nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
A4 V6 tdi 3,0L 233cv B7 avant
nono657 a répondu à un(e) sujet de corrado73220 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
voila pour toi, il semblerait qu'il faille faire un truc en plus au niveua calculateur moteur. Le code erreur du support moteur ne joue ne rien sur la fonction régulateur. https://www.forum-audi.com/topic-4842-tutoriel-postequiper-regulateur-de-vitesses-sur-audi-a4-b6-b7.html -
[2.5 V6 TDI 163] - Défaut Multitronic
nono657 a répondu à un(e) sujet de Kiki83 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La multitronic est connu aussi pour avoir besoin de faire des vidanges régulières tout les 60000 km... -
Ben je veux pas te faire peur mais j'ai vécu le même problème sur celle que j'avais avant. J'avais une A4 cab 2.5 TDI 163 de 2003 et le problème venait des disques d'embrayages qui étaient mort. C'était un problème connu sur les premiers A4 multitronic de 2002 à 2004 surtout avec le V6 TDI. -
Hormis le message d'erreur, elle fonctionne normalement ? -
Voyant sensor + voyant moteur qui s'allument
nono657 a répondu à un(e) sujet de POPOF2B dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est quoi le voyant "sensor " ?? Pour ce qui est de changer le transmetteur de niveau d'huile, il faut obligatoirement vidanger sinon tu vas prendre une douche d'huile. le voyant moteur ne doit pas être lié à ton problème de niveau d'huile mais plutôt à autre chose. -
Problème boîte automatique
nono657 a répondu à un(e) sujet de vic153 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tiptronic ? multitronic ? îl faut préciser un peu -
Problème direction
nono657 a répondu à un(e) sujet de Mhp dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
d'ou viennent ces deux tuyaux ? radiateur de refroidissement moteur ? -
Problème direction
Cela ne ressemble pas à des durites de DA mais plus à des durites pour l'huile de boite auto. -
Nouveau en cab b7 et petite question
nono657 a répondu à un(e) sujet de dalo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cela n'a pas existé sur les A4 CAB B6 ou B7. Par contre tu peux trouver ca sur la SEAT Exeo, elle avait hérité du tableau de bord complet de la A4 CAB. Du coup, cel se trouve chez SEAT. -
[2.5 V6 TDI] - Vidange boite Multi 380.000 KM
nono657 a répondu à un(e) sujet de Saauw dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ton problème ressemble plus à un problème de disques d'embrayage de la boite qu'à un problème de vidange. il y a un topic dédié spécialement à cette boite de vitesse. tu devrais y trouver pas mal d'informations -
Vidange-remplissage-purge du circuit de direction assistée
nono657 a répondu à un(e) sujet de Vilebrequin_V12 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
cela va être dur d'identifier la valve rotative car elle fait partie intégrante de la crémaillère de direction. -
Feux arrières phase 1 et 2
nono657 a répondu à un(e) sujet de Boulette76 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
non pas le faisceau x de la phase 2 ou B7 mais un faisceaux adaptateur car les pins ne sont pas au même endroits. Il y a aussi qu'il n'y a pas de feu de recul à gauche sur les B7 cab. -
ils se montent sans problème, il faut juste un faisceaux adaptateur -
Problème capteur vitesse ? Boite ? Electronique ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de Raphio63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
O1J = Multitronic... la pire boite de vitesse en terme de fiabilité.... Il est en effet possible d'accéder au calculateur de boite par l'arrière-petit-enfant de celle ci et aussi en perdant un peu d'huile. Pas besoin de déposer la boite de vitesse. Par contre tu vas être obligé de découper le capot du calculateur en plastique, ensuite le circuit imprimé est noyé dans une sorte de gel qui empêche les soudures de prendre. -
Ampoule plaque immatriculation
nono657 a répondu à un(e) sujet de MOUSTAKI13 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'ai fait le test de désactiver la mémoire 2 et du coup la commande de l'ordinateur de bord ne fonctionne plus non plus -
Faisceau électrique qui permet de connecter la pompe hydraulique 8H0871611
tu parles de faisceaux ou de connecteur ? -
Remplacement sièges avant
l'assise devrait passer mais par contre pas sur pour le dossier à cause de l'airbag qui est different sur les cabriolets en tout cas je ne comprends toujours pas comment on peut mettre un enteriez cuir dans cet état.... -
Avis avant achat d'une A4 cab
nono657 a répondu à un(e) sujet de padbol2000 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
les B7 sont arrivées en 2006, d'ailleurs il n'y a pas eu de 3 litres TDI sur les B6 mais le 2.5TDI -
Calculateur de porte côté conducteur J386
nono657 a répondu à un(e) sujet de grapinou dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
non, le code du RNS-E est sur une carte qui est dans le manuel du RNS-E -
En effet, ce sont des sièges qui basculent et qui avancent, pour les housses en cuir d'origines Audi , il faut compter environs 1300euros par siège. -
Cela changera quand même pour monter aux places arrières.... -
il ne doit pas y avoir de faisceaux spécifique mais cela doit faire parti du faisceaux de la voiture.
