nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Portée de la télécommande très réduite
nono657 a répondu à un(e) sujet de Lachemou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour l'horloge, il y a de fortes chances que cela provienne de l'antenne, j'ai eu ce problème sur la mienne -
Peut être regarder au niveau du faisceaux qui passe entre le hayon et le châssis, il y a peut être des câbles qui commencent à lâcher force d'être plié, cela arrive avec des faisceaux de port donc pourquoi pas un hayon. -
Problème de direction
nono657 a répondu à un(e) sujet de Dreamermonkey dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
L'assistance variable est le fait que ta direction durcira au fur est à mesure où tu iras de plus en plus vite. En ville, en roulant à basse vitesse, la direction est très assistée et sur autoroute elle devient moins assîté ou plus dur. -
Normalement, il doit se trouver sous le volant, il n'est pas improbable que ton problème vienne d'un problème d'assistance variable qui n'est plus variable, donc ça assîte bien à l'arrêt mais cela assiste autant en roulant alors que cela doit durcir avec la vitesse -
Il n'est pas possible d'accéder au pseudo calculateur de DA sur une B7 car c'est juste un relais qui commande le servotronic de la direction, donc normal si cela ne fonctionne pas. Pour ce qui est du GateWay, il n'y en pas pas à proprement dit non plus, sur une B7, c'est le bloc compteur qui fait office de passerelle Gateway. -
A la recherche de mon RS4 Cabriolet
nono657 a répondu à un(e) sujet de Marlooz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Il n'est pas au tableau de bord ton bouton S par hasard ? -
Connectique sonde de température du LDR
nono657 a répondu à un(e) sujet de Kiki83 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Normalement, il y a des numéro sur les connecteurs, pour indiquer les pins, 1, 2 , 3 , 4 par exemple. De ce fait il te suffit de repérer cela sur le connecteur d'origine et de l'appliquer sur le nouveau. -
Seconde monte : Régulateur - Calculateur de colonne
nono657 a répondu à un(e) sujet de easy-ride dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Idem modèle qui se termine par la lettre Q -
Capote S4 B7 hors service
nono657 a répondu à un(e) sujet de Dafi60 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Elle ne fonctionne pas du tout ? jamais ? -
Message liquide de refroidissement mais bocal plein
nono657 a répondu à un(e) sujet de Fabrice69 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
as tu pensé à vérifier le contacteur en dessous du bocal ? il est peut être défectueux. Il est normal que le bocal soit sous pression quand le moteur est chaud. par contre en arriver à ce que cela déborde cela parait bizarre. -
Capote et coffre ne s'ouvrent plus
nono657 a répondu à un(e) sujet de albator91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le fusible qui gère le boitier confort -
Audi B6 2002 multilplexée ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de vikman dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
SI c'est une B6, elle est forcement multiplexé. -
Non, le module confort est une chose et le module qui gère la capote en est une autre. celui de la capote se situe dans le panneau arrière droit de la voiture, pas dans le coffre mais coté passager arrière droit. Un reset des défauts est à faire en premier. -
Il n'y a pas de fusible dédié à la capote ou au coffre, par contre si le coffre ne s'ouvre pas c'est qu'un capteur envoi une info d'ouverture de capote. Il faudrait faire un essaie manuel d'ouverture et fermeture de capote, peut être que cela réinitialisera le système. -
Problème de warning
nono657 a répondu à un(e) sujet de rolandbazin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Soit tu fais un diagnostic avec un vcds et tu auras la référence de ton boitier, soit tu démontes la moquette sous les pieds du conducteur afin de réussir à avoir accès au caisson dans lequel il y a le boitier confort. -
Problème de warning
ta carte, c'est le boitier confort, il se situe sous les pieds du conducteur. tu as remis la même référence de boitier confort ? -
Problème de warning
De quel carte parles tu ? -
[3.2 FSI] - Oscillations de régime
nono657 a répondu à un(e) sujet de trixman29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas impossible, tu peux refaire un calibrage avec un VCDS et voir ce que cela donne après -
tu peux essayer de contrôler la pédale d'accélérateur via le vcds en passant par le calculateur moteur. -
Et si tu coupes la clim il se passe quoi ?
Plus de feux de recul ni de radar arrière
nono657 a répondu à un(e) sujet de Le Saint dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur les cabriolet B7, étant donné qu'il n'y a qu'un feu de recul et qui est coté droit, il est branché à la borne 5 du connecteur T23 de la centrale electrique, donc un petit test de continuité serait à faire afin de constater s'il n'y a pas une coupure de cirucuit. -
si protection des composants il y aurait un défaut en retour via le VCDS -
Il n'y a en théorie aucune raison qu'un modèle confort puisse influer sur le feu de recul , d'ailleurs c'est une boite mécanique ou auto ? L'alimentation du feux de recul part obligatoirement de la centrale électrique Pour ce qui est du coffre, as tu regardé si tu n'avais pas un problème de contacteur de coffre ? possible que cela provienne de la aussi -
Le boitier de commande est en fait la centrale électrique, c'est le boitier qui gère les feux et les essuies/lave glace
