nono657
2
Tout ce qui a été posté par nono657
Claquement direction à froid
nono657 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est une bonne nouvelle tout ça !! -
[2.7 V6 TDi 180] - Ne démarre plus
nono657 a répondu à un(e) sujet de Kins24 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est quand même étrange d'avoir un problème d'apprentissage du compteur. Il n'a pas été changé ? Malgré ton immobilier off, je penche vers un blocage électronique car je vois pas trop quoi sinon. -
Changement de l'intérieur et problème connecteur Airbag
nono657 a répondu à un(e) sujet de CARLOS56 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonne question auquel je ne suis pas en mesure de répondre car cela n'est pas ma voiture. -
Normalement il y a au mieux 4 connecteur sous le siège: -un connecteur noir pour le système de verrouillage de la ceinture. - un connecteur rouge pour l'alimentation en courant du siège ainsi que tout ce qui est réseau can et ligne K si le siège est electrqiue et à mémoire -un connecteur vert pour le chauffage du siège - un connecteur jaune et rond pour l'airbag -
Réinitialisation de la télécommande
nono657 a répondu à un(e) sujet de penher dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je n connais pas cette méthode. Perso, la derniere fois que j'ai eu à faire cela, j'ai mis la nouvelle clé dans le neiman, démarré la voiture et appuyé 10 sec sur le bouton ouverture et ensuite 10 sec sur le bouton fermeture. -
Bizarre ça. -
tu déplies la clé est dans la tranche il doit y avoir une référence -
c'est bien le même modèle/référence ? tu as regardé dans la tranche du plip ? -
C'est quoi qui tu n'arrives pas à reprogrammer ? la centralisation ou le fait de pouvoir démarrer ? -
Il faut que tu effaces le défaut airbag avec la valise si tu veux le voyant disparaisse. Tes sièges étaient électriques, à mémoire et chauffants ? Les nouveaux c'est pareil ? -
RS4 cabriolet de 2004 ? Pour l'Airbag c'est un connecteur jaune rond et ni noir et ni vert rectangulaire. -
Centralisation suite changement du module Confort
nono657 a répondu à un(e) sujet de Dav64 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
il aurait été bien que tu aie l'ancien codage de ton boitier confort. Il n'y a pas de procédure particulière, il faut ce connecter avec un VCDS au boitier confort, aller dans codage, le changer par le codage qu'il faut. rien de plus. Après, il y a les canaux d'adaptations, il faut aussi potentiellement les recoder. -
Une quattro multitronic n'existe pas, c'est obligatoirement une tiptronic.
Problèmes électroniques - Voiture “Folle”
nono657 a répondu à un(e) sujet de Orly44 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils ne changent pas la carte mère car cela ne se vend pas. Ils vont te changer le bloc instrument complet. -
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System -
Pas besoin de code atelier pour décoder avec un VCDS -
Il y a de fortes chances que ton problème vienne de ton codage qui n'est pas le bon -
c'est la même référence, le même codage et adaptation ? -
Peut-on monter une Tiptronic 8 à la place d'une Tiptronic 6 ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de lucasviané34 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonne question, Faut voir la compatibilité physique, électronique. Un chantier qui ne semble pas facile. -
Comment connaitre le type de boite sur mon a4 b7 8H de 2009
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas de DSG sur B7 -
Capteur niveau de liquide de frein
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est un capteur optique mais je dois avouer ne pas trop savoir non plus comment il fonctionne. Une chose est sur pour l'avoir déjà changé, c'est que tu peux l'enlever sans te demander si le liquide va couler car il n'y a pas de liaison physique entre le capteur et l'intérieur du bocal. -
cela se fait très bien sans retirer le bocal et pas de lien avec le liquide de frein. -
Non rien de spécial car pas de lien direct avec l'intérieur du bocal. Juste un peu pénible à changer. -
Compteur défaillant
nono657 a répondu à un(e) sujet de loic 812 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour l'airbag, en effet, il devrait y avoir un défaut. -
Compteur défaillant
Si le compteur fonctionne, c'est une bonne nouvelle !!!!
