 min après
nono657 a répondu à un(e) sujet de Niakuza dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il a de fortes chances qu'en effet cela provienne de la centrale électrique, par contre c'est un échange complet car il y a aucun relais démontable dessus. -
Biellette de commande des vitesses audi A4 V6 TDI 180
nono657 a répondu à un(e) sujet de vic153 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je t'ai posté une image de ta tringlerie sur ton autre topic -
Marche arrière ne passe pas audi A4 B6
Capteur de pression de pneus
nono657 a répondu à un(e) sujet de Fan73 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour, Pour le voyant de pression qui clignote de façon erratique, j'ai déjà eu ce problème quand j'ai voulu activer le mode lap timer de la RS4 dans le compteur de mon 3.2. -
Fuite flexible de direction audi A4 B6
comment as tu fait pour la démonter ? le mieux serait peut être de couper une clé mixte oui alors de la plier.
