nono657
4
À propos de nono657
- Date de naissance 06/03/1975
Prénom
Arnaud
Schiltigheim
A4 B7 cabriolet
Motorisation
3.2 FSI Quattro
Moteur leve-vitre AV gauche A4 Cabriolet 8H
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour une batterie, ce n'est pas la tension qui fait référence, mais l'intensité, tu peux avoir 12 v, mais pas assez d'ampérages pour faire démarrer ta voiture par exemple. Nos voitures sont très sensibles à ça malheureusement. -
Bonne nouvelle, Par contre le problème de communication n'est pas normal, les calculateurs sont joignables via le module confort donc j'en déduis que ton défaut est visible quand tu consultes ce module. C'est exactement la même référence ? Il n'y a pas pour moi de procédure pour faire reconnaître un calculateur de porte, mais pas sûr. Tous les connecteurs sont bien clipsés ? Tu peux envoyer une capture de ton défaut ? -
nono657 a commencé à suivre Fumée au ralenti et malodorante , Moteur leve-vitre AV gauche A4 Cabriolet 8H , Cache moteur inférieur et 1 autre
Le moteur et le calculateur ne font qu'un. Si tu débranches l'alimentation qui arrive au calculateur alors tu perdras toute la porte, centralisation, rétroviseur et vitre. Tu as fait un diagnostic VCDS ? -
présentation A4 2.0 tfsi s-line
nono657 a répondu à un(e) sujet de mats16RCGTI dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il suffit de le climatronic soit en route et il y a en effet une procédure avec le VCDS, il faut aller dans le calculateur climatronic et ensuite en 04 : réglage de base et ensuite canal 01 puis tu appuies sur go, tu vas entendre les volets bouger et se calibrer, il faut en gros une minute. -
Ton problème d'air chaud est un classique avec nos voitures, cela provient en général du volet mixeur gauche ou droit. Il faut essayer en premier un recalibrage via un VCDS et si cela recommence (cela a été mon cas.) il faudra le changer. Dans mon cas, les deux cotés ont lâché à 1 an d'intervalle. Par contre en pièce neuve cela devient impossible à trouver, il faut chercher en occasion. -
Nouveaux phares
nono657 a répondu à un(e) sujet de pierro32 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sauf erreur de ma part, si les phares ne sont pas xénon, la correction de site n'est pas automatique. Du coup, tu dois avoir côté gauche de ton tableau de bord à côté de la commande de phare un commande de réglage pour régler électriquement la hauteur de site de tes phares. Par contre, si tu as un défaut au tableau de bord de hauteur de phare, là, c'est étrange, normalement, tu peux avoir ce défaut si tu as des xénon et que la correction de site ne fonctionne. Pour moi, il faudrait vérifier si à l'origine, il n'y avait pas de xénon et qu'ils n'ont pas été remplacés par des optiques classiques. Chose qui n'est pas du tout pas pareille dans le fonctionnement. -
nono657 a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour , Tu ne risques rien sauf si tu fais du tout terrain. S'il pleut tu vas salir le dessous du moteur/boite mais sinon... -
Nouveaux phares
Le problème vient peut être non pas des phares, mais peut être du calculateur de site et ou d'un potentiomètre que tu dois trouver près de la roue avant gauche et arrière gauche, mais il est vrai que sans le rapport de drag dur de se prononcer. -
nono657 a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cela ne me parle pas car je n'ai pas de base de référence. -
De deux manières, La première, tu dois avoir un petit tuyau métallique qui dépasse sous la protection moteur coté conducteur. La deuxième, dans ton ODB, tu dois avoir une fonction réchauffeur qui te permet de l'activer/désactiver et ou programmer -
les webasto ont un échappement qui n'est pas relié à l'échappement de la voiture en tout cas sur les A4 B6/B7 -
[3.2 FSI] Mécanique, graisse, VCDS et codes erreurs
nono657 a répondu à un(e) sujet de Bizz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Totalement d'accord avec toi, faudrait essayer avec un booster au cas ou voir si elle démarre est charge. -
il doit y avoir un pb avec ta batterie ou les cosses -
Oui y'a des relais de démarrage mais ce qui est étrange, c'est que quand tu as le contact les deux petits afficheurs ou tu vois le kilométrage et l'heure ne sont pas allumés et ca cela fait parti intégrante du compteur. Redébranche encore ta batterie pendant 30 minutes pour refaire le test. -
Tu es sur que tu n'as pas un autre fusible HS ?
