roger69
À propos de roger69
    roger
    francheville
    a8 a6 a4
    v8 4.2 / 3 tdi /3 v6
1 012 visualisations du profil
  1. slt a tous je l ai fait aussi mécaniquement sans vcds nickel
  2. slt apres une purge faite avec bouteille comme cité plus haut le ventilo c est enclenché autour des 100.8 info prise avec VCDS si ca peu servir
  3. slt a tous a quelle temperature le ventilo doit il s enclenché j ai changé le thermostat et pompe a eau et malgré la purge la temperature mon a 100 avec vcds et rien ne s enclenche
  4. A oui c est clair surtout quand tu fais un trajet Lyon Barcelone tu fini avec un mal de tete , il me manque plus qu a réglé mon problème de capteur d embrayage mais je pense l amener chez audi
  5. slt tous le monde donc bloc ABS monté plus de sonnerie qui rend fou j ai simplement fait une purge, un peu galère mais tous est rentré dans l ordre
  6. slt a tous comme je n ai pas trouvé de bloc abs en occasion j ai fait réparé le mien 340 euros que j attend de recevoir je voulais savoir si apres remontage il fallait simplement faire la purge ou plus merci
  7. ok merci MECANO 88
  8. J avais regardé les tarif c est vraie ça pique c est pour ça que je demandais pour le numéro ref pour prendre un occasion pour le vagcom j avais fait comme sur la vidéo , de souvenir il y avait esp mais rien sur g201
  9. bonjour J ai déjà essayé de faire ça mais j ai que 3 propositions pas autant que sur la vidéo pourtant j ai un rosstech et si je mets 25 ou autres chiffre au dessus de 3 ça me mets erreur
  10. slt a tous donc toujours avec mon souci de bloc mon bloc a la ref 4F0 910 517 L J en trouve pas mal sur le net avec la même ref mais pas avec la dernière lettre je voulais savoir si ça pose problème
  11. aujourd’hui j ai changé mon capteur de frein au cas ou et pour le prix ça valait le coup d essayé et j ai voulu changé le capteur embrayage en préventif vu le prix Pour le capteur de frein ça na rien changé et depuis a cause du capteur d embrayage j ai le voyant de préchauffe qui clignote et la voiture démarre difficilement avant le changement aucun problème même lorsque j ai mis l ancien toujours pareil depuis code defaut p0704 contacteur de pédale embrayage signal non plausible
  12. slt a tous bon comme j ai un peux de temps devant moi je vais m occupé de ma belle la je veux remplacer le bloc abs j en ai acheté un occasion est ce qu une personne charitable aurait la procédure repro merci
  13. merci on va tous faire pour
  14. slt je viens donné des news donc j ai reçu mes 2 plaques que j ai installé pour le moment pas de défaut qui remonte mais toujours de temps en temps un ralentie instable mais aucun défaut moteur et je voulais installé une clé USB pour mes MP3 juste USB pas Ipod ou autre si vous avez des conseils merci
  15. je vais essayé et vu le prix c est raisonnable
