nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Réinitialisation de la télécommande
nono657 a répondu à un(e) sujet de penher dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est quoi qui tu n'arrives pas à reprogrammer ? la centralisation ou le fait de pouvoir démarrer ? -
Changement de l'intérieur et problème connecteur Airbag
nono657 a répondu à un(e) sujet de CARLOS56 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Il faut que tu effaces le défaut airbag avec la valise si tu veux le voyant disparaisse. Tes sièges étaient électriques, à mémoire et chauffants ? Les nouveaux c'est pareil ? -
RS4 cabriolet de 2004 ? Pour l'Airbag c'est un connecteur jaune rond et ni noir et ni vert rectangulaire. -
Centralisation suite changement du module Confort
nono657 a répondu à un(e) sujet de Dav64 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
il aurait été bien que tu aie l'ancien codage de ton boitier confort. Il n'y a pas de procédure particulière, il faut ce connecter avec un VCDS au boitier confort, aller dans codage, le changer par le codage qu'il faut. rien de plus. Après, il y a les canaux d'adaptations, il faut aussi potentiellement les recoder. -
Une quattro multitronic n'existe pas, c'est obligatoirement une tiptronic.
Problèmes électroniques - Voiture “Folle”
nono657 a répondu à un(e) sujet de Orly44 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils ne changent pas la carte mère car cela ne se vend pas. Ils vont te changer le bloc instrument complet. -
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System -
Pas besoin de code atelier pour décoder avec un VCDS -
Il y a de fortes chances que ton problème vienne de ton codage qui n'est pas le bon -
c'est la même référence, le même codage et adaptation ? -
Peut-on monter une Tiptronic 8 à la place d'une Tiptronic 6 ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de lucasviané34 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonne question, Faut voir la compatibilité physique, électronique. Un chantier qui ne semble pas facile. -
Comment connaitre le type de boite sur mon a4 b7 8H de 2009
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas de DSG sur B7 -
Capteur niveau de liquide de frein
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est un capteur optique mais je dois avouer ne pas trop savoir non plus comment il fonctionne. Une chose est sur pour l'avoir déjà changé, c'est que tu peux l'enlever sans te demander si le liquide va couler car il n'y a pas de liaison physique entre le capteur et l'intérieur du bocal. -
cela se fait très bien sans retirer le bocal et pas de lien avec le liquide de frein. -
Non rien de spécial car pas de lien direct avec l'intérieur du bocal. Juste un peu pénible à changer. -
Compteur défaillant
nono657 a répondu à un(e) sujet de loic 812 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour l'airbag, en effet, il devrait y avoir un défaut. -
Compteur défaillant
Si le compteur fonctionne, c'est une bonne nouvelle !!!! -
Compteur défaillant
tu as fait la procédure pour enlever le défaut Vin de tes calculateurs ? -
Compteur défaillant
Désolé mais pour le calculateur 016 (volant) il faut faire: Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value. Poiur le calculateur 015 (airbag, ilfaut faire : Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. -
Double de clé
nono657 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Vérifie si tu n'as pas une assurance perte de clé avec ta CB ou autre, avec un peu de chance tu peux avec une clé neuve chez aussi pour presque rien. -
C'est ca, car ils n'ont pas les moyens en concession de recoder un bloc instrument neuf. -
Il faut compteur au minimum 1100€ HT sans le codage et ce que j'en sais, c'est qu elles concessions n'ont meme plus la main sur ce type de codage, c'est fait en ligne directement avec l'usine. -
Compteur défaillant
oui la procédure est la même pour les 3 calculateurs, d'ailleurs ce n'est pas un codage mais un apprentissage de ton VIN. -
Tu as démonté ton boitier confort sous la moquette conducteur pour bien vérifier ? Il n'y a pas de paramètrage de batterie sur les B6/B7. Par contre il faudrait quand même essayer de brancher un vcds afin de faire un diag -
Compteur défaillant
Pour le calculateur 09 centrale l'électrique, tu vas dans le canal 081 et tu tapes le chiffre 46992, ensuite tu valides le chiffre et cela permettra à la centrale électrique de valider ton VIN. Tu fais pareil pour le calculateur 16 et aussi pour le calculateur 15car il semble que tu aies le problème de VIN sur ces deux autres calculateurs. Normalement, cela te fera déja trois défauts en moins.
