baroque
1 abonné
À propos de baroque
    pierre
    perpignan
    Audi A3 tdi
    1.9
1 262 visualisations du profil
  1. Bonjour les membres dés que le soleil tape fort ! (il fait chaud en ce moment dans le sud) bref dés que ma voiture est en plein soleil elle démarre et aussitôt après les témoins de mon compteur clignotent délirent ! puis extinction total du compteur plus rien de rien! plus de clim ni de leve-vitres j’ai au final que l’autoradio et les warning le moteur fonctionne mais si je l’éteint il redémarre pas ! j’ai controlé les masses moteur et carrosserie ok contrôle de la connexion du compteur ok par contre le soir ou la nuit plus aucuns problèmes ! j’ai remarqué aujourd’hui en contrôlant le porte-fusibles (coté moteur) que le relais "100" = j271 était bien chaud pourtant le moteur encore froid et quand je secoué le relais un "cloc, cloc" à l’interieur
  2. Hello, Dangi et Franck j’ai vérifié le boitier fusible tout est bien vissé ! la tresse de masse carrosserie j’ai vérifié celle sous le cache entre les essuies glaces c’est ok ! aujourd'hui par exemple et malgré la chaleur j’ai pas eu cette curieuse panne ! mais elle va ressurgir…. dés que que j’aurai le problème je mettrai un câble masse entre le "moins" de la batterie et une bonne masse comme cela je serai si souci de masse très bon conseil Dangi 👍👍👍 sinon VCDS je vous dirai la suite Merci beaucoup et bon week end Cordialement
  3. Salut chers membres… j’ai ce problème électrique qui persiste surtout par forte chaleur et mon A3 au soleil j’ai remarqué (et habitant dans le sud eh bien en ce moment c’est pas la joie pour mon Audi et moi, je vous explique: je démarre pour la première fois de la journée ma voiture exposé au soleil et l’instrumentation de bord entre 10 secondes et 2 minutes après le démarrage les témoins commence à clignoter dans le désordre, compte tour qui délire puis extinction de toute l’instrumentation, plus de clignotants, plus de clim, plus de vitres électrique et la seule chose qui fonctionne: l’autoradio, et les warning et le moteur fonctionne aussi ( sauf si je l’arrête et que je tente de le redémarrer dans ce cas démarreur qui grésille comme si batterie HS ) j’avais vérifier le connecteur du bloc compteur rien à signaler et vérifier la tresse de masse, les cosses de batterie et mon boitier fusible rien de suspect à signaler ! cette panne par intermittence est vraiment prise de tête ! et puis le soir quant la température redescend et que le soleil frappe plus ma voiture, elle fonctionne parfaitement comme si de rien n’était ! donc si vous avez vécu cette expérience et trouver la solution j’attend vos précieuses réponses ou bien si vous avez des idées des pistes à explorer car c’est sacrément embêtant !!! Merci 🙏
  4. Bonsoir, les montants entre les deux vitres (tôle rivetés vieillissent mal! le noir à fané et une fine couche de revêtement (peinture) s’écaille donc je vais leur refaire une beauté! j’ai pensé à un revêtement thermocollant "carbonne" mais je craint que ça fasse tunning ma voiture est blanche donc je pense le peindre…dites moi SVP juste poncer et le peindre direct sans apprêt ou vernis ? et la couleur d’origine c’est un noir satiné non ? Merci de vos conseils et expériences
  5. Bonjour, il me faut la référence OEM du bloc serrure ( coté conducteur ) pour ma Audi A3 Tdi 1.9 8P "facelift" de 2009 ( mon numéro VIN: 8PABLSF1FM5A4009R8P607GG ) je suis passer chez Audi pour un devis pour avoir la référence (mais malins! ils n’inscrivent plus la référence! juste le prix: 289 euros!) si quelqu’un de charitable pouvait me fournir le sésame!!!! je pense à: OEN 4F1837015E confirmation ??? Merci d’avance !!!!!
  6. Bonjour j’ai un problème récurrent! durant quelques mois durant une période je pouvais plus ouvrir la voiture avec la clée/télécommande ca durait quelques jours et ca revenait! à présent c’est tout le temps! bien entendu j’avais vérifiait la pile de la télécommande et essayait avec l’autre clé! et le probléme persistait! je pense sérieusement à un faux contact! une connexion oxydée ou un câble coupé....... mais ma question: il n’y à pas que ça à vérifié? n’y à t’il pas un boitier confort qui gére tout ca? ( car sur mon ancienne Golf il y avait ce type de boitier....mais ou se trouve t’il svp ? ) sinon d’autres pistes ? Merci!
  7. Oui Bap bien entendu ! contrôler pile et essai de la seconde clé est toujours pareil! là depuis ce matin ca re-fonctionne! est dans 3 ou 6 jours le problème reviendra......c’est lourd à force bonne soirée et Merci
  8. Bap je te remercie 👍🏼 je vais voir ........ mais par rapport au soucis citer ci-dessus moi la serrure fonctionne a la clé.... mais quant je veux déverrouiller la voiture avec la telecommande rien s’ouvre! je dois mettre la clé dans la serrure pour déverrouiller les portières et coffre! par contre la fermeture ca fonctionne tres bien a la telecommande il y a que l’ouverture qui veu rien savoir! ( j’ai essayer avec le double des clés et le probléme persiste) puis un matin miracle elle va s’ouvrir
  9. Bonjour chers membres, je possède une A3 8P de 2009 depuis quelques mois maintenant à certains moments je ne peu plus déverrouiller les portières avec la télécommande seulement la fermeture fonctionne! ( j’ai essayer avec le double pareil! ) puis au bout de quelques jours ça revient à la normale puis ça recommence! c’est prise de tête! avez vous une idée svp ? Merci d’avance
  10. Bonjour, je recherche à remplacer mes verins de coffre HS de ma 8P par les mêmes mais version alu je n’en trouve pas sauf verin capot moteur si vous avez un "lien" Merci d’avance 👍
  11. Bonjour à tous....... voilà j’ai remarquer sur mon Audi A3 tdi que chaque mois environ le niveau de LDR baisse légèrement ( l’équivalent d’un fond de verre rien de méchant) est ce normal ? j’ai contrôler et aucunes traces de fuites, durites etc....... pas de fumée suspecte, ni de températures moteur anormale qu’en pensez vous? Merci de vos avis, Cordialement
  12. Merci pour vos conseils cest sympa!
  13. Jai un cable chinois avec indiquer: 12.12.1 auparavant j’effaccer mon intervalle vidange à present en allant sur : RAZ je peu plus ouvrir la fenetre ou on modifie les valeurs il veu plus!? Faut til re-telecharger un nouveau logiciel ? Si oui ou le trouver svp ? Il existe des boitiers pour uniquement effacement Vidange c’est fiable ? Merci de vos conseils et de votre aide PS: à chaque mise de contact jai: echeance entretien! Et aussi le logo de la clée devant le kilométrage 😡
  14. Merci de ta reponse mais ca reste vague! je chercher des liens qui me dirige vers un logiciel et cable appropriés me dire : il te faut un cable je savais oui merci mais ou trouver le cable et le logiciel ?
