nono657
    4
Tout ce qui a été posté par nono657
  1. Normalement cela se fait relativement bien, y'a peut etre le connecteur d'airbag a changer et revoir l'emplacmenet des pins. En charchant sur le forum tu devrais sans trop de soucis trouver tout ça.
  2. Il n'y a pas de paramètrage de batterie sur les B6/B7. Par contre il faudrait quand même essayer de brancher un vcds afin de faire un diag
  3. Le volant doit être d'origine mais pas le module qui est derrière car sinon tu n'aurai pas ce code défaut et pareil pour la centrale électrique. Faut suivre les procédures qui sont dans le lien pour ces deux calculateurs cela enlèvera déjà deux défauts. C'est un début.
  4. C'est une bonne nouvelle, Maintenant, tu peux t'attaquer au montage de la fonction mémoire.
  5. Regarde la pour le conducteur, le passager je ne sais pas
  6. Ta centrale électrique et ton volant multifonctions sont d'origine ? Car c'est étrange qu'ils te mettent le défaut vin. Essaie de supprimer ces défauts qui ne doivent pas etre présents.... regarde par la : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4/S4/RS4/Cabriolet_(8E/8H)
  7. Les sièges electrques , c'est le connecteur rouge sous le siège. Quand tu as les lombaires électrique c'est un fucilbe 10A et quand tu as les sièges full électrique c'est du 30A. Il faudrait peut etre regarder aussi de ce coté. Sur le forum, il y a un tuto sur le montage des sièges électriques à mémoire, tu devrais y jeter un oeil pour voir ce qui peut aussi faire en sorte que cela ne fonctionne pas de ton coté
  8. c'est totalement différent, c'est n'est pas non plus le même connecteur dans le plancher
  9. le calculateur 36 gère la mémoire mais aussi le fonctionnement des sièges du coup. Est ce que le calculateur 36 est alimenté ?
  10. Le calculateur 36 doit être visible via le VCDS mais si le faisceau en dessous du siège ne l'est pas cela ne risque pas de fonctionner
  11. le module 16 correspond au volant donc je ne voie pas le rapport avec le siège
  12. c'est le porte instrument tout simplement, et les réglages possibles ne sont que mineurs.
  13. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)#Adaptation
  14. il n'y a pas de cangateway sur A4 B6/B7
  15. En effet, la centrale électrique n'a aucune incidence sur les sièges. Par contre, il serait bien de fair eun vin learnong à ta centrale electrique: Channel 081: Component Protection To start the process of Vehicle Identification Number (VIN) learning, enter/save 46992 as new value.
  16. Tu parles de la centrale électrique ?
  17. je ne sais pas, as tu essayer de débrancher un siège afin de voir si l'autre siège fonctionnait ?
  18. la centrale électrique ne fait que gérer les feux, les essuies glaces et le dégivrage de la lunette arrière.
  19. le calculateur 036 gère toutes la fonction mémoire. Il doit y avoir un fil quelque part qui n'est pas au bon endroit, faut le schéma électrique est regarder fil par fil entre le siège et le plancher.
  20. le calculateur 036 est sous le siège. SI tu ne le voit pas avec le vcds cela me parait normal car le faisceau ne doit pas exister dans le plancher.
  21. Tu as installé des sièges électriques alors qu'avant ils étaient manuels ? c'est ça ?
  22. Il ne devrait pas y avoir de raison que cela ne fonctionne pas, il n'y a pas de différence entre break et berline, faut juste revoir les codages des différents calculateurs. Sinon, Audi avec le numéro de série de la voiture fabrique les clés qui correspondent à la voiture et en général une assurance classique prend en charge la perte de clé .
  23. Il va te falloir tomber l phare complet , déjà que changer une ampoule c'est plutôt galère sans démonter le phare donc accéder à ce connecteur....
