nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Problème phares Bi-Xénon
nono657 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a aussi un correcteur d'assiette sur l'essieu avant coté gauche, en tout cas cela est mon cas avec les bi-xénon AFS. -
Présentation de mon A4 B7 3.2 FSI quattro (chris)
nono657 a répondu à un(e) sujet de Chris_3.2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Magnifique automobile et super moteur, j'ai la même en cabriolet et je dois avouer que j'adore le bruit de ce moteur. -
ventilation habitacle s4b7 avant de 2003
nono657 a répondu à un(e) sujet de fidji dans Electricité / Electronique
Normalement, il doit se trouver dans le bloc ventilateur. Il faut démonter ta boite à gant et ensuite ton ventilateur pour y accéder. -
Voyant moteur suite nouvelle batterie
nono657 a répondu à un(e) sujet de Audi2.7tdi2006 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je doute que sur les B7 on doivent passer le VCDS après un échange batterie pour recoller quelque chose. -
Remplacement lentille de phare
nono657 a répondu à un(e) sujet de Fredi25 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas le choix pour enlever les phares, il faut en effet tomber le pare choc -
[Cabriolet] - Appuie-tête électrique
nono657 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Normalement cela fonctionne des deux cotés, Il doit y avoir un problème mais faudrait faire un diagnostic au VCDS pour savoir cela. -
Quand tu parles de lentille, tu parles des lentilles qui sont au niveau des xénons ? tu en a trouvé ou ? -
[S4] - Infos radar de recul
nono657 a répondu à un(e) sujet de Scratt dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
l'aide au stationnement est relié à la marche arrière via le réseau CAN de la voiture -
Plein de défauts en coupant le contact
nono657 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le porte instrument, c'est le bloc compteur, et sur les B6 et B7 il fait office de passerelle CAN -
[Cabriolet] - Problème avec siège à mémoire
nono657 a répondu à un(e) sujet de nono657 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Lorsque je me sers des boutons sur le coté les moteurs fonctionnent bien en avant et arrière pour l'assise et de haut en bas pour le repose tête. Par contre il faut que je fasse le test en appuyant sur le bouton mémoire. Il doit y avoir un moyen de reseter les plages de mouvement mais pas via un VCDS -
nono657 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, Depuis quelques temps la fonction mémoire du siège conducteur ne gère plus le réglage de la longueur de l'assise ni du repose tête. j"ai aussi le problème quand je bascule le dossier pour faciliter l'accès aux place arrière ou cela ne fonctionne pas comme prévu. Je n'ai aucun défaut au VAG-COM. Je ne trouve aucun mode pour reseter le calculateur d'aide d'acces conducteur (calculateur 63) au VAG-COM et rien non plus sur le net. Pouvez vous me venir en aide ? -
[Tuto] - Mémorisation du siège conducteur + rétros extérieurs
nono657 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, bon je déterre ce topic car j'ai un problème avec les siège à mémoire de mon A4 B7 cabriolet. Depuis quelques temps la fonction mémoire du siège conducteur ne gère plus le réglage de la longueur de l'assise ni du repose tête. j"ai aussi le problème quand je bascule le dossier pour faciliter l'accès aux place arrière ou cela ne fonctionne pas comme prévu. Je n'ai aucun défaut au VAG-COM. Je ne trouve aucun mode pour reseter le calculateur d'aide d'acces conducteur (calculateur 63) au VAG-COM et rien non plus su rle net. Pouvez vous me venir en aide ? -
Pompe Thermostatique / S4 - V8
nono657 a répondu à un(e) sujet de Atlantic75 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Probablement mais je ne peux pas te le confirmer, cela semble pouvoir se détailler chez Audi mais pareil c'est à confirmer. -
D'apres les images que l'on trouve sur le net avec la référence, il semblerait que le thermostat fasse parti de la pompe, donc en fait c'est possible. -
Pompe thermostatique ? y'a bien un thermostat qui s'ouvre et qui se ferme suivant la température du moteur, y'a bien une pompe à eau qui sert à faire circuler le fluide afin de refroidir le moteur mais une pompe thermostatique ? on t'a donné une référence ? -
A4 V6 quattro 220ch qui ne démarre plus
nono657 a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il y a probablement un relais de démarrage qui se situe sous le volant, peut être est il HS -
Boite bloquée
nono657 a répondu à un(e) sujet de Damienico dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
il doit y avoir une bruit style "clac" quand tue appuies ou relâche la pédale de frein tu dois pourvoir le tester en enlevant la plaque décorative autour du levier de vitesse, ya un connecteur sur la gauche qui est brancher sur la platine et ensuite deux fils qui partent un peu vers l'avant; c'est la que se situe l'électro-aimant. -
Boite bloquée
Quand tu appuies sur la pédale de frein , tu dois entendre un bruit au niveau du sélecteur de vitesse, pareil quand tu relâches la pédale, c'est l'electro aimant qui se situe au niveau de la commande de boite qui permet de passer de P à R -
Boite bloquée
Est ce que l'electro aimant se déverrouille quand tu appuies sur la pédale de frein ? -
Témoins d'alerte - Affichage et BIP anormaux
nono657 a répondu à un(e) sujet de carabatz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il faudrait faire en premier un diagnostic avec un VCDS afin de faire un point -
Portée de la télécommande très réduite
nono657 a répondu à un(e) sujet de Lachemou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il est impossible de reprogrammer l'horloge radiopiloté via le vcds, tu peux juste coder pour dire si oui ou non y'a une horloge radiopiloté. si, elle ne fonctionne plus, cela ne peut venir que de l'antenne, après échange de l'antenne, elle se remettra toute seul à l'heure quand la voiture sera en mode sommeil pendant quelques heures. -
[2.5 V6 TDI] - Remplacement support moteur cabriolet
nono657 a répondu à un(e) sujet de Guilom13 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Et tu veux savoir quoi avec ton sujet vide ? -
[2.5 V6 TDI] - Fumée au démarrage
nono657 a répondu à un(e) sujet de PAPYFRANCIS dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est le voyant de réglage de site pour les phares xénon, donc tu dois avoir un problème soit au niveau d'un potentiomètre sur le train avant gauche et ou arrière gauche ou alors un moteur dans un des phares qui ne veut plus bouger ou alors le calculateur qui est au dessus de la boite à gant ( faut démonter la boite à gant pour le voir). -
Le capteur de niveau de liquide de refroidissement est bien. en dessous du bocal de liquide, normalement tu devrais voir un connecteur noir en dessous. Pour ton défaut réglage dynamique, tu peux poster une photo ?
