Ozy_67
Utilisateur Novice
À propos de Ozy_67
Méthode de contact
    Oguz
    Obernai
    Audi a6 c7 3.0l tdi
    3.0l 245cj
612 visualisations du profil
  1. Salut les gars, merci pour vos réponses, je vais me pencher sur la question. si sa s'améliore je vous tiens informé.
  2. Oui effectivement il y a quelques jours j'ai regardé un truc mais je me souviens plus. j'ai les mains qui traîne un peux trop je suis sur le vcds. 😅
  3. Merci pour le lien, je pense que j'ai du trifouiller un truc au niveau des réglages ou autres.
  4. Salut Malcolm, en faite sa fait quelques jours que j'ai le problème et je me souviens plus si j'ai touché un des réglage, il fut que je me penche sur la question.
  5. Salut, j'ai essayé mais aucun résultat, je me disais aussi que sa pourrait éventuellement le réinitialisé mai non.
  6. Salut, non j'ai rien, je pensais effectivement que j'avais un réglage. et en plus sur le mmi j'avais il me semble que j'avais deux réglages genre compteur 1 et 2 mais il n'y son plus.
  7. Salut l'équipe , quelqu'un à déjà des problèmes avec le bouton qui est sur le comodo d'essuie-glace ? celui qui sert à voir la conso instantané km restant avant de devoir faire le plein ect... Le mien ne fonctionne plus mais quand je regarde avec vcds et que je l'actionne le bouton à l'air de faire son taf mais l'affichage sur l'écran lcd reste sur le km à parcourir . si vous avez une idée d'où vient le problème, je suis preneur. Merci d'avance.
  8. Merci pour vos réponses. J'ai aussi un ami qui a la même a6 que moi et lui sa lui fait pas. Donc à suivre.
  9. Salut, Je reviens sur le sujet, j'ai changé mon pont arrière suite à un problème comme si les roues arrière ripper quand je sors par exemple d'un parking ou virage serait à petit vitesse. Deux garagistes mon dit que ça pourrait être sa , pas de jeux au niveau des cardans ou autres mais le problème persiste toujours. Si quelqu'un a déjà rencontré se problème je veux bien des informations. Merci d'avance.
  10. Salut a tous, Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changé son pont arrière sur a6 c6 3.0l tdi quattro? J'ai un peu cherché sur la toile mais rien trouvé, si vous avez un lien ou une vidéo je suis preneur car je doit changé le mien suite a des genres de blocage au niveau des roues arrière, il y a aussi du jeu sur l'arbre de transmission côté pont. Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
  11. Sur la mienne celle de devant et un + permanent je laisse mon transmetteur fm même fermé à clé il fonctionne. Merci pour ta réponse je vais voir ça.
  12. Bonjour à tous. Merci pour ceux qui m'ont répondu. Depuis ma demande je me suis procurer un vcds et j'ai réglé mon problème. Pour info mon problème venait de la grosse fiche brancher sur la pompe abs qui ne fessait plus contact au fure et à mesure que le moteur prenait en température . Du coup j'ai mis une cale en métal serré avec un grand collier et Depuis plus de problème. Pour ce que sa pourrais aider.
  13. Salut à tous, Sa fait deux heures que je cherche et je n'ai pas trouvé le tuto en question. Je m'explique, il y a quelque temps je suis tombé sur un tuto pour brancher l'allume cigare sur un +après contact pour qu'il s'éteint avec le contact car j'utilise un transmetteur fm et comme sur no baleines en général c'est un plus permanent pour moi c'est pas top. Donc si quelqu'un pouvait m'aider pour retrouver se tuto ça serait sympa. Merci d'avance.
  14. Salut , Pour la désactivé tu la fait suit à une reprog ou avec vcds ? Merci.
  15. Salut,
    Désolé pour le dérangement .
    je voulais savoir si tu avais toujours les photos que ta a fait pour ton tutos concernant le récupérateur de vapeur d'huile .
    Elle ne sont plus accessibles sur le site et je voudrais bien un visuelle en plus de ton tutos.
    Si c'est possible.
    Merci d'avance.
