POPOF2B
Utilisateur Novice
À propos de POPOF2B
    jerome
    Aquitaine
    A4 b6 cabriolet
    3.0 l
960 visualisations du profil
  1. Merci pour ta réactivité. je cherche la pièce 8Z0867276 avec les supports plastiques qui chez moi sont cassés Pour la pièce 8E0898035 elle n'existe plus en plastique car celle en métal semble plus petite et donc plus compliquer à coller?
  2. Merci pour votre aide, mais je cherche la pièce 8Z0867276 avec les supports plastiques qui chez moi sont cassés. Pour la référence 8E0898035 je n'ai pas trouvé de sites (ali ou eba) qui vendent ces références. Pour les 2 références j'arrive sur une multitude de propositions mais qui n'ont rien à voir avec ma recherche. Si tu as des liens qui mènent directement sur un site où je peux acheter les pièces, je suis très intéressé. Je vous remercie.
  3. Bonjour à tous, je recherche les supports qui servent à accrocher la plaque qui est derrière le siège de mon Audi A4 . Si vous avez un numéro d'identification ou un site qui les vends je suis preneur Merci à tous,
  4. Je vais tout de même changer la sonde du niveau d'huile....
  5. Bonjour, Les 4 sondes sont neuves. Je vais tout de même changer la sonde, et si cela ne fonctionne pas je ferai le diag. Je tiens au courant Merci
  6. Merci pour ton retour, sensor veut dire capteur en anglais Qu'entends tu par une douche d'huile ? La vidange a été faite très récemment (500km)
  7. Bonjour, J'ai sur une Audi a4 cabriolet 3 litres les voyants Sensor et Huile et le voyant Moteur qui s'allument. Pourtant je viens de vérifier le niveau d'huile il est bon. La sonde du niveau d'huile semblant hs, pensez vous que les autres voyants s'allume pour cette raison ? Peut-on changer la capteur du niveau d'huile sans faire la vidange (qui a été faite recemment) ? Merci pour votre aide.
  8. Oui j'en ai trouvé un hier à Europe de l'est.... Parce que + de 300 euros le connecteur neuf c'est abusé !
  9. Bonjour, Merci pour vos réponse, c'est exactement la référence que je cherche. Reste plus qu'à en trouver une pas trop cher....
  10. Bonjour, Il s'agit bien d'un faisceau permettant le branchement de la pompe Hydraulique 8H0871611A
  11. Bonjour, Je suis à la recherche le faisceau électrique qui permet de connecter la pompe hydraulique 8H0871611 sur une Audi A4 cabriolet 2002. Si vous avez une référence ce serait super car je tourne en rond. Merci
