Toto93
À propos de Toto93
  • Date de naissance 01/03/1984
    Anthony
    93190
    A6 ALLROAD
    3L V6 240ch
1 186 visualisations du profil
  1. Merci pour vos réponses,j'ai tout démonter et le silent bloc sous la coupelle métallique est en bon état,c'est ma tige d'amortisseur qui remonte pas a fond ,lorsqu'on la tire on peut la lever d'environ 3cm,donc HS.ce qui provoque des bruit genre cloc . Il va falloir remplacer le tout,avez vous des sites autre que aerosus qui apparemment sont pas terribles,suspen air j'ai pas trop de retour sur leur qualité. Par avance merci.
  2. Bonjour tout le monde, Quelq'un pourrait me dire comme t son les coupelles sur suspension avant d'une allroad? Car j'ai commander celle ci sur autodoc mais jai pas l'impression qu'elle soit vraiment compatible. Par avance merci pour vos renseignements.
  3. Bonne idée merci,je vais voir ça,merci.
  4. Bonjour , Avez vous trouver une solution a votre problème? Car j'ai un amis qui a le même soucis sur son Q7,la patte est casser et bloquait l'ouverture du toit,j'ai retirer la patte avec la petite barre en metal mais cette pièces est introuvable. Si quelq'un a cette pièces a vendre je suis preneur,par avance merci pour vos réponse.
  5. Tu tape moteur porte Audi sur Aliexpress,il y a 2 modèles,sur la mienne ce sont les moteur avec les connecteurs sur l'avant du moteur et non a l'arrière . J'ai une allroad de décembre 2010.
  6. Salut J'ai eu le même souci et j'ai remplacer les 2 petit moteurs a l'intérieur de la serrure. Je les ai acheter sur Aliexpress,il vende aussi la serrure complète pour 30e environ.
  7. Bonjour a tous, Je rencontre un souci avec les appels en bluetooth ,mon téléphone ce connecte bien ,mais depuis 2 jours lorsque jappel le son est très très bas et sa grésille une,le volume ne saugmente quasi pas . Je n'est pas encore passer le vcds mais je recherche des pistes afin d'avoir un max d'info pour quand je m'en occuperai. Audi A6 C6 allroad de décembre 2010 avec moi 3gh. Par avance merci pour vos réponse .
  8. Bonjour a tous, Quelqu'un a déjà remplacer la masse anti vibratoire qui est situé à la sortie du différentiel de boite de vitesse au niveau de l'arbre de transmission. Par avance merci pour votre aide.
  9. Merci,ce qui veux dire que le code ci dessus il y a la lettre O apres le 9.
  10. Salut Sur cette étiquette récupérer sur le forum,c'est une lettre ou un chiffre ceci ( ø ). Merci pour vos réponses.
  11. Sacré boulot!!!au moins tu nous prouve que lon peut déposer la boite sans le moteur. Tu va refaire quoi sur la boite ?
  12. Merci pour ta réponse, je compte aussi l'acheter chez nortoto, comme ça en cas de problèmes interne a la batterie je n'aurais pas d'expédition a payer.
  13. Tu l'as acheter chez audi ta batterie? Ya que chez audi que lon peux trouver une batterie avec le code BEM?
  14. Oui justement je n'ai pas dit que mon codage est varta,je ne trouve pas a quel marque de batterie correspond MLA. Ta batterie c'est aussi une 110ah 920a?
  15. Pour le codage actuellement j'ai 8K0915105F MLA 1011099UZQ POUR LE 8K0915105F Ça correspond à une batterie 110ah 920a,actuellement j'ai une 100ah 760a.donc elle ne correspond pas a mon codage. Je peux donc réutiliser 8k0914105f ?puis la suite je pense qu'il faut mettre VAO et le numero 1011099UZQ. Qu'en pensez vous?
