nono657
    4
Tout ce qui a été posté par nono657
  1. Peux tu prendre une photo de l'endroit ou tu n'arrive pas à serrer ?
  2. c'est bien un plus, une masse et le troisième fil provient du boitier confort. c'est lui qui donne l'ordre de déclencher la sirène. La sirène qui lache est un grand classique, sur *bay sur en trouve pleins et des plus récentes.
  3. Voila pour toi:
  4. c'est le boitier confort qui gère l'alarme. Si la voiture clignote mais ne sonne pas, c'est qu'il y a de fortes chance que la sirène soit hs, chose qui est classique sur les A4 CAB. La sirène est dans l'aile arrière droite, il faut lancer une procédure de décapotage pour avoir accès au bac de capote et ensuite enlever le revêtement du bac de capote coté droit. ensuite tu devrais trouver la sirène.
  5. l'alarme est gérée par le boitier confort sous le plancher conducteur
  6. Il y a deux supports hydraulique pilotés , 1 à gauche et 1 à droite du moteur. Il y a un support à l'arrière de la boite de vitesse et un pilent bloc antre la face avant et le moteur.
  7. Tu l'as branché comment ton filtre pour éviter que l'image saute ?
  8. t'as pas le problème de l'image qui saute ?
  9. Normalement c'est le module 76 qui gère le radar de recul.
  10. il suffit de retirer la clé du volant et la colonne va se bloquer normalement
  11. Voila comment vérifier ton niveau d'huile pour la capote
  12. Je ne pense pas que les changer résolve ton problème. as tu fais un contrôle avec un VCDS pour voir si tu as des défauts ?
  13. les vérins la ne sont pas dans le circuit hydraulique de la capote.
  14. j'ai déjà eu ce genre de problème mais j'avais une A4 2.5 TDI multitronic, le problème venait de la boite de vitesse, les disques d'embrayages étaient usés.
  15. y'a quand même de fortes chances que cela soit un problème de cardan !!!
  16. Voila ce qu'il faut pour une A4 B7 de 2007
  17. Il faut obligatoirement démonter le panneau de porte car le soufflet est fixé par l’interieur. pour démonter le panneau de porte, il faut enlever le cache du tweeter et enlever la baguette décorative qui est clipsée, derrière la baguette décorative il y a 4 vis. Ensuite il y une vis sous la commande de vitre. Pour enlever la commande de vitre, il faut trouver un petit trou sur le dessous de l’accourdoir de porte. Il faut y glisser une baguette demi rigide afin de réussir à declipser le support de commande de leve vitre. Ensuite te tu pourras enlever la vis qui est derrière. Pour finir si je me souviens bien, il y a une vis en bas du panneau de porte au milieux. Ensuite tu déclipses doucement le panneau car il y a deux connecteurs et le câble de commande de porte à débrancher
  18. Voila pour toi : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System
  19. Avec un codage du canal 62 du module confort(46) tu devrais pouvoir commander les fenêtres à partir de la serrure conducteur.
  20. Sur les B6 il n'y avait pas le détecteur de pluie, juste le capteur de phare auto sur le rétroviseur central.
  21. Normalement ils sont sous la batterie.
  22. quoiqu'il ensuit si le coffre capote retombe c'est que la pression ne reste pas dans le circuit
  23. A ta place je jetterai quand même un coup d'oeil au niveau des électrovannes qui sont avec le groupe électro hydraulique. si le coffre de capote ne tient pas en place c'est que soit les vernis perdent en pressions ou alors une électrovanne ne ferme pas bien.
